BAIT BOAT для рыбалки
Регулятор
Игорь, регулятор поддерживает без прошивки команды, вперед, назад, стоп?
Да, это же для авто. Если сразу не стоит реверс (у меня был 100% из коробки), или нужно изменить % - можно сделать по пикам. Я так и делал.
Потом купил карту.
п.с. И еще я перепаял питание вентилятора на провода БЕКа, а то того и гляди взлетит от 12В.
пульнуть пусть неуправляемо
А зачем тогда мозги парить с корабликом???
BEACH FISHING CANNON BAIT CASTER 300 YARD CASTING OFFSHORE 6 FOOT SHARKS BUNKER UP FISHING
Ёп ты. А мы кораблики , амперы,Моторы…
Шарахнул и всё путём.
Идеальный корпус (обводы , пропорции , вес )
Идеальный винт , под этот корпус.
Зачем идеальный, достаточно просто плоскодонного.
С ручника сними и пойдёт быстрей…
??? 4,5 12,54 18.42 ???
Напомнил анекдот…
Русский тащит по лесу бревно, англичанин телефонную будку. Встречаются.
-Зачем тебе в лесу будка?
-Если встречу тигра, то закроюсь и пережду. А тебе зачем бревно?
- Если встречу тигра, выброшу бревно и пойду быстрее…
Опасаюсь полиция заинтересуется вплотную…
Вот я конкретно об этом и говорил , а Генадич не понял.Нужно просто убрать киль , или постараться сделать его как можно меньше и в другом месте , ближе к носу.
Проблема не в полиции… Далеко не значит точно, да за частую , наживка улетает оставив леску на берегу.
А я тебе на это ничего и не отвечал в этот раз. Отвечал ранее: там мотор стоит. Киль максимально срезал (фото выкладывал), сейчас мотор от низа киля стоит с полуторамилимитровым зазором.
Фигово…Маемо шо маемо.
Просто глиссирование на лодке с таким килем , будет напоминать дрифт на тракторе с заглублённым плугом…
самое интересное хозяин и хочет что то именно такое , пульнуть пусть неуправляемо
тогда ему нужна другая лодка…😁
запишу в цитатник…😃😃
Ну наверно потому что так хочет владелец …
Вообщем из кучи всего обсуждения и переливания из пустого в порожнее нашелся человек- который действительно понимает суть чего хочет владелец карпбоата. Никаких глобальных переделек с выносом винта или изменением посадки или смены геометрии судна делать не надо . По видео что он скинул такой же бочкообразный аппарат довольно бодро рассекал и никуда не улетал .
Как все сделается,вынесем на суд форумный, это чудо-юдо и посмотрим как оно идет )
Попробую.
Мотор
Соединительная муфта. Сейчас вал цельный. Моторама с охлаждением самопал колхоз.
Вал, дейдвуд
Втулки
Винт 2/47 (который сечас), набор винтов
Шайбы фторопласт
Смазка в дейдвуд - брал в “маслянном” магазине в большой тубе, за неимением малой фасовки.
Регулятор
Вроде ни чего не забыл из ВМГ.
Я летом ставил такой мотор GARTT ml 3508 700kv , у меня коптерных полно (по одному два после крашей коптеров осталось), они совсем не подходят для лодки. На одну рыбалку моего терпения хватило, пять разных БК ставил!!! С этим мотором расход батарей большой и греются обмотки сильно, большие винты не тянет, шумность БК мотора. Вернул всё назад мотор 775 5500, батарею 4С, винт 57/3 (можно поставить 3500 или 4500 об. но скорость маловата как мне кажется), пока лучше для кораблика мотора нет, по тяге, расходу, и приемлемой скорости. Не ставте коптерные моторы, не тратьте деньги!
