BAIT BOAT для рыбалки
Пока вы все тут спорите, я вот подобрал себе безхозный пропеллер для BAIT boatика,
Сейчас пойду на ХК, подбирать подходящий моторчик … )))
Есть полевик мощнее чем 2804.
есть то они есть но зачем? у 2804 и так более 1000А в пике. Если умер то это произошло не от перегрузки. варианты убиения могут быть разве только броски напряжения благодаря некачествнному коллектору, это можнослегка залечить конденсаторами со щеток двигателя на корпус и в параллель двигателю.
Ток холостого хода 7 ампер при 12 вольтах,
я извиняюся, это что же за моторр если на ХХ ккушает 100ватт!? Либо это не режим ХХ, а работа под нагрузкой за счет некачественной передачи на винт? Ток ХХ нужно измерять с полностью свободным валом мотора, ни чего на него не подвешивая. Для примера у меня БК моторчик 1280 ватт на ХХ(вернее на воздухе с подключенным пропеллером D128мм) кушает всего порядка 1.5-2А от 11.1В/
Собрал вот такую схему
Схема действительно такая или вместо мотора нужно было изобразить регулятор, и только потом мотор? тогда вероятен случай что, напряжение заряженных электролитов стоящих на входе у регулятора при отключении батареи прикладывается к полевику, а так как при этом получается что полевик включен задом наперед, с этим бороться он не приучен. Напряжение после ключа должно быть снято раньше чем напряжение питания. В таком случае прежде чем отключить батарею, нужно сначала отключить питание свичем а пототом “дать газку” чтобы электролиты разрядились через мотор…
Может подскажите что нужно изменить.
Я обычно даю советы только по схемам, которые собирал (или хотя-бы макетировал) сам. С этой схемой я не работал и не собираюсь - ну не нравится мне она 😃
В принципе, выше Олег расписал практически все ее недостатки и сопутствующие им сценарии убиения.
Конденсаторы стоят.
Это не один а два мотора. Согласен ток мерил не корректно, моторы соединены с дейвудами. Вал в дейвудной трубке вращается практически без усилия.
Схему рисовал для себя (схематично) и для меня было понятно что между мотором и ключом идет регулятор.
Возможно и так. А если применить диод для исключения обратного напряжения.
Добрый день!Подскажите пожалуйста как нужно отстроить аппаратуру Turnigy 9X прошитую ER9X для управления 2-я двигателями на катамаране.Регуляторы с реверсом.Кораблик готов.осталось все правильно подключить.Сейчас управляется переменными резисторами(подстройка газа и подстройка шага) , это не удобно.Хочу управление стиками. И как устанавливается ограничение подачи газа.Спасибо.
Возможный вариант. Но мощные диоды нужно ставить Шоттки чтоб падение на нем поменьше было.
Я вроде все места пайки обернул изолентой и сверху густо обмазал силиконом, но вдруг где-то таки просочится влага и коротнет,
Евгений по вопросу коротнет или нет точно сказать не могу но выявил одну проблему, ноги у светодиодов ржавеют и отпадают. Решение вижу одно, залудить.
Подскажите , видимо и у меня будет похожая проблема с запуском электромагнита на БТС 555 (www.powerlabs.ru/page-10/…/bts555-m249-mk2.html ) …
А диод куда ставить то ? Параллельно электромагниту или последовательно с ним ?? ( не охота дорогой БТС 555 спалить …)
Хотя может я не правельно понял но диод нужен (цитата от Олега напряжение заряженных электролитов стоящих на входе у регулятора при отключении батареи прикладывается к полевику) или по простому если в схеме есть кондеры. А в Вашем случаи их нет.
Можно собрать на IRF3703 тоже мощный полевик.
А с чего такой корпус делается если не секрет? Продольные зубцы я делал из алюминевой проволки - вклеивая в корпус, можно наверное из железа спаять на раме, наверное…
Не совсем понял - разнотяг имеется ввиду?
