BAIT BOAT для рыбалки
V_Alex
MINER:
Хотел что то на подобие как на схеме.
Эта схема нормально работать не будет в принципе из-за способа коммутации моста. Второй проблемой является отсутствие кварца - она не будет держать нейтраль при изменении температуры. В регуляторе этот момент обходится за счет большой мертвой зоны, у сервы мертвая зона существенно меньше.
Вообще, для того чтобы получить первичные понятия о работе сервоэлектроники, лучше всего собрать на макетке простейшую схему со средней точкой питания (она есть в “белом” Миле) и поиграться недельку с настройками. Там их несколько: ход, растяжка импульса, мертвая зона и демпфирование. После того, как разберетесь, сами решите или оно Вам надо.
Tannoy
Добрый день! С праздником!
Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать клей для склеивания дэйдвудных труб ru.aliexpress.com/item/2-4/32831980857.html и корпуса из вспененного пвх 5 мм?
Agckuu_CAHTA
Тут в теме страниц 10-15 назад было видео от форумчанина. На холодную сварку в треугольное отверстие, так чтобы внешний и внутренний “грибочки” холодной сварки соединялись между собой.
kafa
Извините за…
Поздравляю всех Россиян!!!😃😃😃😃:
Agckuu_CAHTA
Блин, ну вот специально не заходил на спортивные сайты, чтобы вечером в записи посмотреть. Спасибо, что убили интерес. Осталось счет опубликовать и голы по минутам 😦
k_dimon
Agckuu_CAHTA:
Блин, ну вот
Так для этого “бируши” и темные очки есть!!!
SAZ118
Соорудил между делом простенький стенд для проверки параметров моторов, ну и первым делом подверг экзекуции BR2212 KV930 Racestar.
Оказалось, что у него KV не 930, а 970. После переключения на звезду KV стал равен 572. Проверка на стенде показала, что почти все параметры, полученные расчетным путем, совпали с измеренными.
Не совпали только номинальные обороты и момент на валу. Т. е. по расчету обороты должны быть больше, а момент - меньше, а по факту получилось, обороты меньше, а момент больше, в результате мощность на валу оказалась одинаковой.
Разница в оборотах не большая, примерно 600 об/мин, момент больше расчетного на 0,01 Нм. Но это даже и хорошо, нам-то зачем большие обороты винта, зато прибавка момента не помешает.
Теперь, с учетом поправок, можно и винт посчитать.
Agckuu_CAHTA
k_dimon:
Да вот пока искал беруши и очки не успел надеть, на почту на телефоне подписка на тему пришла. Вывод: подписка - зло.
Генадич
Кто нибудь знает как работает серва 360гр. ? Есть ли у нее “центр”, (предположим подключение к 3 п тумблеру) и что будет при вкючении и оставлении к крайнем положении? Будет крутить до отключения в среднее?
Sergey_am
По середине центральное положение, тумблер вверх(вниз) она на 180гр поворачивается
Новичоок
Генадич:
Работает как лебедка-будет крутиться до отключения в среднее…
SAZ118
Генадич:
А сила тока как поменялась?
Расчетный ток 2,4 А в режиме максимальной эффективности при напряжении 11,1 В (3S) не изменился, т. к. мощность на валу не изменилась.
Probelzaelo
k_dimon:
сервоприводы на бункера ( на вал бункера на прямую). Уже две сервы с али…сс Tower Pro MG 995 сдохли не проработав и мгновения
Если они открывают бункер напрямую и при этом висят на выключателях(управляются тумблером) то удивляться нечему. Нужно растягивать время срабатывания(открывания), чтобы не было ударных нагрузок на механику. Такое ни одна серва не выдержит.
Генадич:
Почему 360° удивляет? Впрочем нужно еще разобраться что именно за серва 360гр. Иначе какой вызовет ступор многооборотная серва на 4 или 6 оборотов? В любом случае у серво с ограниченными оборотами вала обязательно должна быть обратная связь, и она “знает” где у нее центральное положение. Если это просто многооборотная. А крутить до отключения будет серва непрерывного вращения, или серва с вырванным потенциометром и ограничителями )) у нее от отклонения стика будет зависеть лишь скорость вращения вала, положение же ни как не контролллируется.
Sergey_am:
Возможны расхождения в алгоритмах работы изза разночтений в формулировках…
MINER:
Почитай статью на Хабре будет полезно, там есть все что нужно для того чтобы понять как “обслужить” сервопривод внешним контроллером, в конкретном случае ардуино, поэтому даже жевать ни чего не нужно.
k_dimon
Probelzaelo:
Какие ударные нагрузки? Они и серво-тестер не переживают ( прозжонная дыра на микросхеме) ! Какие тумблеры? Так и придется дорогие JR сервы ставить ( хотя я ещё заказал ds3218 для пробы). У меня JR аппаратура и есть чем плавно открыть бункер не используя тумблеры и правильно настроив расходы! Для сервопривода в заявленных 15 кг провернуть вал с кузовом весом 0.5 кг в горизонте это конечно сверх нормы и это перегруз !!!
Genrish
Sergey_am:
По просьбе Гены Романова
Спасибо Сергей, урузумел по мелочам. Скажите, какие переднее освещение стоит и как светит в темноте?
Sergey_am
Genrish:
Свет такой
ru.aliexpress.com/item/…/32815689925.html?algo_exp…
Светит очень ярко но входное напряжение нужно 6.5 В-8.4 В
MINER
V_Alex:
Книжку что Вы советовали скачал и почитал. Оказывается с самодельной сервой не все так просто. Значить пока оставим эту затею.
Probelzaelo:
Делать на ардуино не вижу смысла, да и не работал с ними не когда, и программы писать не умею не для ардуин не для контролеров. Пока только прошивать научился.
Ребят спасибо за подсказки и помощь, извините за беспокойство.
Генадич
k_dimon:
А впаять другую, посмотреть на нормальной какая стоит?
k_dimon
Генадич:
А впаять другую,
На одной серве сгорел двойной транзистор МТ4953А, и выгорела дорога от 3 ноги, смотрел на трех разных сервах тоже стоят. На второй сгорела 16-ти ногая микруха ( маркировки нет, затерта).
