BAIT BOAT для рыбалки
SAZ118
Fantom41kk:
Что есть то есть. Выбирал исходя из цены в основном и Kv. Выбор то небольшой.
Китайцы как всегда темнят, не дают все необходимые параметры мотора. Поэтому и посчитать режимы не возможно. При неизменном напряжении питания обороты мотора падают с увеличением нагрузки (тока), а вот насколько, без всех параметров просчитать не возможно.
kafa
Fantom41kk:
Ничего не пойму!!!
Китайсы однако.
Fantom41kk:
Ток XX 1.6А.
Fantom41kk:
Подал напряжение 11.31v. XX- получился 1.9A.
Китайцы всегда пишут токХХ , при напряжении 7,2 вольта.
Fantom41kk:
Вот и думаю теперь что у моего мотора кv 920 а не 1100kv
Перед Вами стоял выбор , 880 КВ или 1100 КВ , здесь была дискуссия на эту тему… Видимо они (китайцы) тоже читают эту ветку и просто решили облегчить мучения выбора . В принципе у вас вариантов нет , просто попробуйте.
MaikG3
Fantom41kk:
Что есть то есть.
А это не осуждение))) это особенность.
Когда я выбирал мотор на яхту пару лет назад, инраннеров 36** или 40** с таким Кв не было в принципе… и в эти деньги мне обошлась перемотка на низкое Кв того мотора что был на руках (а он тоже денег стоил))))
Fantom41kk
Как приятно зайти на ветку и не видеть споров, переходящих на личности и с оскорблениями. Всё по существу. Всем огромное спасибо.
Baly1
Друзья , может не в ту тему пишу - поправте ,если что
Есть такой кораблик у человека carpboat.ru/catalog/boats/carpboat-carbon.html
Не устраивает скорость моторов- очень вяло идет.
Хочет поставить безколекторные моторы , lipo /
Есть готовые варианты которые можно купить (моторы регули сальники какие то хитрые резинки) которые подойдут под тип этого аппарата ?
Готов на замену и пульта и прочей электроники.
Экономить на спичках не хочет - готов переплатить ( в разумных пределах) за реально лучший вариант.
P.S Грамотную консультацию готов оплатить
P.SS Фото- так для общего ознакомления - можно сделать любые как надо
kafa
Baly1:
Baly1:
Baly1:
Вот читаешь и на душе легко…
Baly1:
Пульт и остальные кишочки пусть оставит. Полумеры не для Вас! Менять надо корпус.
А то получается : " У меня есть трахтор , хочу шоб быстрей ездил. Готов поменять руль на спортивный , фары и поворотники…"
Не обижайся , но это так.
Хотите скорость … Корпус должен быть , такого плана. Выкладывал видио.
Baly1
kafa:
kafa:
Ну я как бы предполагал что так просто там не выйдет)
Ну а если посмотреть на то что ,при использовании вашего типа корпуса, кпд правильных компонентов дает ,к примеру, 90%
То установив эти компоненты или лучше , на такой тип судна ( катамаран) пусть будет 50% . Я думаю и такой вариант устроит , так как человеку именно нравится его лодка )
Так можно сделать, или именно корпус такой , что мотор лопасти любого плана не принесут ничего?
V_Alex
Baly1:
Пока Вы ничего не начали переделывать, у Вас на руках рабочее фирменное изделие. Если оно не устраивает “как есть”, его лучше постараться продать, а затем купить отдельно готовый корпус и начать его заполнять в соответствии с теми пожеланиями, которые сформировались при эксплуатации имеющегося кораблика.
В теме описывались живые сетапы для различных концепций. Вполне можно подобрать вариант под свой кошелек и темперамент 😃
Fantom41kk:
Есть такое… 😃
Baly1
Нет , продать врятли
  1. Человеку действительно нравится этот вид кораблика
    2 Продавать такую штуку мне кажется вечный лот )
    Ну ,если нет иных советов , попробую прочитать эти 800 страниц)
kafa
Baly1:
Почему же принесут… Неадекватный расход и разочарование.
Здесь Выбор не велик:
Хочешь трактор - забудь о скорости…
Хочешь скорость - забудь о тракторе…
Скорость 4,1 м/с=== РАСХОД ПЯТЬДЕСЯТ АМПЕР
MaikG3
kafa:
ладно с амперами вопрос религии/денег/количества батареек… но я не представляю этот корпус на скорости 4 м/с))) “блинчиком” чтоль над водой?))
Увы… этот корпус разумно эксплуатировать на 1м/с… ну максимум 2.
kafa
MaikG3:
Вы абсолютно правы.
Просто после того как Олега Бадаева ушли… Исчез порядок в ветке. Раньше было чёткое деление на тихоходов и скоростников , коллекторников и бкашников . Конечно были и споры , но было интересно и поучительно. Жаль что всё закончилось…
ПЫ.СЫ. Я был оппонентом Олега и не смотря на это , мне чисто по человечески Жаль.
Fantom41kk
Baly1:
Я тоже за замену корпуса. Ставим на голосование? Кто за замену?
Baly1:
Я Вам не завидую. Читаю, читаю и никак.
Генадич
А у меня печалька…
Получил ваттметр, прям перед отпуском. Вернувшись, решил испытать одну задумку на катере, заодно и прибор потестить.
