BAIT BOAT для рыбалки
Fantom41kk
А можно по подробней. Перешить на 10 каналов. Будет видно вкл. или выкл. свет? Где и как настроить?
Генадич
Fantom41kk:
Все просто- становиться доступно ещё 4 канала. Сажаешь на свободный тумблер и видеть включен он или выключен.
Седой_2000
Генадич:
Именно так и я это вижу !
Fantom41kk
Генадич:
Видно на дисплее ?
Pav_13
А разве без перепрошивки FS-i6 не позволяет назначить тумблер на 5 или 6 канал?
Генадич
Можно, но это два канала… а если они заняты другими важными командами?
V_Alex
Седой_2000:
Хорошая дискуссия получилась !
Всем СПАСИБО !
Воткнул и радуемся, понял что не вариант.
Вижу вариант : раскурочить мелкую серву (какую не жалко) и на основе ее платы сделать простую включалку.
Дискуссии не было. Нужно было понять коммутацию выхода свичика. А вариантов можно разных наделать 😃
Fantom41kk
Pav_13:
А после прошивки можно назначить кроме двух каналов 5 и 6 ещё дополнительно на другие выключатели и крутилки каналы, скажем с 1 по 4 каналы? Или останется тоже два канала?
Генадич
Да, можно задействовать все тумблеры и крутилки.
Разве это не очевидно, если каналов будет десять, при наличии десятиканального ресивера.
Pav_13
У меня нет FS-i6, но насколько я понял, после беглого прочтения соответствующей темы, каждому органу управления можно будет назначать свой канал…
Именно ради такой возможности я перепрошивал свой пульт FS-TH9… Очень удобно - возможности настройки ограничиваются только фантазией владельца 😉
Вот только, применительно к рыболовному кораблику, у меня фантазии не хватает даже для пяти каналов, а зачем десять? 😃
Генадич
У кого то богаче фантазия - ему и десяти маловато)))
SAZ118
Хорошо посчитать, так может и не хватит…
1 - газ
2 - руль
3 - сброс прикорма, лоток №1
4 - сброс прикорма, лоток №2
5 - АРМ
6 - АРМ
7 - сброс снасти №1
8 - сброс снасти №2
9 - габариты
10 - фары ближний свет
11 - фары дальний свет
12 - тормоз
13 - гудок бас
14 - гудок фальцет
15 - эхолот
16 - резерв
k_dimon
SAZ118:
1 - газ
2 - руль
5 - АРМ
6 - АРМ
7 - сброс снасти №1
8 - сброс снасти №2
9 - габариты
12 - тормоз
13 - гудок бас
14 - гудок фальцет
15 - эхолот
16 - резерв
Ага!!! Приёмник FM, DVD, стеклоочистители.
Pav_13
SAZ118:
1 - газ
2 - руль
5 - АРМ
6 - АРМ
7 - сброс снасти №1
8 - сброс снасти №2
9 - габариты
12 - тормоз
13 - гудок бас
14 - гудок фальцет
15 - эхолот
16 - резерв
Так вон оно че!
Рыбалка, оказывается, просто прикрытие для “сбежать от жены попускать кораблик”! 😁
Fantom41kk
Генадич:
А я разве спрашивал про 10 канальный? Имелось ввиду без замены на 10 каналов.
bocman74
А какой блочек надо докупить к приемнику чтобы показывала напряжение на борту кораблика
Генадич
bocman74:
На соседней странице есть ссылка.
Fantom41kk
SAZ118:
1 - газ
2 - руль
5 - АРМ
6 - АРМ
7 - сброс снасти №1
8 - сброс снасти №2
9 - габариты
12 - тормоз
13 - гудок бас
14 - гудок фальцет
15 - эхолот
16 - резерв
Для меня шесь-как раз.
1.газ
2. влево, вправо.
3.задний ход (водомёт).
4.габарит,фара.
5.эхолот.
6.сброс.
Но хотелось всё на тумблера. По этому и спросил. Да, надо покупать 10 канальный и прошивать аппу на 10 каналов. Грусть, что сразу не купил , тем более что разница в цене небольшая.
Не было информации. Вернее не нашёл.
bocman74:
www.aliexpress.com/item/-/32857430441.html
И должен быть приёмник, поддерживающий телеметрию
Fs ia6b или Fs ia10b
Pav_13
Fantom41kk:
1.газ
2. влево, вправо.
4.габарит,фара.
5.эхолот.
6.сброс.
Вообще-то, для реализации такого набора функций достаточно 3-х пропорциональных каналов, ибо на один пропорциональный канал четыре независимых тумблера повесить достаточно просто. Правда, надо уметь немного паять и немного программировать… Ну, или заказать четырехканальный RC-свич человеку, умеющему программировать (см. пред. страницу 😃)…
Я занимался подобным при переделке Jabo-5 на обычную аппаратуру (родная накрылась), но я использовал Arduino Pro-mini… Удалось на простенькой 4-х канальной аппаратуре реализовать кроме вперед-назад-влево-вправо еще и раздельный сброс правого-левого бункеров, правой-левой снасти, включение освещения, прикормочного фонаря, контроль батарей, ну и… всякие разные моргания светом при исполнении команд…
А вот, если с паяльником и программированием не очень… то остается наращивать каналы… и, все-равно, докупать RC-свичи… Не сервами же фонари включать 😃
bocman74
Прикупил новый пульт Fs-i6 с приёмником Fs ia6b и появились вопросы антенны что на приёмнике по дальности приёма хватает или надо внешние городить и как их расположить в корпусе
Genrish
bocman74:
У меня приемник, под самой палубой. стоит внутри корпуса лодки, никаких внешних антенн. Дальность на суше 300 метров спокойно, на воде может быть меньше, но я на такие расстояния не заплываю корабликом.
Расположение антенн параллельно по горизонтальной плоскости, под углом 90 градусов относительно друг друга.
bocman74
Это радует что без внешних антенн можно. Управление Свет и габариты сейчас переделываю на обычную логику с мк сложнее там программу править надо а тут резисторов подстроечным подстроил нужные пороги включения.
Седой_2000
Pav_13:
Не сервами же фонари включать …
А почему бы нет ?
Это правда давно уже было, но минут за 30 побыстрому, из того что под рукой было…
P1040976
