BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Хорошее решение:😁
тут винты в сетки прячут от травы и тины, а тут целые грабли предлагаются, хорошо будет водоемы чистить…😎😃
SAZ118
Для болот лучше подойдет аэробот.
Fantom41kk
SAZ118:
Квадрокоптер. На все случаи жизни
kafa
SAZ118:
Почему бы вжикостроителям не попробовать подводные крылья.
Это перегиб , а вот лыжи Фокса , в той или иной интерпретации , само то…Правильный корпус ,одно из главных условий.
SAZ118:
скорость, скорость при этом, соответственно 40-70 км/ч !!
Зачем , даже 10 м/с более чем , 5-7 м/с хватит за глаза.
SAZ118:
180-300 Вт
И сколько при этом в ТЕПЛО… Проблема однако.
Николай30
580kv,2s,3х лопосной 47 винт,почти 8ампер,ну этот амперметор походу брешит, тут кто-то писал что на 2s брешит
Fantom41kk
Николай30:
Брешет в какую сторону? Двигатель. бесколекторный? Размер какой. Сколько ватт?
Генадич
Николай30:
Наконецто собрал
Ну что, нормально ходит! Поздравляю!
Врезал эхолот в корпус, припаять внешнюю антену, сегодня проверил.
Дальность порядка 180 метров (дальше не загонял) - антена полная ( индикатор)… но без “НО” необошлось. И но это большое - брешит, гад, при работе мотора (уменьшает глубину почти в два раза)(((. Приходилось тормозить, останавливаться. А сразу после каждого “газа”, показывает стаю рыб.
Назло всему отсидел зорьку)))
vosol
Привет, кто как включает эхолот, свет на кораблике?, я себе сделал по быстрому так.
photos.app.goo.gl/GyG2GV6qRDJoo5wL9
Если крутить регулятор, сперва включается эхолот затем фонарик, выключатся так же по очереди.
Подключается стандартно к приемнику, контроллер attiny13 и два транзистора, если кому то интересно выложу прошивку.
Генадич:
На какой глубине ловили?
Fantom41kk
Попадает вода через дейвуд грамм 50-100. Когда набьёш смазки минут 20 не попадает. Как бороться? Подшипники закрытые.
kafa
Fantom41kk:
Это есть минус горизонтальных дейдвудов , Василий делал Мортиру , но она вам вряд ли подойдёт… Можно попробовать нарубить шайб из фетра или кожи РАСТИТЕЛЬНОГО дубления , пропитать маслом и забить чередуя со смазкой. Не поможет, ставьте помпу для откачки воды.
puss5
Есть же нормальные готовые минисальники…
Fantom41kk
puss5:
Если можно, ссыль?
Fantom41kk
puss5:
выкладывал как то тут…
Попробую найти. 33067 сообщений. Буду искать.
Генадич
Fantom41kk:
Как бороться?
сделать водосгонную резьбу внутри дейдвуда.
поставить шприц со смазкой побольше, и, на поршень приспособить резинку, чтоб постоянно поддавливало.
Fantom41kk
Генадич:
Спасибо. Водосгонная резьба-обычная резьба? Не знаю. Она ведь и смазку будет выдавливать? А на счёт шприца думаю будет небольшое давление и воде не будет давать заходить. И будет добавлять смазку, которую выгнало.
MaikG3
И будет процедура долива масла каждый раз вместе с зарядом батарей))))
Генадич
Зато подшипники гарантированно всегда смазаны.
Если серьезно: с начала эксплуатации (5 рыбалок по 30 -50 завозов) ушло кубика 1.5
Fantom41kk
MaikG3:
Ну или черпать воду.
Что быстрее и безопасней?
Смазка или вода?
