BAIT BOAT для рыбалки
Генадич а вопрос для уточнения , у тебя газ к третьему каналу подключен? Просто если ты все делаешь как по инструкции в видео то все должно работать. проверенно на двух ладках
Уточняю: регуль включен в 3 канал приемника, разъем снизу в верх: т. коричневый; красный; желтый… им же (стиком 3ого канала) и “газую” на передатчике.
После настройки файл сейф долго жму сохранение ( кнопка над кнопкой включения).
Еще уточнения?
Еще уточнения?
Генадич не обижайся, я сам когда первый раз настраивал с третьего раза разобрался как делать. А ты оба раза при выходе из настроек фаил сейфа жмешь cancel? Первый раз когда выбираешь стиком максимальный газ, а второй раз когда выходишь из меню фаил сейфа.
Нет - стик опускаю, а при первом же нажатии (для сохранения) сразу выходит в меню .
Завтра попробую 1 канал (руль) выставить на максимальный поворот - если мотор не отрубится, так хоть на месте кружить будет, а не уйдет в казахстан)))
Написал в личку дабы не засорять форум
Тут недавно давали ссылку на самодельный датчик напряжения, который можно самому изготовить практически на коленке, но есть вопрос в какой разьем его подключать? приемник flysky ia6b
Да, спасибо. Ответил.
мужики не подскажите а регулятор к коллекторным моторам как то настраивать надо ?
Наверное от регуля зависит.
смотря какой у тебя. есть настраиваемые а есть без настройки. я заказывал себе вот такие: ru.aliexpress.com/item/…/32525933276.html они без настройки
у меня вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32430828993.html?traffic_…
у меня вот такой ru.aliexpress.com/item/320A-...dbb360e3&tpp=1
нет ни какой возможности менять настройки 😃
привязать регули к нулевой точке (failsafe) …
пожалуйста кратенько поясните - настройка failsafe на ноль даст отключение моторов при потере сигнала от передатчика, т.е. кораблик остановиться?
Да. … должен.
Да. … должен.
Еще уточнение, а на другой канал ведь то же можно настроить или только для 3 канала это действует?)
На любой из шести, по идее. Можно на все 6
Завтра займусь, интересно попробовать. 😃 У вас получилось что либо? )
Пока нет. Скорее всего сборка прошивки с косяком каким то. Завтра буду разбираться дальше (аппа на работе), если что - перешью.
А что, Сань, проблеммы?
короче расклад такой, провел очередные тесты с 775 4500 об, результаты огорчили, но может что то не то сделал, в общем примерно после винта и 50 мм и выше произошло непонятное для меня, с установкой винтов 50 52 55 57 мм тяга существенно не менялась и была - 50 винт примерно 900 гр, а 57 - 1000 гр и ампераж был в районе 7-8 ампер акум 3 s, просадка была до 10,5 вольт а напрежение было 11,80 вольт, это нормально ?
Какой максимальный ток разряда акб? Надо смотреть у продавца, моё мнение при таком токе акб не держит его и проседает.
мотор вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32815919682.html
акумы вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32793701336.html
с БК вообще ни каких проблем не было
акумы вот такие ru.aliexpress.com/item/6pcs-...311.0.0.iDv4iB
- устойчивый Максимальный ток зарядки: 4А - это то что они могу отдать. Теперь как включены акб в сборке?
А обороты у мотора точно 4500.
Очень похоже что обороты выше и винты просто проскальзывают и потому нет тяги. Если не затруднит попробуйте на 2S
так это ток зарядки а разряд 25А
заказывал такой, маркировки же нет, холостой ход 0.5А
Сорки, поторпился. 😃
Вообще конечно ток 7-8 ампер очень много для 775, скорее всего он теряет мощность и поэтому тяги и нет никакой.
Я испытывал ванной на 60мм винтах, ток был около 4 ампер, не понятно почему в вашей ситуации ток такой.
Винты какие были после 50мм?
Я испытывал ванной на 60мм винтах, ток был около 4 ампер, не понятно почему в вашей ситуации ток такой.Винты какие были после 50мм?
52 55 57 спортивные, ну что набором продаются
