BAIT BOAT для рыбалки
Fantom41kk
Agckuu_CAHTA:
Я аэросил находил на пром.юа в районе м.Малышева, но в тот момент не было в наличии. Дешевую микросферу пришлось заказывать в Киеве. Не очень рекомендую т.к. она не является тиксотропной добавкой. Пойдет только для горизонтальных поверхностей т.к. стекает со временем, зато очень легко обрабатывается в отличии от аэросила. Он шкурится очень тяжело. Также можно попробовать тальк или детскую присыпку. Ну или купить готовую автошпаклевку на основе полиэфирной смолы - полимиризуется значительно быстрее эпоксидки.
Был вчера на Малышева. Нету аэросила. И сказали что в Украине пару фирм этим занимается. Найти сложно.автошпаклевка на основе полиэфирной смолы- она хорошо клеется к эпоксидке ?
Agckuu_CAHTA:
Полиэфирку не рекомендуется наносить на эпоксидку, она со временем отстанет. Виной всему парафины и эфиры, входящие в состав полиэфирной смолы. К примеру, у вас есть лодка, построенная с применением эпоксидной смолы и её нужно подреставрировать. В таком случае используйте только эпоксидную смолу. Кстати, эпоксидка на хорошо зашкуренную и обезжиренную полиэфирку ляжет нормально и “пролежит” там долго.
puss5
Интересно сколько мощности у мотора там осталось…
Не пойму прикола перемотки хорошего мотора на 4200 ватт и использования его на токах 2-5а, отдать 45 баксов и найти еще гемморой с перемоткой ,нет что бы купить нормальный мотор за эти деньги, плюс еще пару регуляторов…
Или просто заняться нечем…?😎😃
MaikG3
Fantom41kk:
Та я тоже к нему склоняюсь. Но тот долговечней.
У меня такой 4S 10000 четвертый год служит на яхте… особого старения не чувствую. Но у меня ток макс 50А. А вот спортсмены с токами 120-150А меняют каждый сезон.
С Вашими токами я б особо не беспокоился за долговечность.
Генадич
Для тиксотропных свойств можно добавить “полисорб м”, продается в любой аптеке.
Fantom41kk
MaikG3:
А как часто заплывает. На рыбалке за 3 дня приходится завозить снасть раз 100 на 150 метров в одну сторону. Итого 30км.
MaikG3:
Даже предположить какие у меня будут токи при Макс нагрузке. Просветите приблизительно. Спасибо.
kafa
puss5:
Мощность не главное , главное время…
puss5:
Масса, тобишь вес…
puss5:
отдать 45 баксов
В этой жизни за всё приходится платить… Рано или позно.
puss5:
С перемоткой нет , с разборкой да.
puss5:
“Нормальный” будет потреблять от 10А и более , это не устраивает. “Не нормальный” будет потреблять от 2А до 10А , в разных режимах при разных источниках питания.
puss5:
Заняться всегда есть чем , главное желание…
kafa
Седой_2000:
А, ну еще вариант: если в воде (при таком мизерном токе ХХ) обороты упали, скажем до 800-900 !!!
Но вот здесь сам себе противоречишь , если обороты под нагрузкой упадут с 3500 до 800-900 ток будет не 2.2А , а как минимум 12А.
puss5
Fantom41kk:
Хочу на эпоксидке сделать щпатлёвку. Что посоветуете добавить для загустителя. Хотел аэросил ,но не найду.Нужно дёшево и сердито.
Идем в аптеку берем или Аэросил ,или покупаем банку Полисорб-М,это и есть тот же только отечественный аэросил…
Fantom41kk:
И чем развести эпоксидку(краска), чтобы обойтись без покраски?
покрасить матрицу потом закладывать лодку, или использовать гелькоат нужного цвета
Probelzaelo
Седой_2000:
PS: у меня Винтик 47х3 шаг 1,4 при питании 12 вольт кушал 8 ампер на оборотах 3700, при токе ХХ 0,4а мотора 775.(могу снять и предоставить кино) у Саня1981 тот же винт на разных моторах питание 3S - токи еще больше (пост#29887)
Аксиома - Один и тот же винтик будет, на одних и тех же оборотах, будет потреблять(кушать) одинаковую механическую мощность.
Но механика то не имеет прямой зависимости с током в Амперах.
В действии участвует еще и электро мотор который преобразует электрическую мощность в механическую
которая окажется Рмех = U*I*КПДэл.мотора.
Итог и в вашем случае и в случае Юрия “ток кушал” не винтик, а вращающий его мотор.
При этом у каждого мотора в испытываемом режиме был совсем конкретный, собственный КПД, который у вашего мотора,
при его потребляемом токе в 8А, совершенно очевидно оказался почти в 4 раза хуже чем у Юрия, при токе 2.2А.
Если у Юрия КПД случился 60%, то у вас 15% вот и вся разница.
Выясняйте теперь, чем именно отличаются ваши моторы и по какой причине мотор Юрия оказался в более выгодном режиме?
Fantom41kk:
Вес крпуса получился 750 грамм.
