BAIT BOAT для рыбалки
V_Alex
SAZ118:
Не факт. В Blheli не все прошивки имеют bidirectional.
Для реверсирования регулятора нужно программно уполовинить растяжку (чтобы полный ход мотора соответствовал половине хода ручки) и в нейтрали программно-же менять две фазы местами. При наличии открытого проекта это делается в коде программы, которую затем компилируют и заливают в контроллер регулятора.
SAZ118
V_Alex:
Дык кто же так глубоко полезет в программу? Ошибок да косяков наделать? Для прошивок Simonk, например, есть приложение с таблицами настроек, с помощью которых можно изменять достаточно много параметров прошивок в файле asm, а затем компилировать в hex. При этом необходимости лезть в код нет.
А в BlheliSuite, вместо того, чтобы исправлять код для реверсирования, достаточно просто правильно выбрать прошивку, в которой есть возможность выбрать этот режим.
Probelzaelo
Genrish:
как излучение через пластмассу будет проходить? И вообще как производителем это сделано?
У моего приклеено чем то типа слабо элластичной эпоксидки, отдаленно подобное термоклею
V_Alex:
Фирма называется Raboesch - абсолютный мировой лидер по производству качественных винтов, дейдвудов и прочих прибамбасов для лодок.
Таки добавлю что лопасти у них штампованные или вырезанные на ЧПУ из латунного листа 0ю8-1.0мм и для 2/3/4/5 лопастного винта нужное количество весьма аккуранто припаяно к ступице в пропил. других я у них не видел. разумеется для каждого размера свой штамп
Генадич:
Не успел оценить - спалил.
ты туда сколько подал для этого? 5В чтоли? )
SAZ118:
Достаточно просто взять другую версию уже готового софта. например у тех же VESC V4.20 сразу идет с реверсом.
Генадич
Probelzaelo:
С узбека (4.8-5В) работает… Спалил переплюсовкой от отдельного питания (я писал).
SAZ118
Probelzaelo:
Ну я про что?
SAZ118:
Probelzaelo
Генадич:
ясно. Жаль. хотя смотря что там умерло кроме контроллера.
Генадич
Probelzaelo:
Визуально все цело, даже под мелкоскопом, но не фурычит(((
manpover:
Кто то переделывал питание на пульте с 8 АА батарейками
Есть на “хобби острове”, с впайкой другого стабилизатора и настройкой. Аппа там, правда, другая, но принцип тот же… думаю.
Я взял лионные АА на 1.5 В. Минус в том что напряжение показывается постоянным, пока не кончится.
Genrish
manpover:
Кто то переделывал питание на пульте с 8 АА батарейками типа такого
Я передал пульт 6-канальный на 4 li-Ion акб тип 14500(АА), использовал dc-dc повышающий.
SAZ118
Доводилось видеть пару сообщений, что пульт может нормально работать от 2S. Насколько это надежно?
SAZ118
kafa:
??? Сложно…
Тут не сложно. У этой аппы напряжение питания 12 В, 8 шт батареек. А у Flysky FS- I6 4 батарейки = 6 В. У свежезаряженного 2S напряжение 8, 4 В. Будет ли нормально работать с таким напряжением?
А-то есть липошки от планшета, поставить и забыть до конца сезона.
alcoo
У меня стоит nano tech 2500 ма.Вошел идеально.Написано 11,1v.По факту 12 вольт.Работает отлично.
SAZ118
alcoo:
А аппаратура какая? Штатное напряжение питание какое?
Probelzaelo
Генадич:
Без осциллографа ни чего не видно )
alcoo
8 штук АА.12 вольт питание.Когда батарейки стояли задолбался менять.Сейчас хватает надолго.
kafa
Генадич , скажи ка как вал удлинил на серве???
Генадич
Винт М3 с цилиндрической головкой под 6гранник на фиксаторе резьбы.
MaikG3
kafa:
кстати тема! я все думал куда применить муфты 8х4мм, что китаец по ошибке прислал))
puss5
Есть на серву фланцевые крепления…копеечные…
speh
SAZ118:
Переделал эхолот fish finder с питанием от 4х мизинчиковых на питание от двух последовательно соединенных lipo от телефонов,долго сомневался перед подключением но рискнул пока работает без проблем.Подумываю как и вы перевести свой Flysky FS- I6S на литий.
SAZ118
speh:
Было бы очень не плохо. Читал сообщение одного пользователя, что у него такая аппа без проблем работает от 2S. Но он не показался мне надежным, хотя есть высказывания, что в аппе только выходные каскады передатчика работают напрямую от аккумуляторов, остальное через стабилизаторы. Поэтому, дескать, ничего страшного от такого питания нет.
speh
SAZ118:
Хочу попробовать установить стабилизатор напряжения после аккумуляторов с установленным выходом 7в при понижении на входе ниже 7в на выходе будет так же понижаться.
типа такого
www.ebay.com/itm/…/112472497295
SAZ118
speh:
типа такого
Тоже такой вариант имею ввиду. Но DС/DС надо ставить после выключателя питания аппы, иначе при выключенном питании, если не убрать аккумуляторы, разрядит их в хлам .
Fantom41kk
speh:
типа такого
На выходе будет понижаться.
Поставьте понижающий - повышающий. Выставите нужное напряжение и оно не будет меняться , независимо меньше напряжение или больше выставленого. Но они дороже. Например такой:
