BAIT BOAT для рыбалки
pokvas
Probelzaelo все верно ).
Этот комплект подходит только для 433.92 МГц с оранжевым датчиком.
Да есть еще один корпус от маленького катера но чуть понянченный нет защитных сеток, а так целый если кому надо.
Carpfish
Probelzaelo:
Спрашивали? Отвечаем!
Спасибо попробую связаться сними и узнать в Украину отправляют или нет.
Probelzaelo
Carpfish:
А как или где купить.
Я говорил сделать, где купить, в нашем размере я честно говоря не представляю. а те что продаются имеют диаметр раз в 5 больше чем нужно ))
может быть в вышеупомянутой лавке, вроде дистрибьюторы, есть возможность купить что то из каталога Raboesh в нем интересны, на мой взгляд, серии пропеллеров 182, 183, 186 должны быть не очень зацеплючими…
pokvas
Carpfish посмотрите на тао-бао. Все это я могу Вам привести нет проблем звоните тем более Вы с Одессы. Там есть все и венты и … короче все вот пару салочек…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.43.9zIdNw&…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.365.9zIdNw…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.168.9zIdNw…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.213.9zIdNw…
bohaimodel.taobao.com/search.htm?spm=2013.1.w5002-…
mxfxb.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.5.w5002-1808…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.303.9zIdNw…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.320.9zIdNw…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.250.jfpX5R…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.330.jfpX5R…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.267.jfpX5R…
Это поиск по винтам по тао-бао s.taobao.com/search?q=������&commend=all&ssid=s5-e…
sjmodels.taobao.com/category-507763018.htm?spm=201…
arciball
Carpfish:
Проблема в том что по весне идет подготовка к рыбалке
Уже давно лето 😃 а вот после сброса корм залетает в винты - аж треск стоит. Да и травы скошенной на воде особо и не видел, хотя прорубают тоже конкретно, но ее быстро сносит и прибивает к берегу - хотя водоемы разные, палок и без того может плавать много поднимаясь со дна и т.п, осенью попрут листья , ранней весной всплывают старые водоросли в виде тины и всякой гадости… Получается без защиты ни как - либо надо сразу думать чем доставать кораблик вдруг что, летом ладно - можно и сплавать. Я вообще пришел к выводу что рано или поздно что то да случиться, т.е думать надо всегда как достать его ежели что, ни 20 баксов стоит то…
Probelzaelo:
лопасти на которые ни чего не мотается, форма как у винтов подводных лодок…
Нужно сначало промасштабировать водоросли до размеров подводной лодки и поставить в равные условия с нашими корабликами 😃 Тут у нас гидроциклы притащили на озера - долго потом сидели очищали с них тину…
Probelzaelo
pokvas:
вот весьма интересная парочка…
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-7298924…
Carpfish
Probelzaelo:
Маловаты будут и внутренний диаметр резьбы М2
Probelzaelo
Carpfish:
может и маловаты но при их дисковом отношении, около единицы, они при своих 30мм на небольших оборотах будут даже поэффективнее чем обычные 35-40мм
Carpfish
Probelzaelo:
Возможно но придется дейвуды переделывать. А если не прокатит. Может попробовать еще раз с сеткой ?
Probelzaelo
Carpfish:
тебе бы не сетку, а решетку сделать продольные как зубы у кита )) прямо между поплавков чтоб площадь отверстий получилась побольше а сами они поуже и вдоль корпуса, глядишь и не станет так тормозить как сетка.
Carpfish
Probelzaelo:
Прикольное сравнение. Вот только эту конструкцию плохо себе представляю. Если найду фотку покажу как приколхозил может быть на ошибки ткнете.
