BAIT BOAT для рыбалки
Интересно, кто вам такое посоветовал?
Тут эти моторы мы уже год обсуждаем, с плюсами и минусами, но кое кто прогуливал лекции ))))
В прошлом году я это сделал. Буксировочное сопротивление моего кораблика 0,55 м х 0,36 м оказалось равно 100 гр, т. е. 0,1 кг !!
Корпус у вас в водоизмещающем режиме или нет?? Что за цифры 0,55 м х 0,36 м
Я, например, делаю корпус с плоским дном и вертикальными бортами, поэтому считать легко.
Вопрос по корпусу снят остался вопрос о цифрах.
Меня больше управляемость смущает, наверное боковые поплавки надо поднимать относительно центрального на 40 мм
скорее наоборот опускать. При любой качке узкие поплавки будут глубоко проваливаться и тормозить, создавая при этом сильный поворачивающий момент, короче рыскать будет кораблик и плохо управляться. Если есть желание делать боковые поплавки, то их лучше сделать плоскими, чтобы они скользили по поверхности, более менее равномерно …
Т.е обороты увеличил на 1000 а прирост скорости всего 0,1км/ч! Как вообще что то можно понять!!))
Просто винт начинает проскальзывать и при увеличении оборотов скорость не растет.
Я понял что дело в корпусе накидал новый
Корпус тоже играет роль но сейчас виноват не он.
на сколько их погружать в воду?
Диаметр винта плюс сантиметр полтора.
А вот тут наступает самый интересный момент. Какое усилие нужно для того что бы пароход поплыл со скоростью 1,2м/с. Вопрос не лично к Вам а ко всем кто понимает.
Это усилие абсолютно равно буксировочному сопротивлению парохода, на заданной скорости - 1,2 м/с. Я правильно понимаю что теперь есть новый вопрос, какое буксировочное сопротивление будет у парохода?
Таки вот, “БОльшие шишки” от кораблестроительной науки до недавнего времени пользовались для определения этого самого буксировочного сопротивления, уменьшенную копию корпуса, который тащили в бассейне с масштабной скоростью ))
Тепер дядькам полегчало, они могут себе купить спец ПО за несколько сотен тысяч, а нам осталось так же сложно. Но есть и плюсы, нам не не нужно делать копию в масштабе, у нас корпус и так достаточно не велик и сразу готов для эксперимента )) Как этот эксперимент возможно провести недавно обсуждалось. ))
какой предпочтительней?
Ну как по мне то только первый вариант.
По поводу видео- у человека получилось на 4300об/мин и винте 57х3 тяга 1,6 кг и 11А потребления, у меня на 3600об/мин тяга с таким же винтом 1,7 и потребление 7,3А как такое может быть?
потому что у него обороты меньше чем 4300 скорее порядка 3500, а почему считаете что винт такой же?
Еще я проводил опыт, сначала на 3S c винтом 55х4 скорость по жпс 5,3км/ч, потом заменил акб на 4s-скорость 5,4км/ч Т.е обороты увеличил на 1000 а прирост скорости всего 0,1км/ч! Как вообще что то можно понять!!
Во первых у вас на 4S обороты не увеличились на 1000, а хорошо если на 500-600, и главное очевидно, что заметно увеличилась волна которую гонит корпус ))
Потому очень похож и тоже 57!))
волна увеличилась, и корабль встал в кобру!
Вот набросал варианты, какой предпочтительней?
Первый вариант. Потому как при выгрузке одного из бункеров будет большой крен в сторону полного.
а вот и ответ. будь он немного длинее, и не так притоплен, кобра бы сменилась птичкой, ибо зачем рождать ползающих имея летный характер?
Я думаю большого не будет - 1-2 см
меня если честно больше интересуют ходовые качества на пустом кораблике!
Я думаю большого не будет - 1-2 см!
все будет зависеть от соотношения размеров центрального поплавка и бокового.
Моно в водоизмещающем, 550 мм длина, 360 мм ширина.
Понятно. А вес при этом был какой??
Тогда делайте боковые лыжи и огружайте с таким расчетом, чтобы на пустом кораблике они еле погружались, ну например по 1 см, и на ходу скользили по поверхности.
Пустой -3,6 кг, с кормом +1,8 кг.
Ну по идее после кобры он должен выйти на глиссирование, но при такой скорости это маловероятно!
При правильном глис. корпусе этих самых усилий надо в три раза меньше , чем для ката тихохода.
ну-ну…😎😃
Чем не вариант для любителей побыстрее?
Не вариант:( , по нескольким причинам…😃
После кобры , будет только кобра…
При любой скорости…
У меня вопрос. После просмотра очередного отчета я так и не понял этот мотор ru.aliexpress.com/item/…/32517972556.html пригоден для наших пароходов. Нет я конечно понимаю что практически любой подходит но все таки.
Какие НАШИ …Будьте конкретней .
9000 Кв тоже???
Рыбацкие!!! а ваши другие??Или вы хотите разделить с коллекторными или без коллекторные. Или какие то еще есть предложения по разделению пароходов.
9000 Кв тоже???
А почему нет без винта можно применить.😛
Или какие то еще есть предложения ро разделению пароходов.
Ползуны и быстроходы… Думаю все согласятся.
