BAIT BOAT для рыбалки
Вот решил показать еще ролик. Это типа почти швартовые испытания своего корабля в ванной на предмет тока от аккумулятора, тока на двигателе и упор. Результатом доволен. Все как планировал.
Вес корабля с аккумами 4,1кг., прикормки даже сырой (в шарах) будет максимум грамм по 800 на бункер. Сервы напрямую по 1,3кг опрокидывают без проблем. Короче к сезону я типа готов, а зима , блин, только начинается…
Половинки корпусов как соединял? Я вот думаю как сделать чтобы можно было без головной боли разобрать половинки не повредив пластик АБС! Или на болтах с прокладкой по кромке, или на 3-4 шпильках через верхний корпус тоже через уплотнитель. На силиконе боюсь как бы в руках палуба не осталась как нибуть при подъёме за ручку!!!
Я сделал по своему оригинально, хоть и не совсем просто. Вечером, если будет время, фотки выложу. Смысл в том, что половинки соединяются в пяти точках через аккумуляторный люк. Снаружи ничего не видно, но при необходимости есть возможность легко разобрать, в отличие от герметика или силикона.
Уважаемые, нужен совет или помощь словом.
Дело в следующем: получил еще два электронных ключа для включения света.
Проблема в том, что свет, при включении модуля в схему, постоянно горит, вкл или выкл ни как не влияет, старая плата исправно работает на этом канале, кстати такая же на 12 вольт.
Светодиод на неисправной плате постоянно горит, а на старой гаснет при отключении модулем света.
Что это и как исправить если имеется возможность подскажите. 😃
подскажите пожалуйста как правильно и куда надо подключать ключ, черный понятно в приемник, а папу и маму, кого куда? один выход к лампочке а второй к чему ?
Внешнее питание - это 12 вольт, т.к. светодиодам нужно именно это напряжение для полноценного свечения.
Чтобы не ошибиться, мне бы посмотреть на лот продажи, который у вас.
у меня есть вот такие
1 ru.aliexpress.com/item/…/32684297820.html?terminal…
Так там же всё написано, в лотах продаж. 😃
Мне вот этот изначально понравился, но что меня взяли сомнения, рассчитан он на напряжение 12 вольт.
У вас питание бортовой сети будет 11 вольт?
Извиняюсь за вопрос. А что за прожектора собираетесь включать, особенно пункт 1 и 3 , там ток номинальный 7 и 5 ампер ?
Способ то верный, только бутылки потом в озере остаются - не хорошо это…
😃 ведь ничего не мешает в конце рыбалки послать кораблик просто с грузилом,сделать два-три круга вокруг маркера и сбросить-вымотать спиннингом 😇
А кстати, вариант! Главное резко уменьшается шанс запутать основную снасть на него. Нюанс с глубиной решаем.
У меня три маркерных поплавка (было) самодельных, светящихся (светодиодные индикаторы поклевки на верху) - думал использовать, но не хотелось лишних удочек…
планирую 3 s, а второй подойдет?, это получается два выхода к лампочкам?
да фиг его знает, накупил по незнанию всякой фигни летом, вот теперь разгребаю, а что это плохие ? а какие надо было покупать ?
не бери в голову - там указано максимальное напряжение (меньше сколько хочешь, больше не желательно). Это как реле, только электронное и управляется по радио. На силовых контактах вольтаж и ток может быть сколь угодным НО в рамках дозволенного.
да, но там, может и скорее всего, не вкл/ выкл, а какой то алгоритм.
Так, не посмотрев реально, что стоит в силовой части модуля, нельзя надеятся на правду из описания.
ИМХО
Совершенно верно, два выхода.
Если интересны детали, то в альбом кинул еще десять фоток подробнее.
Это он на одном 775 такую скорость развил? 😃
Ну да! А что тут удивительного? Можно еще навалить, но потребление станет больше, а оно мне не нужно.
Кстати, пол часа непрерывного перемешивания воды в ванне с током на двигателе в 6 ампер сделали его слегка теплым… А радиаторы ИИП с 24 вольт до 12-ти стали немного горячими. Так как в таком режиме эксплуатация не намечается, то кулеры вообще решил пока не ставить.
Сергей , на каком винте?
Да тот же винтик из дешевого набора 47х3 соотнош.1.4
Что то 6А, для 447 винта, многовато будет ,у меня 6А было с 457…
Вот такое мое крепление половинок корпуса.
Спасибо!!! Всё доходчиво.
Там в отзывах немец описал алгоритм работы. Перебор проходит по циклу 2-х позиционным переключателем(или кнопкой) за 4 раза. Ну я не силен в полунемецком языке, может кто знает лучше.
Почему именно 12 Вольт? От 12 Вольт питаются светодиодные ленты, где каждый элемент состоит из трех светодиодов и одного токоограничительного резистора, включенных последовательно. А так на кристалле светодиодов желтого и красного свечения падает 2-2,2 Вольта, а синего, зеленого и белого 3-3,7 Вольта. Если питать белый 1 Вт светодиод (прожектор) от 12В, то на резисторах потеряется 2-3 Вт или вместо резисторов нужно ставить импульсный стабилизатор тока.
Для двухканальных свичей может быть несколько алгоритмов работы: без фиксации включенного состояния (можно включить только один канал из двух), с фиксацией включенного состояния (можно включить оба канала), с кратковременной фиксацией одного канала (для управления электромагнитами, чтобы не сгорели). Видимо, могут быть и более сложные циклические алгоритмы работы.
Так если напругу добавить, соответственно и обороты навалятся винтик еще больше скушает. Моторчик у меня при 12 вольтах на холостых 5950 крутит, навалить возможность есть, смысла только пока не вижу.
Потому, что именно 12 вольт, я такие захотел взять, меня это устраивает. 😃
Светодиодные лампочки… холодные после продолжительного периода работы.
в 95% там стабилизатор и стоит.
