BAIT BOAT для рыбалки
Панкратов_Сергей
Каким образом не ошибиться с выбором мотора?
Знание закона ома и здравый смысл. Понятие какой винт собираемся использовать и на каких оборотах и какая потребная мощность нужна… И все…
  1. Допустим, определились что для нашей лодки и предполагаемого винта нужны 6000 оборотов и при этом мощность на валу- 150 вт… Цифры эти более из практики реальных лодок, их получить расчетом довольно трудно.
    От этого и отталкиваемся.
  2. 150 вт оправданно получать от 2S-4S. При 2S ток около 20 ампер, от 3S около 13-15 ампер. 4S уже некоторый перебор.
    Регуляторы наиболее просто приобрести на 3S, ток оптимальный, регуляторы для этого тока дешевые. 4S подходит уже хуже, по причине того что
    а) Кв мотора подходящий трудно найти
    б) чем большего напряжения батарея, тем больше в ней последовательных элементов и меньше параллельных- тем меньше ее надежность.
  3. Итого получаем - напряжение 3S.
  4. Понимая то что потери в моторе складываются из двух составляющих,
    это потери ХХ и потери на обмотке и понимая то что процент потерь на ХХ это отношение тока ХХ к рабочему току, а процент потерь на обмотке - это отношение напряжения падения напряжения на сопротивлении обмотко под рабочим током и то же самое - это величина просадки оборотов от величины оборотов ХХ- принимаем к примеру что потери на ХХ допускаем 7% и потери на обмотке 13%.
    Теперь у нас есть все, с помощью чего мы можем выбрать мотор.
    а) определяем потребный Кв мотора.
    6000 оборотов+7%=6420 оборотов на ХХ нам необходимы.
    При 3S, 11.2 напряжении питания нам нужно 6420/11.2=570 об/вольт
    б) Долговременный ток, на который должен рассчитан мотор-
    ток 150 вт/11.2в=13.4 ампера
    в) сопротивление обмоток не должно быть выше чем то, при котором падение
    на обмотке при рабочем токе как мы задались было не выше 13%
    11.2в*13%/13.4ампера= 0.11 ома
    г) И последний параметр- ток ХХ
    Как мы задались- он не должен превышать 7% от рабочего-
    13,4 ампера*7%= 0.93 ампера. Но понимаем- чем он ниже- тем зона высокого КПД более широко распространяется и в область малых нагрузок. То есть и при режиме “тихонько крадемся” - КПД будет высок.
    Собственно и все. И да, расчет один и тот же что для БК, что для К.
А имея реальные параметры мотора как то ток ХХ, сопротивление обмоток, Кв- можно самому и нарисовать график не используя никакой калькулятор и зная только закон Ома…
vosol
Панкратов_Сергей:
  1. Допустим,
По калькулятору считается крутящий момент, и он выше у мотора с 580 кв чем с 700 кв, как это принять в расчет?
kafa
SAZ118:
При выборе рабочей точки идеально, если она находится на вершине характеристики КПД или как можно ближе к ней.
Probelzaelo:
А вообще бы расчитывал основную эксплуатацию на участок до первой трети-середины указанного диаппазона.
В общем ,золотая середина…
Спасибо всем, за конструктивные и развёрнутые ответы. Я уверен что эта информация будет полезна не только мне , но и другим читателям ветки.
П.С. Ну и как после всего прочитанного , верить этим китайским говнюкам?
Панкратов_Сергей
vosol:
Не совсем понятен вопрос.
Крутящий момент у мотора с одним набором железа и одним способом намотки- один и тот же.
У моторов с разным Кв- разное число витков.
А момент - пропорционален ампер*виткам.
Потому у мотора с Кв 580 ток при котором будет тот же момент что и у мотора с Кв 700 - меньше, но и обороты чтоб были те-же - требуют большего напряжения…
То есть вы на валу будете иметь то же самое, только в одном случае при большем токе и меньшем напряжении ( Кв если больше), в другом случае- наоборот.
Мощность же потребляемая будет одна и та же ( при равенстве моментов и оборотов).
V_Alex
kafa:
Никакие они не говнюки, а кормильцы и благодетели 😃 Просто тут нужен калькулятор, который считает не “обороты-момент”, а “цена-качество”. Как только на очередной китайской моторной фабрике появляются спецы, способные не просто передрать, а спроектировать мотор, их моторы сразу прыгают в цене. Их нишу тут-же заполняет очередной подвал-гараж, а на форум радостно начинают сыпаться ссылки - “смотрите, как дешево” 😃
Панкратов_Сергей:
В этом заключается основная ошибка. Внешне моторы могут выглядеть одинаково, а по кпд различаться процентов на 20. Тут уже раз десять сравнивали GARTT и его клоны 😃
Достаточно поменять форму и коэрцитивную силу магнитов или использовать “не то” железо для статора и кпд - тю-тю 😃
А еще китайцы отлично умеют меднить алюминиевые провода 😃
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Не совсем так.
Проходит довольно много времени- прежде чем их изделия становятся “брендами” и они могут позволить себе поднять цены.
Хочешь экономить - лови тот момент когда качество уже “брендового”, а цена еще от ширпотребовского.
Собственно это касается всего, не только наших моторов.
Я когда стал автомобилистом- оценил корейский автопром. Были вменяемые цены при высоких потребительских свойствах. А сейчас уже время что лучше брать японские.
SAZ118
vosol:
Величина крутящего момента используется при расчете пропульсивного коэффициента конкретного корпуса и ВМГ. Подбором необходимых параметров добиваются равенства рассчитанного момента на валу винта и момента мотора в выбранной рабочей точке. В этом случае кораблик будет двигаться равномерно с заданной скоростью.
Разница величины момента мотора с 580 кв и 700 кв небольшая, поэтому если выбрана определенная мощность, то у винта для мотора с 700 кв надо просто немного уменьшить шаг. При этом надо иметь ввиду, что с увеличением скорости вращения, КПД движителя (винта) снижается.
Probelzaelo
vosol:
просто учитывать что мощность мотора это произведение крутящего момента и скорости вращения P=M*N. При этом при одинаковой мощности моторов отношения моментов и оборотов обратно пропорциональны. А в расчет это принимается чаще всего подбором нагрузки(винта) к мотору. подбираем винт, чтобы мотор на ходу потреблял именно расчетные 150вт. При этом существует только один размер винта для каждой серии или для любого другого типа/модели, и этот размер обязательно будет разным для разнотипных винтов. И если уж мы
Панкратов_Сергей:
А определить/задать это как раз и есть главная сложность, для имеющегося или будущего корпуса. Если это все сделано не с потолка, а значит действительно определились и с будущей нагрузкой и со скоростью движения. Значит половина дела сделана - знаем и необходимый упор и необходимую поступь винта. Выбор винта не только упрощается, но его расчет становится возможным и можно просто пойти купить пару тех что нужно, не перебирая варианты десятками.
puss5
V_Alex:
и не только по КПД, на больших оборотах,даже смазка в подшипниках влияет…
кстати тем кто хочет мерять РЕАЛЬНОЕ KV и обороты мотора прямо от фазы мотора,а от них и идет вся пляска…
ru.aliexpress.com/item/…/1837966377.html?algo_expi…
по двум моим последним постам можете без проблем замерить и рассчитать сопротивление обмоток, да другие параметры, и причем очень точно, для расчета на том же калькуляторе
кстати парень с видео очень умный, посмотрите его другие видео, много интересного узнаете…
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Ошибка в трактовке того что мной написано.
Речь идет об одном и том же моторе, только выполненном с разным Кв. Это же очевидно.
И вопрос человек задавал- имея это в виду. И я отвечал…
Probelzaelo:
Скажу больше.
Все пользуются законом Ома. Только по разному.
В этой теме видно что некоторые блуждают уже больше года, хоть и разжевывали им раз 100.😃
puss5:
Что для вас там оказалось интересным?
Probelzaelo
puss5:
кстати тем кто хочет мерять РЕАЛЬНОЕ KV и обороты мотора прямо от фазы мотора,а от них и идет вся пляска… ru.aliexpress.com/item/KV-RP...b-baad0a4e7a9a
Реально работящая штуковина. Начинаешь понимать что дааалеко не все написанное в рекламе моторов соответствует действительности.
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
Чуть выше Василий писал что такую штуковину сам сделал. А уж за 20 баксов то как ей не работать?😃
Probelzaelo
Панкратов_Сергей:
не уверен, но на ХК она когда то стоила порядка 10-15. но могу и соврать, стоко воды вылито…
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
Разве нужно обязательно что то купить и посмотреть какой то ролик?
Для того чтоб померить Кв, внутреннее сопротивление, в 99% у моделиста уже все есть.
Не нужно чего то закупать.
Мультиметр есть, во многих из них есть режим измерения частоты переменного тока. Возможно нужен будет еще один резистор и конденсатор.
Этого достаточно чтоб измерить частоту вращения.
Ну а измерение сопротивления обмотки вообще классика- аккумулятор, зарядник и мультиметр. А можно просто аккумулятор, лампочка и мультиметр, если умного зарядника нет.
Генадич
vosol:
Подскажите каково завозить удочки когда два бункера по бокам, кто то писал, что кирпич ложил в противоположный бункер,чтоб не сносило, завозил по одной удочке. И как сделать, чтобы снасть не выпадала на такой скорости?
Две снасти относительно без проблемно завозить в штиль. Чем дальше дистанция завоза, тем больше вероятность перехлеста. В непогоду такая опасность вырастает многократно. НО ! в первую очередь это зависит от качества лески и на сколько она скручена.
Для завоза двух снастей я использую боковые сбрасыватели. Они открываются совместно с бункерами соответственно и освобождают снасть. Для завоза одной снасти использую задний сброс, расположенный по центру кормы и работающий от отдельного тумблера. Прикорм, при этом, засыпаю в оба бункера.
Чтоб снасть не выпадала, многие делают просто косой пропил в бункере.
Probelzaelo
Панкратов_Сергей:
Для того чтоб померить Кв, внутреннее сопротивление, в 99% у моделиста уже все есть. Не нужно чего то закупать.
Покупается все чисто по желанию. Можно и обойтись, но приблуда удобная, особенно для тех у кого мультиметра, еще и с частотомером в хозяйстве не предусмотрено.
Кстати сопротивления обмоток эта штука не меряет. Только Обороты, КВ и Напряжение батареи питания(если сама питается от той же батареи).
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
Да ладно.
Без мультиметра строителя кораблика для рыбалки я не могу представить вообще.
А вот без этой приблуды 99,99% строителей с ветки обошлось точно.
Кому надо было либо сам подручными способами измерил, либо что то сам сделал, либо обычный тахометр использовал, либо как Геннадич купил приблуду, позволяющую телеметрийно видеть обороты.
И несравненно дешевле и много полезней, так как замер дистанционный и в любое время.
SAZ118
Панкратов_Сергей:
Сделал по ссылке rcopen.com/forum/f8/topic114103 (№27) и не жалею. Она не только измеряет обороты, но и параметры канальных импульсов приемника, работает как таймер, вольтметр, термометр и стабилизированный кварцем сервотестер.
Эта штука создавалась для летучей техники, поэтому оптодатчик у нее работает от стороннего источника света (пропеллер на просвет). Чтобы измерять обороты без пропеллера я использовал копеечный китайский датчик с ИК подсветкой или датчик с опторазвязкой, который подключается к любым двум фазам мотора, при этом диапазон напряжений питания мотора 2S - 16S.
По словам автора память в этом аппарате использована на 65 %, поэтому при желании можно добавить часть проги для измерения KV.
puss5
Панкратов_Сергей:
вас это не касается…
Probelzaelo:
завтра можно будет купить за 16…
Probelzaelo:
Тут неужели непонятно? просто тут надо любыми путями обосрать то, что я предложил…хотя пишется СОВСЕМ не для него,хотя и тот же тахометр стоит всего на 2-3 бакса дешевле…
сделай сам, и так далее, пусть сам и делает,кто ему не дает? а кто сам не может,тот купит по ссылке…вот таких здесь как раз 90%…
Я могу сам сделать , но мне, например,оно совсем не надо,я сам делаю только то, что невозможно найти,а жизнь тратить на то, что можно купить для работы или хобби, но заработав за это время в сто раз больше, да еще получив удовольствие от своей работы …
а кто на работе штаны протирает,или времени девать некуда, пусть свою фигню лепит, да языком чешет, кто запрещает то …
Скоро начнут сами моторы делать,опять языком конечно…так как дальше плавающих картонных коробок,и проектов подводных вентиляторов, дело так и не идет , да и вряд ли пойдет…
А мы пока будем работать…
Панкратов_Сергей
puss5:
Как не касается?
Вы же всем посоветовали- что там масса интересного…
Так намекните что для вас там представило интерес.
Не пересматривать же часы видео, не у всех есть на это время как у вас.
Я первый ролик глянул тот что вы ссылку дали- ничего интересного. Может и будет интересно человеку который в школе совсем не учился, мультиметр никогда не видел- и то вряд ли.
puss5:
Я могу сам сделать например,оно совсем не надо,я сам делаю только то, что невозможно найти,
Разве? И что же сделали по тематике этой ветки? Похвалитесь…
k_dimon
vosol:
Не писал, а видео есть моё с кирпичом! Чтобы не выпадала оснастка сбросы надо делать, а не ложить оснастку просто в бункер присыпанную прикормкой (прорези в бункере это колхоз, при резком изменении направления оснастка выпадает). При завозе одной снасти с боковым сбросом постоянно нужно подруливать рулем чтобы не крутило корму в сторону зацепа и не сбивался курс, для сервопривода постоянная работа при рулежке на пользу не идет особенно дешевым. Для одной снасти лучше сделать сброс по центру, что все и делают с такими корпусами, два боковых с приводом от бункера и центральный от отдельного сервопривода.
kafa
Вот, сколько раз зарекался… Ан нет, не могу пройти мимо.
Панкратов_Сергей:
Как не касается?
Ну на верно просто не касается…
Панкратов_Сергей:
Будешь удивлён но это правда.
Панкратов_Сергей:
А вот это совсем не стоило писать. Хвалить себя , это дурной тон , по крайней мере для большинства (но есть и исключения).
Сергей Черных очень много полезного принёс этой ветке , практически всю теорию он подтверждает практикой , много интересных видео , ссылок. Здесь вообще каждый может выложить любую информацию , главное по теме.
И ещё Сергей , здесь никто , не тянет одеяло на себя (кроме одного). Если тебя поблагодарили пару человек за помощь ,это абсолютно не значит что остальные форумчане бесполезны (автор поста не в счёт). На чистой теории лодку не построишь , нужны ещё и ручки и желательно попрямее.
Так что поправь корону , завернись в одеяльце и наслаждайся жизнью. Как говорит мой зарубежный друг :
Мейірімділік және басқаларға құрмет көрсету сізбен бірге болады.
Не благодари , написано не в укор, а в назидание.
V_Alex
kafa:
Во всяком случае, изделий с таким диапазоном скоростей, как у него, нет больше ни у кого в этой теме.
SAZ118
V_Alex:
А оно кому-то надо в этой теме?
