BAIT BOAT для рыбалки
какими должны быть примерные обороты двигателя
от 10 тысяч.
двигатель думаю брать 775
подходит ли такой двигатель для данного водомёта.
Они разные, с разными оборотами и с разным напряжением.
Пойдет если обеспечите обороты и организуете охлаждение, но не лучший вариант. Имхо.
Тут дело такое…
Производители рекомендуют для водомета с диаметром колеса в 28 мм- обороты 10000-20000 при этом мощность от мотора 200-800 вт. Эти обороты оптимальны по эффективности, при выходе за них эффективность уменьшается…
Для 40 мм потребные мощности будут раза в 3 выше…
Понятно, что водомет и при меньших оборотах как то будет работать. Может и пользователя это удовлетворит. Но производитель не на это рассчитывал.
Этот водомет для скоростных лодок длиной до 1.2 метра, так производитель пишет.
А не может быть так, что при увеличении диаметра винта, дозволительны более низкие обороты (если не ставить целью достижжение скорости 50 + км/ч), и как следствие уменьшение потребной мощности?
Меня вот, тоже, как то посещают мысли использовать водомет на новом проэкте - там он компануется прям как нужно… или угловую поворотную колонку - но это на порядок дороже(((
от 10 тысяч.
Спасибо за совет,
если не трудно посоветуйте оптимальный вариант двигателя для данного водомёта,
желательно коллекторный,
да и кораблик для доставки прикормки,
думаю высокие скорости особо не нужны.
Заранее благодарю.
Размеры кораблика: 80х40х20см
Не, не подскажу…
Спасибо за совет,
То-то и оно, что ну нету подходящего коллекторника, да еще по стоимости около 775-го.
Делать нечего, только БК Вам в помощь…
Если не сложно посоветуйте вариант БК мотора и регулятора к нему.
Вот из тех экспериментов, что я делал, и исходя из той теории, которой я верю, то скорость корабля - это прежде всего обороты, а не диаметр винта.
При небольших оборотах двигателя, увеличение диаметра винта (в разумных пределах) - имеем улучшение экономичности…
И вращать тяжелый винт потерь по мощности лезет гораздо больше.
Это “теория винта” в ламинарном потоке… (во как меня))). 40 винт твой и мой мотор раскрутят до 7-6.5 тыщь на 8 амперах. и кораблик побежит 10-13 км/ч. А вот как это работает в трубе с поджатием ( водомет)?
В свое время я столкнулся с тем, что для 775-го реально взять около 100Вт и считай все. Потому я взял БК 3508 мощностью 300Вт, но при условии хорошего отвода тепла, и меня это устроило.
Вам думаю нужно рассматривать для этого водомета мощность 800Вт и более, с оборотами 15000-20000 для вашего напряжения питания.
Конкретно мотор выбирайте сами, их на АЛИ достаточно. Советуйтесь тут с форумчанами, имеющими большой опыт применения БК. У меня опыт с БК небольшой.
И еще.
Мое мнение, что ВОДОМЕТ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ - вещи не совместимые.
Не-е-е… Я пробовал. Не бежит !!!
С моим 580KV у меня на холостых 7000 нету.
А под нагрузкой и подавно.
Я и 4S пробовал - оборотов МАЛО, даже 12км/ч получить не удалось.
Закинул эту идею и успокоился на 10км/ч.
Доброго дня всем. Нужен совет по поводу двигателя на такой водомёт(диаметр пропеллера: 40 мм, длинна корпуса водомёта вместе с соплом 21см.),
двигатель думаю брать 775, какими должны быть примерные обороты двигателя и подходит ли такой двигатель для данного водомёта.
Заранее благодарю.
Обороты 10-20 тысяч. Думаю 775 слабоват будет. Не потянет. Греться будет.
Для KMB28, рекомендации производителя оригинала. У меня стоит.Диаметр 28мм. А у вас 40мм. Значит двигатель нужен мощьнее. У меня БК.
Recommended motorization (Brushless, requires adapter)
up to 10,000 U/min: Motors with continuous power >= 200 Watt
LiPoly cell count and motor KV; rough target current for full throttle:
3S: KV <= 900; I ~ 18 A
4S: KV <= 675; I ~ 13.5 A
5S: KV <= 540; I ~ 11 A
up to 20,000 U/min (allowed maximum for JET28): Motors with continuous power >= 800 Watt
3S: KV <= 1800; I ~ 75 A
4S: KV <= 1350; I ~ 55 A
5S: KV <= 1080; I ~ 44 A
Recommended motorization (Brushed motors)
KMB 700 12V 3S-4S-LiPoly (11-14 cells NiMh/NiCd) and other 700-class-Neodym-motors
KMB 700 9,6V 3S-4S-LiPoly (11-14 cells NiMh/NiCd) and other 700-class-Neodym-motors
KMB 800 3S-5S-LiPoly (11-18 cells NiMh/NiCd) and other 800-class-motors (requires adapter)
Комплектация кораблика сейчас: (не реклама)
Батарея 3S 30С - 11.1вольт . Липолька.
Мотор 1700Kv , но Kv большое, на тот момент не нашёл с меньшим. Использую лодку на 50% газа. Если больше увеличивается ампераж до 40 Ампер, а скорость нет.Думаю если убрать сетку на водомёте, или поставить не такую мелкую скорость увеличится.(водомёт самодельный, клеял из эпоксидки и стеклоткани по размерам KMB28)
ru.aliexpress.com/item/…/32834288825.html
Регулятор(брал с запасом большим,чтобы не грелся.И цена интересная была). Без ВЕС. Но китаец по ошибке прислал с ВЕС. Если без ВЕС брать нужна понижайка минимум на 5А.
ru.aliexpress.com/item/…/32557556758.html
Сейчас заказал другой двигатель и регулятор для другой лодки с таким же корпусом, думаю будет лучше.И Водомёт 3D печать КМВ28.
