BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
Fantom41kk:
Получается стала 10Ah ? я не ошибаюсь?
правильно.
Fantom41kk:
Если не будет отсекать
Ну что получилось, после перепрагромирования?
У Вас не может быть это из-за включенного ваттметра? Попробуйте без него.
Сегодня, снова, поменял батарейки в батарейке шурика (описывал выше, не так давно). Заменил резюк на плате, что случилось с прежним ума не приложу - на контрольном контакте через него выходило 7-8 В вместо 10-10.7… сейчас шурик заработал!!! но не суть. Суть: почему не использовать для пайки батареек (ну нет сварки если) вместо общепринятого припоя сплав Вуда?
Купил сплав лудить платы (недавно заморочился с ключами, тоже писал ), но как то не задалось… валялся вобщем. Сегодня применил - в одном месте пайка большим паяльником ну ни как… а 30 ватным этим сплавом легко припаял, держа шЫршавыми пальцами поблизости… Остальные перемычки паял смесью вуда и пос 40 3/1, предварительно сплавив ингридиенты.
Fantom41kk
Генадич:
правильно.
Выбрал первый пункт (Ni-Mh/Ni-Cd)- не отсекает при 3.3V на банку. Но это дома на столе. Завтра попробую на воде. Посмотрим как поведёт себя кораблик (скорость и т.д.). Проверял уже без ваттметра.
kafa
Fantom41kk:
Кушает максимум 27А.Батарея 6s 50С 5Ah разделена на две 3s и подключены параллельно.
И шо мешает всё вернуть в зад… Батарею подключить последовательно , и на передатчике выставить мощность 50%-60% и методом ТЫКА , определить оптимальную скорость/потребление.
Fantom41kk
kafa:
А зачем возвращать? Не понял. Если хватило бы даже 2S. для требуемых оборотов. Зачем 6S?
Оптимальную скорость и потребление я уже определил. 50% газа выставил на аппаратуре. Батарея 3S 50С 5Ah(2 шт паралельно- получилось 10Ah). Если выкатывать до 3.3V на банку пройдёт 6км 500м. Скорость 15-18км/ч. Потребление 27А. От 4.2до 3.8V кораблик проходит 3км 300м. Это 50% заряда батареи.
Седой_2000
Fantom41kk:
А если без надобности гонять так быстро, то при скорости 6км/ч пробег на Вашей батарее составит порядка 24км, ну а если ползать 5км/ч (1,4м/с) то пробежим около 40км без замены аккумов.
У меня, во всяком случае, такая арифметика и в теории и на практике.
V_Alex
Генадич:
Он сильно легкоплавкий - 69 градусов. Постоит кораблик на солнышке, дадите газку, а батарейка и рассыплется 😃 Лучше пользовать сплав Розе или легкоплавкий припой от Asahi: farpost.ru/…/pripoj-trubchatyj-osobo-legkoplavkij-…
Fantom41kk
Седой_2000:
Ошибаетесь. При 40% газа прошёл 2км 600м. Скорость 11км/ч. 15А. На глиссер не выходит при 11 км/ч. Сопротивление воды делает своё дело. Смотрите графики.Оптимально 50% газа. Докажите, если не прав.
Седой_2000:
Может вы и правы если лодка С винтом. У меня водомет. Пробовал 35% Газа. Вообще пешком идёт и думаю пройдет меньше даже чем 2км 600метров. А вообще люблю скорость.
kafa:
Зачем возвращать на 6S ??? В чём выигрыш, объясните.
kafa
Fantom41kk:
Забудьте…Если Вы на 3S на 50% газа катаете , то … Если можно поясните в чём плюсы водомёта , ведь скорость можно получить и с открытым винтом , при меньшем потреблении. Или есть ещё неоспоримые плюсы.
Fantom41kk
kafa:
Вы ушли от ответа. Зачем 6S?
Спорить я не собираюсь про винт и водомёт. Он уже есть и будет. Винт- первое и главное - накручивается лёска и водоросли, какую б защиту не поставил. Хотя можно сеточку мелкую- но он тогда много мощности теряет. А интересует- зачем 6S? Может я чего то не понимаю?
kafa
Fantom41kk:
Пересмотрел ещё раз ,Вашу таблицу , 27А при 50% мощности , да… 6S никаким боком не лезет, здесь скорей надо было 6S делить на три части , по 2S.
Fantom41kk:
Пускай.
Fantom41kk:
Ну бывают в жизни огорчения.
Fantom41kk:
А вот здесь, возникает вопрос? На водомёте сетка ЕСТЬ???