“Задумка” не выгорела, но показания ваттметра по току повергли в уныние - на 3/47 18А!!!😵
Пораскинув мыслями, решил что виной тому листва - при каждом заезде случалось что лист цеплялся на винт (катал без защиты), и кораблик сразу осекался и резко уходил влево…
Ко всему прочему, какая то сволочь (какая я знаю, но хрен докажешь), в мое отсутствие, спалила мультиметр. Только сегодня купил новый, и, сразу к проверке: поставил акум на разрядку для хранения (подключил к аймаксу, ваттметру, мультиметру) - показания ваттметра завышены по току на 0,12А, соответственно и слитую емкость на 281АЧ (ток разряда 0.4 на аймаксе, 0.42 на мультиметре). Хрен с ним, думаю, токи малые… но осадок остался.
Следующая проверка: подключил самодельный сверлильный мини станочек (сделал в процессе изготовления свитчей, для сверления печаток) к блоку питания (тоже не так давно соорудил) через ваттметр. Выставил 12 В и макс ток 8А (больше ИИП не выдает). Моторчик тормозил за патрон деревянным бруском - ваттметр показал 11А с копейками:-/
Обидно, Ёлы-палЫ…😢
SAZ118
Baly1:
По техописанию максимальная скорость у кораблика 1,6 м/сек, в груженном состоянии 1,0 м/сек, поэтому много зависит от того какую скорость желает владелец своему кораблику.
Baly1
SAZ118:
Ну как минимум в 2 раза быстрее )
А в идеале как можно больше… я так понял он пытался на нем на море прокатать, так там он просто сдулся …
Вообще - если владелец хочет получить мощь ( пусть идущую не в прок) то почему бы и нет… )
kafa
Baly1:
Вообще - если владелец хочет получить мощь ( пусть идущую не в прок)😃😵😃
Можно просто батарею закоротить .😎
Baly1:
MaikG3
Генадич:
показания ваттметра завышены по току на 0,12А,…
Обидно, Ёлы-палЫ…
это не метрология, это маркетинг на дешевой комплектухе… для примерного понимания что происходит - подойдет, не более…
у меня примерно такая же хрень только с телеметрией, до 100А. Я отдаю себе отчет что на экране я вижу “мультики”))) Но это удобно…
Probelzaelo
Baly1:
Совет будет бесплатным, начать с приобретения другого корпуса. Этот походу один из самых неудачных вариантов из всего что можно было купить … на вид не плох но ходить он может только вразвалочку.
kafa:
Все верно, форма дает выигрыш на столько, что не могут помешать даже не самые вылизаные обводы. просто и эффективно. при желании можно делать и катамаран, но из пары именно таких, а не из пары тех…
Baly1:
При таком типе корпуса, КПД всей системы автоматически вырастает раза в три. С тем тримараном, что у вас на фото, любое сочетание моторов и винтов будет слишком ничтожно по отношению к тому, что вносит сам корпус.
Baly1:
Внешность это пожалуй единственный плюс, но всем даавно известно, что внешность обманчива…
SAZ118:
Нет ни малейшего основания верить в описание, оно может быть взято с потолка как и форма корпуса. Впрочем 1 м/с это достаточно неспешно
Baly1:
тогда ему нужен миксер, а не кораблик ))
SAZ118
Тут вся заковыка, что владелец желает именно этот корпус. Ясен пень, что рассекать со скоростью вжика он не сможет, но поднять скорость до 2,5 - 3,0 м/сек, мне кажется есть возможность. Как тут говорят, и бетонный блок можно заставить рысачить по волнам, при наличии необходимой мощности на борту. Прежде всего надо определиться с минусами кораблика.
  1. маленькая длина корпуса, при увеличении скорости сильно будет расти волновое сопротивление
  2. маленькие винты, а тоннели и защитные сетки душат и без того никудышный КПД
  3. большая осадка из-за свинцового аккумулятора
    По первому пункту - поскольку корпус не изменяем - увеличить мощность моторов. По длине места вроде бы хватает, а вот по диаметру - вопрос.
    По второму, винты соответствующего увеличенной мощности моторов диаметра, вынести за пределы корпуса, чем дальше, тем лучше, чтобы они почувствовали животворное влияние набегающего потока.
    По третьему, заменить свинец на липо, но здесь нужна мера, ибо могут оголиться винты увеличенного диаметра, что для данного корпуса не айс.
    Как-то так.
Генадич
MaikG3:
это не метрология, это маркетинг на дешевой комплектухе.
Это понятно, но черт побери, не до такой же степени!!!
Сравниваем (пытаемся) тут корпуса, моторы, расходы… экспериментируем, а по факту хрень какая то.
puss5
У меня подобные измерители 4 шт на 120-150а,все показывают абсолютно одинаково,и заряжать и разряжать через них пробовал,показывают точно ,возможно вам не повезло…!
Генадич
Не разбирали, может есть возможность калибровки?
kafa
Генадич:
Да не расстраивайся…😦 Вон Сергей пишет , что у него четыре исправных. Предложи поменяться , может и прокатитB-) или купи (за полцены как б/у)… B-)Надо пробовать любые варианты… Не унывай , Удачи.😃
