BAIT BOAT для рыбалки
Скажишь гоп когда кораблик поплывет!
То гоп , то хоп… Ну казав бы правду… Хвалю, но тильки за гроши…
Интересуют подробности. Сколько было витков, сколько стало. Диаметр провода тот же или нет. Схема намотки и включения. Каким стало сопротивление.
Василий!!! Это мой второй мотор , я в жизни этим не занимался НИКОГДА.
Сколько было витков
Не знаю всё было залито эбоксидкой… Выстукивал ,высверливал , долбил.
сколько стало
Тоже не знаю ,мотал от середины , сколько влезло.
Там было жгутом намотано.
Забыл как называется ,на три буквы… Но не русские , а англицкие . Вкл звезда.
Без обид , ваще по барабану , мне интересен расход.
обороты 3588 об/мин ну пусть будет 3500 об/мин. для ровного счёта.
А теперь внимание!!! Расход на этих оборотах- 2,2А. Вот этого я не ожидал…
На таких оборотах лодка не может претендовать на звание Супер Вжик… Но это серьёзная заявка на звания Супер Экономичной!
Да ладно ! Обороты 3500, винт 47х3 шаг1.4, ток 2,2а ???
Брехня…
Не верю, кино в студию !!!
А, ну если то на воздухе, то мож быть !
А, ну еще вариант: если в воде (при таком мизерном токе ХХ) обороты упали, скажем до 800-900 !!!
Точно так ,испытывал в 40 литровой ёмкости , когда вода разгонялась ток падал до 1,8-1,9 А.
Брехня…
Зря…Я это уже слышал.
Ну я не знаю , может шось придумаю…
Выше на фото , там показан ток хх…
Было КВ-1520 , стало КВ-240
можно простой перемоткой снизить так Кв???
Пардон, но я пока в стане неверующих… либо Вы не все сказали…
А то якжи… КВ на прямую зависит от количества витков . Китайцы для повышения мощности мотают жгутами , и их ,в основном не больше четырёх витков, ну и различное соединение.
Спрашивайте.
А то якжи…
я вообще не в теме, но ИМХО маленькое кв на 4-6 магнитах анрил… чем больше полюсов тем можно ниже сделать Кв. Я просто гляжу как народ в трофи мотает все что можно с целью снизить кв и успехов как то не видно. Мы же про бесколлектор?
Таки Юрий? Вот энту мою корректировку читал? Тахометр есть? И не нужно тут про проверку в стакане воды пжалуйста!!
Короче - БРЕХНЯ !!!
Да.
Михаил я тоже не очень в теме, ЭТО ВТОРОЙ МОТОР…
Если честно ,не знаю. Я просто делал без расчётов, от балды … Я пока не определился какое КВ мне надо.
Короче - БРЕХНЯ !!!
За базар отвечаешь?. Я могу всё купить и доказать… шо ставишь?
Юрий, я вот тут смотрю Ивановы Ивановы, там один наставил, все просрал на ставках…
Та не пыли ты(Вы, коли так больше греет) !
Энто ж легко проверить на любом практически моторе.
1.Меряем ток ХХ и обороты с дейдвудом и винтом (47х3 шаг 1,3) на воздухе
2.Опускаем в воду ( ну хотя бы в ванну) и меряем обороты и ток
3.Вычитаем из показания тока , ток ХХ
4.Удивляемся, успокаиваемся, и про базар - больше не пылим !!!
PS: у меня Винтик 47х3 шаг 1,4 при питании 12 вольт кушал 8 ампер на оборотах 3700, при токе ХХ 0,4а мотора 775.(могу снять и предоставить кино)
у Саня1981 тот же винт на разных моторах питание 3S - токи еще больше (пост#29887)
Замётано.
Любой не подойдёт…
Нечем мереть обороты, только если на звуковую дорожку.
мотора 775
разных моторах
Во всех моторах или почти во всех есть одно маленькое но …
Ну если по простому… Допустим у человека аппендицит , его может спасти только ОПЕРАЦИЯ.А здесь предлагают , горчичники , клизму , пиявки…
Ну про клизму с пиявками я не шпециалист, а обычную простую физику - не переспорить. А мотор таки для эксперимента, подойдет любой. Дело то не в моторе, а в том сколько энергии скушает данный винт при данном количестве оборотов. “Все дело в винте”, как сказал мой товарищь, он гулеровщик корабельной автоматики, правда не на наших “кораблях”.
Вот ГЛАВНАЯ ошибка!!!
В своём я постарался минимизировать… и получил результат.
Потихоньку корпус доклееваю.
Молодец! Красиво…
Вчера заказал аппу: ru.aliexpress.com/item/…/32238547697.html
, рег: ru.aliexpress.com/item/…/32557556758.html
, двиг: ru.aliexpress.com/item/…/32834288825.html
, серву на руль: ru.aliexpress.com/item/…/32737943372.html
серву на замок контейнера с прикормкой: ru.aliexpress.com/item/…/32752564770.html
муфту: ru.aliexpress.com/item/…/32611198373.html
подшипники на дейвуд: ru.aliexpress.com/item/…/1747768967.html
потихоньку клею водомёт по типу KMB 28. Винт уже есть.
Спасибо Новичоок
Юра Сердюченко задарил.
.Думаю какой аккум
.Советовали
Высокотоковый Аккумулятор Lishen LiFePO4 3.2V 20Ah
olx.ua/…/vysokotokovyy-akkumulyator-lishen-lifepo4… (тяжёлый зараза)
Или такой: LIPO 4S 10000mah 30C (легче в 2 с лишним раза, - 900грамм)
Что скажете?
Корабль то большой.
я за этот , меньше веса , легче ход.
Та я тоже к нему склоняюсь. Но тот долговечней.
Четыре слоя чего?
Стеклоткани (1метр на 1 метр=120грамм). И почти 400грамм эпоксидки.
Вес крпуса получился 750 грамм.
Но тот долговечней.
“Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.”(с)
Долговечней а не вечно.Но дольше то хочется. Или я не прав?
На вид как резина, я таких с стеклотканью не получал результатов. Да и матрица быстро нарисовалась…
Это издержки фото. Твёрдая как пластик. А чё матрица - высохла , пошпаклевал , покрасил, мылом намазал и вперёд. Токо когда вытаскивал корпус ,немного матрицу повредил. Поспешил. Надо было в воде откиснуть, чтобы мыло раскисло, но оно ж в жопе горит.Ну ничего, поправим.
Водомёт сохнет.
Хочу на эпоксидке сделать щпатлёвку. Что посоветуете добавить для загустителя. Хотел аэросил ,но не найду.Нужно дёшево и сердито.
Наверное добавлю гипс с алибастром. Советуют тальк , древесные опилки , муку, серебрянку, алюминевые опилки и т.д. Что посоветуете?
И чем развести эпоксидку(краска), чтобы обойтись без покраски?
Я аэросил находил на пром.юа в районе м.Малышева, но в тот момент не было в наличии. Дешевую микросферу пришлось заказывать в Киеве. Не очень рекомендую т.к. она не является тиксотропной добавкой. Пойдет только для горизонтальных поверхностей т.к. стекает со временем, зато очень легко обрабатывается в отличии от аэросила. Он шкурится очень тяжело. Также можно попробовать тальк или детскую присыпку. Ну или купить готовую автошпаклевку на основе полиэфирной смолы - полимиризуется значительно быстрее эпоксидки.