Мотор 1100Kv, но наверное и на 880Kv подошёл бы, но побоялся что на 3s не хватит оборотов, а покупать аккум 4s не хотелось, поэтому взял с запасом.
ru.aliexpress.com/item/…/32907333777.html
Регулятор (опять же с запасом и водяным охлаждением)
ru.aliexpress.com/item/ESC-200A/32900937076.html
Для двигателя нужно тоже водяное охлаждение.
Для второго купил такое, распилил пополам и удлинил на весь мотор
ru.aliexpress.com/item/…/32836382632.html
На первый двигатель паял самодельный из медной пластины, впаивал щтуцера и посадил на гермет крокодил.
Понижайка такая. Но поставил ещё радиатор.
www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=XL4005-5A
или
www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=XL4015-5A
Аппаратура FS-i6. Приёмник FS-ia6B с телеметрией.
Датчик телеметрии для второго купил 10 канальный
ru.aliexpress.com/item/…/32835764812.html
Вкл. Откл. для габаритови прожектора.
ru.aliexpress.com/item/…/32820112925.html
И эхолот Dipper Pro+ / Бу.Проверил, Работает.
…com.ua/…/8519-deeper-pro-wifigps-itgam0270-christ…
И репитер, увеличить дальность.
ru.aliexpress.com/item/…/32844425469.html
Не поможет , уже сделаны направленные антенны. Буду пробовать. Обязательно отпишусь о результатах.
Если есть вопросы-задавайте.
ссылки на алика битые все.
ааА - запамятовал что кв разные.
Поправил. Открываются.
3D печать КМВ28.
Файл где то в инете в свободном доступе?
Купил Бу. А вообще в Одессе и Харькове делают. 700-750грн.без дейвуда и 1000грн. с дейвудом. Если надо дам координаты.
Если бы был файл у знакомого есть 3D-cделал бы.Если найдёте-сбросьте. Я пока ищу- не нашёл. Найду -поделюсь.
С праздником Всех.
Возникла проблема со стиком на 4 канале.
Расходы 100%.
Как лечить?
Что менять?
Тоже самое можно сказать про СКОРОСТЬ. Высокие результаты не могут достигаться при малых затратах.
Если результатом не является выносливость или длина “забега”.
С праздником Всех.
Расходы 100%.
Как лечить?
Что менять?
Была похожая проблема- окислились места пайки выводов резисторов протер спиртом и все исчезло
Где и каких резисторов? Где находятся?
у каждого стика две платки с резисторами не ошибешься
Было так
Понял. Спасибо
Потрогал провода-заработало. На всякий случай пропаял и промыл спиртом. Всё Ок. Видать плохой контакт был.
Всем спасибо за помощь.
Передатчик , приёмник новые? Как было раньше ? Может помехи на антены приёмника, передатчика? У меня на новом пульте Flysky FS-i6 и приёмнике Fs-Ia6b была проблема, но с телеметрией, тоже пропадал сигнал по вольтажу на 70-80 метрах. Китаец сначала прислал приёмник- ничего не изменилось. Потом прислал деталь, как я он написал- главный процессор, но руки не дошли перепаять в пульте.Чтобы узнать что глючит надо попробовать с другим передатчиком, потом с другим приёмником.
Перепаял, причём 2 штуки. Ситуация не изменилась. Прискорбно. Наверное такая судьба. Что ещё перепаять -не знаю.
Кстати, возвращаясь к дискуссии литийферрум против распространенных литиевых формата 18650:
Согласно статистике 2018 года, батарея «теслы» сохраняет 90% емкости после 300 000 км пробега (~15 лет для пользователя, не являющегося таксистом), после чего потеря емкости замедляется. По результатам стендовых тестов производителя, более 80% емкости сохранится и после 800 000 км пробега (~40 лет, если пользователь не таксист).
Если кто не знает- на тесле стоит батарея из 18650, емкостью 2600…
И да, если сравнивать 18650 с лота что купили многие и литий феррум с лота, что рекламировал Олух, батарея равной запасенной энергии из 18650 почти вдвое дешевле и почти вдвое легче.
Или, иначе говоря- батарея из 18650 равной массы и равной стоимости с литийферрумной- будет иметь практически вдвое большую емкость.
Когда наконец люди приведут тест литийферрума с того лота, несколько человек писали год назад что купили ( правда в лоте всего вроде 3 продажи)
Возвращаясь к теме аккумуляторов…
Литий ион против литийферрума…
Пару лет назад я писал что литий-феррум практически тупиковая ветвь и начат выпуск аккумуляторов химия которая много лучше по характеристикам…
Панасониковские 18650 на Тесле…
Сейчас Панасоник запускает крупное производство по аккам для электростанций… Сегодня в теме 18650-х аккумуляторов кинули ссылку на лот.
Встречаем:
ru.aliexpress.com/item/50-5300/32959183136.html?al…
3000 циклов при сохранении 80% емкости, температура при разряде от -40 до +70 градусов.
3.7 вольта 93 гр при 5300ма*ч
4$ за штуку…
Интересно, это Китай, а что еще Панасоник приготовил??? Явный прорыв.
Интересная форма…
4$ за штуку…
Нуда, если писят штук, а если 6, то в три раза дороже(((