Остановиться бы на этом…
puss5
Fantom41kk:
полиэфирка на смоле не держится, наоборот более менее…
мешайте с теми же опилками деревянными,только просеять надо,обрабатывается хорошо
Fantom41kk:
пошпаклевал , покрасил
а если так то чем полиэфирная автошпаклевка не устраивает?
для болвана пойдет,можно еще лаком двухкомпонентным акрилом задуть он после лучше дежится от внешних воздействий,если мыло только хозяйственное,а лучше все таки нормальные разделители применять, что бы потом не было разочарований , ну на крайняк воск пчелиный в скипидаре растворить…
kafa:
гонево какое то! потребление мотора зависит только от нагрузки, то есть от размера винта и его оборотов,тот же 47 винт при тех же 3500об будет потреблять И 775 коллекторный мотор, ну ПУСТЬ ПЛЮС еще 0.5 А с учетом более низкого КПД, всяких потерь в магнитопроводе и так далее…
и какой мотор бы вы не повесили, пусть супер пупер перемотанный, на тех же оборотах, и тем же винтом, другой мотор будет потреблять приблизительно тот же ток ,плюс-минус разница в КПД,так как мощность потребляемая на валу будет ПРИМЕРНО одинаковой, а она равна напряжению умноженному на рабочий ток,а изменить и обмануть закон Ома все равно не получится…
Седой_2000
kafa:
Какое противоречие ? Кто замерял что там было 3500 ?
Не хочу тереть воду в ступе еще раз. Почитай #30729 от ALEX57, или он то же не авторитет?
Винт 47х3 спорт. на оборотах 3500 не может кушать в воде 2,2а. Видео в студию !!!
puss5
Probelzaelo:
надо подбирать моторы для работы для конкретных нагрузок, а то мечутся в разные стороны,то мотор от Камаза в Запор,то наоборот…
да еще и поршневую туда от мопеда что бы меньше жрал…
Седой_2000
Probelzaelo:
Я же сказал, что без кина делов не будет.
А про КПД моего , и похоже всех моторов у Сани1981 в четыре раза хуже чем у перемотанного Кафой, так мне вообще понравилось, особенно про 15% .
puss5:
гонево какое то! потребление мотора зависит только от нагрузки, то есть от размера винта и его оборотов,тот же 47 винт при тех же 3500об будет потреблять 775 коллекторный мотор? ну плюс еще 0.5а с учетом более низкого КПД, всяких потерь и так далее…
и какой мотор бы вы не повесили, пусть супер пупер перемотанный, на тех же оборотах, и тем же винтом, другой мотор будет потреблять приблизительно тот же ток ,плюс-минус,так как мощность использованная на валу будет одинаковой, а она равна напряжению умноженному на рабочий ток,а изменить и обмануть закон Ома все равно не получится…
+500
Probelzaelo
puss5:
мотор от Камаза в Запор,то наоборот… да еще и поршневую туда от мопеда что бы меньше жрал…
Это потому что сравнивается теплое с мягким вместо зеленого с липким …
puss5:
А как же нагрев? Ни какого обману, просто отношение механики к теплу у одного 20:80, а у другого 80:20
puss5
Fantom41kk:
ну а в инете поискать?
goodklei.ru/…/podkraska-epoksidnoj-smoly.html
forum.woodtools.ru/index.php?topic=17211.0
а если серьезно, то для этого есть спец красители
graphite-pro.ru/category/…/kolerovochnye-pasty
kafa
Седой_2000:
Почитал…
Седой_2000:
Нет.
Седой_2000:
А на слово никак??..
Генадич
puss5:
+1. еще, краситель из принтера сильно сокращает время живучести смолы.
Генадич
kafa:
Ну вот и
при 2.51 А автоматика выключает или…? В описании фигурировало 2.2, а при разгоне воды 1.8 амперов - здесь как то всё наебарот. Но я Вами “восхищаюсь”: на слух/глаз определить 3588 об/мин - это супер!!!
kafa
Генадич:
Всё проще и прозаичнее. Звуковой редактор .
audacity-free.ru
Генадич
kafa:
Звуковой редактор
Не получилось у меня измерить обороты Вашего видео)))
kafa:
Я бы сказал, гораздо проще: 47 винт на заявленных оборотах выплеснунл бы пол ведра.
kafa
Генадич:
Да куда проще… У некоторых на таких оборотах ваще лодка не ехай…А здесь и воду всю выплесни и дно должно вырвать…
ALEX57
Генадич:
Да пусть поиграется, у него времени много.
Генадич
Fantom41kk:
4 слоя есть. Надо добавлять- жидковатенько получился.
Почему? в чом “жидковатенькость”? Попробуйте “прокалить” корпус: соорудите коробку, подходящих размеров из картона, накройте изделие, вырежьте с боку дырку подходящую для того что есть (фен, лучше тепло вентилятор (обогреватель)) и прогревайте корпус пол суток при t градусов 70-80 с плавным понижением - заметно прочности должно прибавить.
kafa:
У других только обороты)))
ALEX57:
эт только одному создателю ведомо, сколько кому…
Fantom41kk
Попробую. Хуже я думаю не станет.