В eePe смотрим микшеры каналов и ограничиваем вес -
- или лимиты канала, на который повешен газ -
В принципе - разнотяг делается так-же, требуется два канала для газа -
Либо же микшированием руддера и каналов газа.
Вас корпус катера интересует или сетка. Корпус из ПВХ а сетка нержавейка 2,5Х2,5 но как показала практика слишком мелкая.
Корпус катера. А что можно самому из пвх делать корпуса 😃 ? Где почитать?
Корпус катера. А что можно самому из пвх делать корпуса ? Где почитать?
Конечно можно. Результат Вы ведите. Вот кратко но понятно paintingclinic.narod.ru/pvc.htm
Хм, я думал пвх это пластик.
Вот как раз в тему. Пытался настроить (или ограничить) газ на вот этой апе banned link. Получилось выставить расходы всего на 90% при выстовлении газа ниже 80% звучит долгий сигнал и вращается один из моторов. Как можно выставить расходы мене 90%.
Реги без реверса 1 и 2 каналы замекшированы.
Так и есть.
Но там разговор идет о вспененном полистироле, возможно это одно и то же что и пластик, как то я вообще теперь запутался 😃
Ну по моему автор чуток напутал ПВХ это полихлорвинил но вспененный полистирол тоже существует.
Ага, теперь я точно запутался 😃 ссылка по работе с вспененным полистиролом, кораблик у Вас из ПВХ, автор чуток напутал, но хоть почитал какой толщины он бывает 😃 .
Нет ссылка по работе с ПВХ
Автор не правильно перевел английскую аббревиатуру PVC
Вспененный полистирол аббревиатура EPS
Полистирол аббревиатура PS
У меня есть такое предположение. Кнока даёт дребезг. Полевик очень резкзо и несколко раз открывася и закрыватся при каждой коммутаци (вкл\откл). На входе регуляторов хода ЭД стоят электролиты. Когда они не заряжены, то их сопротивление почти ноль. Из-за дребезга кнопки полевик попдает под КЗ на кондёры при замыкании контактов кнопки и его резком открытии с последующим возможным перенапряжением ЭДС самоиндукции проводов питания вовремя отскока контактов кнопки и его резком закрытии. В зависимости от частоты дребезга это повторяется несколько раз. Потом всё прекращается и ключ, если выжил во время дребезга, спокойно работает в установившемся режиме. Но постоянные такие издевательства при коммутациях приводят к его деградации и ранней смерти.
В моей схеме стоит резистор не 100 Ом, а 1000 Ом плюс КЕРАМИЧЕСКИЙ кондёр 1мкф в цепи затвора. Это и фильтр от дребезга кнопки и от помех ЭД и снижение тока заряда электролитов за счёт затягивания фронтов тока при открытии полевика. Силовые провода я стараюсь делать короткими и толстыми для снижения их индуктивности и ЭДС самоиндукции.
На мой взгляд такая предосторожность не вляется необходимй. Данный полевик имеет встроенный обратный диод плюс он рассчитанна работу в инверсном режиме в открытом состоянии. Таким образом его нельзя убить в данной схеме обратным напряжением.
Вопрос по апе для меня остается открытым
Возможно ли уменьшить газ на этой апе.
Не подскажу, хотя и пользовал такую аппу долго - не было необходимости уменьшать ))
Настраивалось “родным” конфигуратором?
Может попробовать сторонние?
Выставить конечные точки меньше 90 возможно - как сверху, так и снизу.
Ставил. при 90% все ок работает а если уменьшаю то тупит и вращается один мотор причем уже без регулировки (сам по себе)
Штатно ИМХО она не позволяет это сделать. Думаю только вот с такой приблудой (не реклама). Отверточкой выставите максимум.
з.ы. по аппе могу ошибаться…
Думаю только вот
Да я думал об этой приблуде но тогда не понимаю для каких таких задач программа по настройки (выставление каналов по процентам) или я много хочу от этой апы.
