BAIT BOAT для рыбалки
из за чего вибрация на оборотах ? дейдвуд на двух подшипниках , вал 4 мм . подскажите как устранить проблему
[QUOTE=Генадич;7379330]Пришли вчера дейдвуды (2шт); втулки пришли ранее
А можно ссылочку на втулки?
Добрый день. Хочу сделать тримаран. Понравилась форма дна от carplounge rt4. Кто сталкивался с этим корабликом? Какие основные проблемы этого тримарана. Планирую попробовать два 550 мотора или 750. Питание есть 12в свинец, 3s 10000mAh и 4s 10000mAh (буду эксперементировать).
В оригинальном корпусе очень смущает вариант забора воды. А если вместо туннелей сделать открытые винты (защита крупная сетка), и что бы они стояли под не большим наклоном и на треть выступали из корпуса?
Вопрос актуален!
Или такой сделать? Размер carplounge rt4 65×41×22, а Eaglefinder 2 75×47×28.
Подскажите пожалуйста на чём остановится? Сегодня ночью хочу сесть за разработку чертежей для матрицы.
На этом. Будет дешевле , быстрее и лучше. Есть с кем посоветоваться , по этой модели…
avito.ru/…/korablik_dlya_rybalki.prikormochnyy_kor…
Не нравится мне этот корпус, хоть убейте. И выгрузка тоже не нравится. За скоростью не гонюсь.
Хочу тримаран. Спокойно, уверенно и хорошие массы.
Нет у тримарана ни спокойствия ни уверенности. вот только масса и есть…
Получил заказ , мотор 4092 ,измерил ток хх…Однако…
Ну если он не заметит, к примеру 50 винт, то и нормально)))
то и нормально
Нормально будет 0,6А. , или ниже.
А чего вы ждали от 4092 инранера?
Кв какое?
Хотя все равно много…
Должно быть около трех…
Не в этом дело , пустяк , уберём… Вопрос в другом , при разборке винты пришлось высверливать , они мягкие и вклеены. Вы наверно разбирали? Резьбу 2мм не во становить ,нужно под 2,5 пересверливать?
Вспомнил фразу из анекдота : “… только в гамаке и стоя!”…😃
Извините за оффтоп.😃
в гамаке и стоя
это про случай когда коту … не всё масленница.
Привет всем и с праздником 12 апреля! Подскажите кто ставил Рixhawk 2.4.8 на кораблик и настраивал автопилот или ссылку дайте где уже делали! Что то я своими мозгами не как!
сомневаюсь, я… 😎
у инранера всего четыре магнита и чтобы его провернуть нужен достаточно большой ток в обмотках и ждать от него ток XX =0.6 А и даже 1.6 А по крайней мере неразумно…😎
и перемотка не поможет…
но как есть ,этот мотор очень хорошо работает на 8s и там для чего он предназначен 😃
винтики все нормально открутились,просто нужно взять нормальную отвертку, но я их все заменил, так как один мотор пришел с оторванной головкой, и что бы исключить гемор в дальнейшем, заменил все на 3 мм
Отличные и качественные моторы, для тихохода само то,но цена у них не очень гуманная…
Какие по Вашему мнению подойдут на тримаран. 3S питание.
-Там два…
-Бери средний!
12в 4000об? У меня их будет два.
И прекрасно, под нагрузкой пишут 3000, в принципе режим подходящий.
Спасибо.
А регули Хобби матовый Двигатель Скорость контроллер w/2A BEC ESC Высокая Напряжение 6-12 В 320a RC корабля и лодки R/C
www.aliexpress.com/item/…/32483166343.html
Эти пойдут, или другие поискать?
Я бы посоветовал чуть с запасом по напряжению. Сам пользую такой, правда открутил куллер и не применяю встроенный стаб. 5в. www.aliexpress.com/item/…/32237863559.html
Этот регулятор потянет два таких мотора, или не рисковать и взять два регулятора?
При наших скромных потребностях считаю, что вполне потянет два выше заявленных мотора (кстати очень хорошие моторчики, вот только цена…)
Там на регуле, кстати, силовые выходы уже предусмотрены для двух моторов. Вот только рулить прийдется не моторами а рулем.
