BAIT BOAT для рыбалки
Лучше рулить моторами,проще конс
трукция,нет цепляющегося за все руля,нет сервы,возможность раздрая моторами,что значительно увеличивает управляемость,да и цена регуля возможно будет даже меньше руля и его привода…
Да и работы по постройке заметно меньше
Какие по Вашему мнению подойдут на тримаран.
Мутные параметры. Обычно у моторов с меньшими оборотами больше момент, а здесь наоборот. Или это при разных напряжениях? Но сверху стоит 12 В.
При наших скромных потребностях считаю, что вполне потянет два выше заявленных мотора (кстати очень хорошие моторчики, вот только цена…)
Цена в принципе как у бк. Регулятор дешевле бк. В принципе получается дешевле бк, и обороты норм.
Дороже.
Смотря с каким БК сравнивать.
Но кроме того при внешнем виде фиговый КПД…
Сделаю корпус и к этому времени придут. Проверю по факту. К тому времени будет три варианта моторов (38zyt64 12 В 24 В 6000 об./мин. 38 мм постоянный магнит Кисточки постоянного электрического Двигатель с положительный инверсии Управление для pictorials машины
www.aliexpress.com/item/…/32806835947.html
550 двигатель постоянного тока DC12V высокой мощности высокоскоростной мотор DIY Модель автомобиля постоянный магнит мощная машина
www.aliexpress.com/item/…/32809734246.html
DC 12 В 150 Вт 13000 ~ 15000 об./мин. 775 Высокая скорость большой крутящий момент двигателя постоянного тока Электрический инструмент Электрический техники
www.aliexpress.com/item/…/32813310708.html
Последний наверное не то совсем.(
Проверю по факту. (38zyt64 12 В 24 В 6000 об./мин. 38 мм постоянный магнит
Будет пример антивжика в ветке. Вы выписали, насколько я понял, 8-ми ватные моторы ( 0.72 ампера 12 вольт).
Этот.
Так и есть, 8-ми ватный. Небольшой винтик сможет крутить. Наверно миллиметров 30, бывалые скажут точнее.
Может эти?
Я такой не пользовал, только облизывался в свое время.
По мне, так два таких 17вт - это самый минимум по необходимой мощности для нелегкого катамарана на свинце. Поискать бы из этого ряда моторчики ватт по 50-60. Это было бы что нужно. Может кто владеет опытом эксплуатации конкретно таких ??
Отменил заказ. Задал вопрос продавцу. Буду ждать ответа.
Сергей, вы верите что эта железяка весом 0.27 кило больше чем на 8 ватт не способна? К примеру у наших ДПМ вообще по 1.2-2.4 ватта заявлялось, но работают они вполне. ИМХО то что в табличке указано, это лишь какой то частный случай или наиболее выгодный режим, в котором мотор работает в режиме столетбезостановки.
Один, всем памятный, персонаж про такие и рассказывал…
Способна и на большее, только там все печальней будет. При 8 вт ( потребления!!) просадка по оборотам по табличке с 4000 тысяч до 3000. То есть на четверть, что говорит о том что КПД в это случае вряд ли лучше 70 % ( 25% потеря только на внутреннем сопротивлении). Но это и есть выгодный режим для мотора…
Нагрузив до 16 вт ( по потреблению!!) обороты получим 2000 ( вместо 4000 на холостом ходу) и максимум 6-7 вт на валу, кпд менее 50%… Это кому то надо??
Он рассказывал, насколько я помню, про моторы с номиналом в 2-3 ампера, но не 0.72 ампера. Они внешне очень похожи, но массивней прилично. Вроде как у этого же продавана что то похожее есть.
Что то типа этого или еще большие -
ru.aliexpress.com/…/2344012_32807379053.html
Опять что то в космос запускаем… Более приземлённые моторы в дифиците?)))
ну хочется же очередной гемор найти…😎😃
самое смешное что все эти изыски ДО спуска на воду… потом пофиг… лишь бы плавал… успевай подсекать)))
Простите меня за флуд. Нормально будет собирать 3S из розовых акумов. По 2200 мАч не высокотоковых для коллекторников. 3×8 получается 17.6.
Цена очень привлекает. По 70р отдаёт.
А 3×8 это из количества кассет заказанных на данный момент.
DIY коробка для хранения держатель чехол для 4x18650 Перезаряжаемые Батарея aug11 профессиональная заводская цена Прямая доставка
www.aliexpress.com/item/…/32825976348.html
Вроде отзывы норм.
В условиях высокой влажности такие кассеты могут быть причиной отказов (плохой контакт), поэтому лучше приваривать выводы или паять.
Я от слайдеров таких отказался по другой причине: в процессе “туда - сюда” повредился край термоусадки на положительном конце нескольких банок - острый край у контактов и очень тонкая пленка на банках. Одна даже чуть коротнула при установке…
Я пользуюсь такими кассетами (только на 2S и 3S) уже второй год. Никаких проблем с контактом ни разу не возникало. Вот пробовал раньше с пружинками, там да. Контакт плохой пружинка грелась, отпускалась, усе прогорало…
С этими все нормально, даже когда в воде оказывались, забыли мы как то с внучком на его кораблике пробку слива воды заткнуть, так там и коллекторник и аккумы в воде работали, пока не увидели что скоро подводной лодкой станет…
Насчет туда - сюда аккумы в кассетах, так полюбому аккуратней нужно, да и как то нет надобности часто аккумы из кассет дергать.
Это мнение моего опыта.
Сей час да - нету. Когда подбирал банки по емкости и внутреннему сопротивлению, дергал много и часто)))
часто под заряжал акумы пользуясь кассетами, ни каких порчей акумов не заметил, может все дело в качестве самих кассет,
Правильно не применять решений, которые когда то но подведут.
У авиамоделистов отказ- значит краш. Потому никогда на борту нет батарей в кассетах. Только спаянные или сваренные.
А тут да, краша не будет, разве только вплавь придется спасать. Вот и расслабуха.
Но это не верно.
Видать уже не всем памятный. А использовал он и рассказывал про такие ru.aliexpress.com/item/…/32803633368.html?traffic_… а это уже совсем другое пальто.
Ну пальто не очень… Судя по таблице на 12в. токи не совсем айс. А персонаж утверждал об супер экономии…