Probelzaelo
Carpfish:
сетка в принципе создает не слабое сопротивление как на всосе так и на нагнетании, а с учетом почти прямоугольных “тоннелей” получается что вода под действием винтов крутится внутри замкнутого пространства и лишь небольшая часть выполняет полезную работу позволяя кораблику ползти… попробуй кокруг винта поставить кольцо, и таким образом Раздели отгороженную сеткой “камеру” на приточную и выхлоп, чтобы не было возможности возврата потока. наверняка кое что в поведении кораблика изменится, хотя конечно, сетка мелковата для свободного потока воды. нужно увеличивать площадь сетки на входе… протягивать ее дальше вперед, вдоль днища…
Carpfish
Probelzaelo:
Тоннели в виде трубы. Вполне возможно что сетка на выхлопе препятствует потоку воды. Вчера снял сетку и попробую поставить крупнее 5х5 мм и только с низу, не знаю на сколько изменится ситуация.
Probelzaelo:
Это как?
wile_e
Carpfish:
на ошибки ткнете
ИМХО надо убрать сетки и поставить кольца вокруг винтов и все. Если нет цели барахтаться в тине, а цель - защитить винт от механических повреждений при наезде на препятствие и/или от наматывания единичных водорослей - кольцо выполнит свою функцию в 9 из 10 случаев.
Carpfish
wile_e:
Правда есть в этом но проблема в том что я не представляю как кольцо всунуть в тоннель нужно труба тонкостенная зазор между винтом и стенкой тоннеля всего пару миллиметров. Я конечно попробую и вечером если получится отпишусь.
wile_e
Carpfish:
Тогда не делайте кольцо, а просто поставьте перемычку в тоннеле напротив винта на днище тоннеля. Т.е. стенки тоннеля уже образуют 3/4 кольца, которое надо просто замкнуть перемычкой. Суть та же. У меня с кольцом тоже не особо получалось, то я сделал скобу из жести U-образную и к днищу ее прикрепил. Ходит нормально, винт ещё ни разу не ломал (хотя на песчаные меляки на полном ходу налетал), если не лезть в водоросли, так особо ничего и не наматывается.
Carpfish
Ок спасибо чего то приколхозю отпишусь.
Carpfish
Нужен совет. Собрал вот такую схему
Подключил но проблема в том что скорее всего не выдерживает транзистор IRF2804. Ток холостого хода 7 ампер при 12 вольтах, под нагрузкой проверить не успел.
Не понимаю в чем проблема, по описанию выдерживает до 280 ампер.
V_Alex
Если движок включается мимо регулятора, то транзистор убивает выбросами с мотора. Нужен пучок конденсаторов и диод Шоттки от 5А на мотор.
Если ток холостого хода 7А, то под нагрузкой будет тридцать-сорок, а с водорослями - под соточку. Такой ток полевик без радиатора не выдержит.
Еще транзистор должен быть настоящим.
pokvas
Вот просили подробнее фото.
Цену снижаю до 250$.
Отправлю куда пожелаете.
Carpfish
V_Alex:
Моторы включаются через регуляторы.
V_Alex:
Можно по подробнее.
V_Alex:
Возможно, но помереть не успел. Полевик не нагрелся.
V_Alex:
Вот с этим проблема сказали что оригинал но не факт. Есть полевик мощнее чем 2804.
V_Alex
Если полевик не помер и не нагрелся, то в чем тогда вообще проблема?
Carpfish
V_Alex:
Так в том то и дело что помер только без нагрева. Может быть полевик попался “супер настоящий” . Возьму еще пару штук для экспериментов может быть пойму в чем проблема. Может быть придется газ настраивать на процентов 50-80.
V_Alex
Полевик - штука мощная, но нежная. Убить его можно не только нагрузкой, но и по цепи затвора (превышение напряжения, форма фронтов). Управлять на силовых нагрузках нужно в ключевом режиме, чему резюк в 30кОм сильно не способствует (хотя схема включения - какбэ классическая для страйбола).
Carpfish
V_Alex:
От туда и взята.
V_Alex:
Может подскажите что нужно изменить.