Fantom41kk
kafa:
Пускай.
На водомете сетка есть.
Спрашивал про батарею 6s потому что есть такая вналичии на 10Ah. Никак не решу делить на2 по 3s или три по 2S., Чтобы плавать на 100% Газа
Да и плыть поздней осенью за корабликом вплавь но никак не хочется
Генадич
V_Alex:
Хотите сказать что при 70 градусах в батарейке, от нее можно газку добыть?
Fantom41kk:
Значит гребному винту сетка в тягость, а водомету по барабану???
Fantom41kk
Без сетки много чего туда затянет.
Генадич:
Я думаю не по барабану. Тоже потери есть. Но сколько? У меня вклеена, так что не попробую.
У водомёта изначально конструкция такая. Может из за сетки после 70%газа он и не набирает больше скорость,не хватает воды
Седой_2000
Fantom41kk:
Тут на форуме уже неоднократно бывали разговоры о накручивании лески, про всякие защиты винта и т.д.
Лично я из своей практики пришел к выводу, что любая защита винта, это большее зло, чем польза и ограничился только защитной скобой руля и винта и больше ничего… Мой пост #29757 стр.744, посмотрите если интересно.
Что касается КПД водомета, то он значительно меньше КПД открытого винта, о чем так же неоднократно тут доводилось. Конечно, когда водомет уже установлен, то это аргумент, хотя и не лучшее решение.
А про километры пробега я написал не просто от балды, а на основании своих практических замеров, даже на своем малоэффективном 775-м коллекторнике, где потребляемый ток от батареи 3s на скорости 5км/ч около 2 - 2,5 Ампер.
Probelzaelo
Генадич:
почему не использовать для пайки батареек (ну нет сварки если) вместо общепринятого припоя сплав Вуда? Купил сплав лудить платы (недавно заморочился с ключами, тоже писал ), но как то не задалось… валялся вобщем. Сегодня применил - в одном месте пайка большим паяльником ну ни как… а 30 ватным этим сплавом легко припаял, держа шЫршавыми пальцами поблизости… Остальные перемычки паял смесью вуда и пос 40 3/1, предварительно сплавив ингридиенты.
проще воспользоваться круглыми магнитами из Китая. они прижимают плоские контакты к батарее с усилием более чем достаточным…
Седой_2000:
если эксплуатировать кораблик не по веревочной реке, где нечего наматывать, то на малых оборотах винт вообще можно не защищать…
Fantom41kk
“Лично я из своей практики пришел к выводу, что любая защита винта, это большее зло, чем польза и ограничился только защитной скобой руля и винта и больше ничего…”
Согласен.
Генадич:
правильно.
Был на воде. Не отсекает до 3.3V. Но как мне показалось, кораблик прошёл меньше с 3.8V до3.4V. , чем с 4.2V до 3.8V. (не замерял).
kafa
Fantom41kk:
При холодной воде плавать нет желания ,это понятно. Для таких ситуаций полезно иметь , маленькую надувную лодку. У китайских друзей , на любой вкус и размер. Места занимает мало (не Омега , кто помнит), можно ставить раколовки , или почистить проходы…
Для примера hz.ru.aliexpress.com/item/…/32871152112.html?algo_…
Fantom41kk
kafa:
55$ что-то не хочется.
Генадич
Китайцы они маленькие… в холодной воде в одежде спасать карп бот и это РТИ из ПВХ - не, ну его)))
kafa
Fantom41kk:
Ну тогда можно просто плюнуть на кораблик просто с берега…
Ведь намотка лески на винт ,это один из вариантов остановки кораблика , а их к сожалению очень много.
Fantom41kk
kafa:
У меня водомет с сеткой
kafa
Fantom41kk:
Знаю. Я писал о другом.
kafa:
Ведь намотка лески на винт ,это ОДИН из вариантов остановки кораблика , а их к сожалению очень МНОГО.
Просто у вас, скорость/потребление гораздо ближе к гоночным моделям… А у них намотка лески на винт стоит на одном из последних мест возможных поломок.
Fantom41kk
kafa:
Поживём, увидим. А вообще то лодка не помешает. Есть, но зараза огромная на пол машины
SAZ118
Почему бы вжикостроителям не попробовать подводные крылья. Для кораблика водоизмещением 10 кг надо всего, примерно, 180-300 Вт, но скорость, скорость при этом, соответственно 40-70 км/ч !!
Fantom41kk
SAZ118:
Будет время, попробуем для эксперимента. Там сложные расчёты, как я понимаю
И на вёдомёте не получится
