BAIT BOAT для рыбалки
kafa
puss5:
гонево какое то!
Всё! Будем считать проект закрыт! Я ставил задачу для себя , я её выполнил… Хотя можно сократить и это потребление как минимум в два раза, при тех же параметрах винта и оборотах. Что для этого нужно? Денех порядка 8000 рублей, а также выслушать ,что это : брехня , гонево , и цэ нэ можэ буты взагали…
Оно мне надо? Я думаю нет… Пора заняться корпусом , стоит задача , что бы на скорости от 2 м/с , этот самый корпус переходил в режим скольжения…
Готов выслушать Ваши : пожелания , предложения , замечания, а так же приму в дар : деньги , драгоценности , антиквариат…Котов не предлагать!!!
Спасибо.😁😁😁
puss5
kafa:
.Котов не предлагать!!!
ЕСТЬ СОСЕДСКАЯ СОБАКА…😃😁😛
Генадич
У соседа золотце есть, пудов около семи - нада? Спит и видит куда отдать)))
kafa
puss5:
ЕСТЬ СОСЕДСКАЯ
Генадич:
У соседа
Соседское не интересует… Прошу предлагать собственные накопления.)))
SAZ118
kafa:
А зря. Есть хорошее оборудование для ухода за этими благородными животными. И главное не дорого.
Если изменить размеры, то можно применить и для рыбацких корабликов.
puss5
kafa:
так разве можно такого красавца кому нибудь отдать?!!! Это член семьи! 😎😃😛
а предлагающим различное оборудование,лучше сначала на себе испробовать
Может и понравиться… 😉
Probelzaelo
SAZ118:
При желании можно применить и для тех кому коты не нравятся ))
appolinari
kafa:
Осталось мелочь - слетать на ядре… 😁😁😁
Probelzaelo
appolinari:
Откуда у тебя моя кружка?
yus12
speh:
Какой контроллер автопилота использовался?
Готовую плату такую в свободной продаже не купите.
k_dimon
speh:
Ага так и поведали тебе секрет жизни!!! Я тоже собираю автопилот на PIXHAWK сколько не писал людям собиравшим на PIXHAWK или АРМ чтобы помогли с настройками просто посл…и. Как сам настрою кораблик все настройки и выложу в открытый доступ!
Andy7902
Дмитрий, написано же, что такой платы не купить. Насколько я понял, речь идет о полностью своей разработке, и название чипа ничем не поможет.
Генадич
k_dimon:
Было бы замечательно…
Но , мне кажется, описать весь процесс еще сложнее будет чем настроить - титанический труд. Больно уж много там всяких нюансов.
ALEX57
Генадич:
На сколько я помню, тут обещалкиных было уже много, но исчезли. По большому счету автопилот не особо и нужен. Лишний геморрой, тем более если в программировании нолик.
SAZ118
Если точка закорма далеко, то без автопилота никак.
ALEX57
SAZ118:
На Каспии собрался ловить? Так там рыба далеко от берега не отходит, кушать там нечего. Браки дальше 100м от берега сети не ставят.
yus12
k_dimon:
Я фотку платы выкладывал. Там не то и не другое и не третье. Просто называя слово контролер вы подстрекаете Сергея ответить на мои ответы. Я использую контролер из семейства stm32, они стоят в пиксварках, стиральных машинках, кондиционерах, вроде в некоторых машинах. Но конкретно мой экземпляр не имеет никакого отношения к полётными контролерам.
speh
k_dimon:
Начинаю вникать в дебри АРМ как получится последую вашим советом
maxxxfisher
Всем добрый день! Собираю кораблик для рыбалки, и возникла проблема. Всё подключил, в ванне решил проверить как работает. Пару минут погазовал, назад-вперёд…и регуляторы нагрелись, что прям держаться долго невозможно. Отсоединил валы от моторов, погазовал минут 5 - регуляторы не нагреются. Сказали, что это может быть из-за того,что не совсем ровно подсоединены вал мотора с валом винта, из-за чего повышенная нагрузка на регуляторы идёт , и они нагреваются. Выставлял точно, как только можно было. Муфта соединительная жестка. Можно ли избежать этой погрешности и нагрева регулятора, если поставить карданную муфту?
P.S. Корпус корабля - катамаран, моторы 550-е, регуляторы (320a 6-12 В матовый ESC), аккумутятор 12В.
ALEX57
maxxxfisher:
Если вибрации нет значит валы выставлены хорошо. Скорее всего у тебя винты не подходят. Проверь ток на двигателя, на 550-е больше 3А давать нельзя. Какие стоят у тебя винты?
maxxxfisher
ALEX57:
Винты 32 мм. Вибрации вроде нет… Честно говоря, я новичок в этом - как проверить ток на моторы? ))
Аккумуляторы свинцово-гелиевые 12 В 5 Ач 1,5 А два соединены параллельно.
ALEX57
maxxxfisher:
Амперметр на 10А подключи последовательно с двигателем. Да еще, обязательно выкуси провод питания на приемник с одного из регуляторов, он красный тонкий, три провода идут с регулятора на приемник. А то спалишь регуляторы.