Хотите поглиссеровать!!! Нужно корпус такой брать:avito.ru/…/prikormochnyy_korablik.korablik_dlya_ry… Я на обоих собирал лодки (килеватый и со скоростным дном), первый вариант более стабилен и устойчив при тяге лесок особенно при боковом ветре, на второй вариант дна только с БК и винтом до 52 с легкой батареей тогда и гоняйте, жужите по водоёму если п…ы не дадут (но это не рыбалка).
Что, с 775-м результат лучше чем тут-
Насколько я понял Геннадич как раз с 775-го на коптерный перешел, Седой так же с 775 на коптерный и пишет что много лучше.
Пускай переходят! В чём лучше? В расходе батарей, тяге, в скорости и то не намного! На двадцать минут хода 10000 батареи! Откройте крышку корпуса после завоза груженым двумя бункерами + двух удочек на 200 метров с боковым ветром и очень удивитесь веселому запаху горелой изоляции от всех агрегатов. Я не против БК, то подскажите какой поставить чтобы 18 км в час и хотя бы на сутки 10000 батареи хватало и своим жужжанием всю братву в округе не собирать (хотя бы примерно).
С каким напряжением питания?
Дим, о каком жужжани речь? Не видио же слышно плеск воды при приближении, не более. И это эксперимент - попытка, а сезон я отрыбачил на 3S - скорость до 11км/ч. 12АЧ батарею, после полтора суток привозил домой с 50% заряда. Рыбачу 278метров 4 снасти. Ночной завоз никак себя не выдает (кроме огней) отвечаю. Для меня тишина на водоеме на первейшей месте.
П.С. так то я никогда не агитировал за тот или иной тип мотора. Просто я сделал выбор и отвечаю, порой, на вопросы.
Именно так.
Лучше в расходе, тяге, скорости.
100-грамовые БК заменяют 300-т грамовые 775 при меньшем расходе, при той же снимаемой мощности что и с 775-го, не перегреваются и не просаживаются при той же мощности на валу.
В то же время позволяют загрузить много более чем 775-й, но тогда нужно решать вопрос с охлаждением.
Будто б есть на эту роль коллекторник…
Вопрос из плоскости- что “быстро ехать на - это шумно и не экономично” ( с чем никто и не спорил никогда) почему то перевели в плоскость что на карповом кораблике БК GARTT ml 3508 700kv- хуже чем 775-й…
Что конечно же не верно совершенно.
П.С. в дополнение к предыдущему моему посту:
Сезон начался и экспериментам не было времени, а как оказалось не с тем винтом я его откатал.
По завершении я понял что 47/2 будет предпочтительней трёх лопастного.
А если экспериментов будет более то выяснится что кроме того что две лопасти лучше окажется и что лучше если ширину лопастей уменьшать увеличивая при этом диаметр.
Но погружать винт будет уже сложнее.
Эксперименты это хорошо и полезно, но хлопотно. Нужны приборы хорошие, время, и тд… вобщем все как обычно упирается в деньги(((
Да и, побольшому счету, нужно для производства, а если в единичном и для себя… только ради интереса…
Кстати о приборах:
Сергей, ты был прав по поводу ваттметра - спасибо тебе!
Перепаял провода в плотную к шунту - стал занижать показания по току аж на почти пол Ампера при 8. Так что можно настроить, теоретически… а практически я его спалил)))
Заказал снова… и магнитный датчик скорости в придачу.
Мне кажется, что здесь больше влияет не количество лопастей, а шаг. Или шаг одинаковый у 47/3 и у 47/2?
Шаг одинаковый и даже форма лопасти.
Если не секрет, какой шаг?
Не секрет, про эти винты здесь говорено, переговорено. Пишут 1,4.
То, что пишут продавцы не всегда соответствует. Мне присылали винты, якобы с шагом 40 мм, при измерении оказалось 80. Измерять не пробовали?
4C Батареи использую на кораблике и на коптере тоже.
Игорь да пищят они все эти моторы коптерные! А винт да нужно поменьше.
Хуже! Он даже от небольшой травы встаёт, и греется как утюг. Я просто рыболов!
