BAIT BOAT для рыбалки
Fantom41kk
k_dimon:
Сегодня всем не до лодок! Головка бобо!
А голова?.. А мы работаем уже!
puss5
Статья 7 пункт 4,б
Конец эры эхолотов…
SAZ118
И расцветет эра глубиномеров, встроенных в пульт, особенно типа, как у Сергея Панкратова, с выводом на экран результата в цифровом виде.
Седой_2000
SAZ118:
Ну или отключить в эхолоте отображение рыбы, оставив только глубину и профиль дна, как вариант !
Правда потом доказывать проверякам, хто из нас больше идиот…
Ну а в целом как всегда “… маразм крепчал…”.
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Игорь выше уже отметил, это ограничение ( использование средств обнаружения рыбы) для подводной охоты. Нет запрета на эхолоты.
Хорошо что корабликам не сделали ограничение. Слышал в некоторых странах существует запрет на них.
Genrish
Да и закон вступит в силу только с 1 января 2020 года. А, пока вода течет и камень точит.
Генадич
Genrish:
Узбакоил…😌 есть время для внесения дополнений на местном уровне - многое в этом законе отсылает на многих;)
stivts
Подскажите-на сколько можно удлинять кабель управления от сервы/рег. двиг. к приёмнику.
Генадич
stivts:
При использовании 300 мм удленнителей, аномалий не обнаруживал.
alcoo
У меня на бункерах дешевые сервы.На боковых нормально,а на заднем ход сервы уменьшился.Думаю что от длины проводов.
SAZ118
Это можно проверить: пересоединить провода с задней сервы на боковую. Если от провода, то и у боковой должен уменьшиться ход.
Седой_2000
SAZ118:
Не совсем верно !
А если проблема в серве ?
Есть смысл поменять сервы местами…
Кстати. Сам использую на корабликах только дешевые сервы и за два сезона ни каких проблем…
Probelzaelo
Седой_2000:
Там нет изображения рыбы, есть лишь условный символ…
SAZ118
Седой_2000:
Если проблема только в задней серве, то при переключении боковая будет работать нормально. Если в проводах, то и боковая уменьшит ход.
alcoo
Я пробовал другую серву.Результат одинаковый.Что интересно это на двух корабликах.Бункера нормально открываются,поэтому не заморачиваюсь.
SAZ118
Интересно. А какое расстояние до задней сервы, имеется в виду по длине провода? У меня в кораблике не менее 400 мм до сервы и без проблем.
Панкратов_Сергей
alcoo:
Какой то полтергейст…
Длинный провод для сервы имеет единственную разницу с коротким- его большее сопротивление.
На управляющий импульс это повлиять не может.
То что не дотягивает на последнем участке из за ограничения тока на длине провода?
Но в этом случае будут и проблемы по троганью, причем они должны проявиться довольно сильно, и проблем доставить больше, вплоть до невозможности эксплуатации.
Ну и потом- сервоудлинители по сечению провода есть видов 4-х - 5-ти.
И, естественно, удлинитель для 5-ти граммовой сервы не стоит ставить на 70-ти граммовую с повышенным усилием.
А так, на авиамоделях обычная длина сервоудлинителя - 60 см, а часто и больше.
SAZ118
А может помеха? Если не она, то надо расходы проверить на этом канале. Я на своей проверял, при 100 % строго 1000-2000 мкс, порадовали китайцы.
V_Alex
На дешевых сервах зона растяжки импульса может достигать 30% хода. При этом серва трогается при 100% заполнении ШИМ, а дожимание в крайнем положении происходит при остаточном заполнении ШИМ, близким к нулю.
Удлинитель - это не только провод, но и дополнительная пара штекерных разъемов с паспортным током 2А. Поэтому удлинитель съедает часть напряжения, питающего моторчик сервы, что, в свою очередь, приводит к “чуду” уменьшения хода сервы под нагрузкой. Какое напряжение по факту приходит на серву с удлинителем и без можно измерить обычным тестером, кратковременно подгрузив серву рукой.
Генадич
alcoo:
Попробуйте, ради интереса, приложить магнит к этим проводам - довольно часто они магнитятся.
alcoo
Я провода когда удлинял поставил хорошие.Длина чуть больше 60 см.Дело в том ,что такое явление было и на 1 кораблике который отдал сыну.Я на пульте выставил,но все равно даже на глаз видно,что угол намного меньше чем на боковых.
stivts
Доброго дня всем. Нужен совет по поводу двигателя на такой водомёт(диаметр пропеллера: 40 мм, длинна корпуса водомёта вместе с соплом 21см.),
двигатель думаю брать 775, какими должны быть примерные обороты двигателя и подходит ли такой двигатель для данного водомёта.
Заранее благодарю.
Седой_2000
Probelzaelo:
Не, ну понятно, что это не фотка морд энтих самых рыбин…
Тут, как говориться, кто что видит !
Для меня это отображение рыб, а кому то это лишь какой то условный символ.
