BAIT BOAT для рыбалки
Опять “нетленки” Олуха всплывают.
Для импульсного понижающего преобразователя есть такие понятия - “действующее напряжение” и “действующий ток”. Вот о них и речь.
Иначе не было бы регулируемых понижающих импульсных преобразователей, у которых на выходе напряжение, а соответственно и ток, и мощность, можно регулировать почти до нуля. Ведь согласно “нетленке” у них на выходе должно быть строго амплитудное значение напряжения, практически равное входному постоянному. И только мощность регулируется каким-то волшебным образом?
Можно бесконечно пялиться в осциллограф, но это не отменит формулу: мощность = произведение напряжения на ток, а в случае импульсного преобразователя - произведение действующего напряжения на действующий ток.
Про импульсные понижайки…прочитайте как работает выпрямительный диод и накопительный конденсатор на их выходе,и как работает ШИМ регулятор трехфазного БК…
И не надо приплетать питание от сети переменного тока, батарейка то источник постоянного тока,или что попутали?😎
А всех остальных Настоящих рыбаков с наступающим Новым Годом! …😃😃😃
А у нас в области одни города питаются от солнечных батарей, некоторые от линий постоянного тока. То есть так же как и от батарейки… Но к потребителю приходит ток переменный.
И в кораблике так же. Источник постоянного тока, а после преобразователя- переменный. Он разной формы может быть- совсем синус или подобие синуса ( посредством ШИМ) - но тем не менее если говорят о напряжении, не уточняя при этом , то говорят о “действующем напряжении”.
Это все равно что сказавшему : “в розетке 220 вольт” говорить: “ну ты и дурак, в розетке 315 вольт”…
Первый сказавший прав, а вот второй демонстрирует лишь то что имеет поверхностные знания и применяет их не верно…
Видимо прочитать недостаточно, надо и понять, что ключевыми словами в этой фразе являются накопительный конденсатор и обмотка БК, общей чертой которых является то, что они оба являются реактивными элементами.
Шедевр, законспектирую.
Похоже надо приберечь бисер для более рационального применения, например, поздравить всех с наступающим!
Похоже надо приберечь бисер…
Не держите бисер в себе. В год Свиньи его понадобится много 😃
А это - вжик-тримаран под ёлочку:
Не понимаю такого типа испытаний…
-А давай еще 6s впиндюрим…
Ни тебе потребляемой мощности, ни тебе пробега на батарее, ни тебе безопасной для мотора скорости.
Может он через 100 метров на этой скорости помрет ( какие то попытки в этом были), может и пары километров на этой скорости не пройдет, батарея кончится.
Какую пищу для ума дало это видео?
Добавил:
Разве только развеял тут насаждаемый миф что карповые кораблики-катамараны тихоходы?
Если внимательно смотреть и слушать, сетап набегал вместе с родной батарейкой 4s пару сезонов. Претензии к изделию тоже совершенно непонятны - тут тебе и литий, и бесколлекторник 😃 Еще автор сообщает, что данный концепт строился для удовольствия и удовлетворения собственного любопытства. В таких случаях токами особо не интересуются 😃
Не бойтесь перекормить свой ум 😃 Например - способ защиты винта. Вы умеете так-же из воды на берег выезжать? А полпуда прикормки за один раз завозить? То-то… 😃
Опять выдумываете? Где прочли о претензиях к “изделию”?😃
Претензии были к “испытаниям”, к тому что они малоинформативные. А кораблик, я вижу, совсем не плохой. Если б к нему еще и испытатель винт подобрал, батарею с замерами тока, запаса хода- то все было б замечательно.
Если претензии есть к методике испытаний, можете направить их непосредственно автору ролика 😃
Испытания он проводить любит и умеет:
Любит - соглашусь, умеет - это спорно.
Под вопросом замер скорости на дистанции 15 - 30 метров с помощью приложения в телефоне…
Да и все его испытания и рекомендации, в конечном итоге сведутся к скытому ( не сильно) пиару " замечательного и единственного подходящего" кораблика Skat… Которого у него есть десяток)))
Информативность испытаний никакая. Хоть и впечатляет грузоподъемность в первом, но какой ценой достигнуты результаты всех испытаний?
Вот тоже интересные испытания. Охотник за летучей рыбой.😁
Не ну клас-с-с-с , для рыбалки !
А я свой парохед на глисс поднять не могу…
Усе… писец (зверек), пора переходить на пенопласт и грамм 20 прикормки за раз, и грузило исключить вообще…
Опять двадцать пять!Какое более низкое напряжение при 50 % газа?
Если подходить формально то действующее значение напряжения - “усредненное”, более низким, вот так и живем… В сети номинал тоже 220В по факту 230-245, а амплитуда 270 и все равно 220…
Верх то там 315 вольт.
Реально аж так
угу. но после регулятора же не постоянное напряжение, а импульсное.
Что то мне про такие не известно… постоянкой питать дюже не удобно, если не от батареек…
Предлогаю аббревиатуру БГК ))
С наступающим всех!
В сетях 220 В амплитудное напряжение больше действующего в корень из 2, т. е. в 1.41. А поскольку правилами допускается ± 10 % от номинального, то в сети амплитудное значение может быть в пределах 280-341 В. По этой причине конденсаторы, применяемые в сети 220 В, должны иметь допустимое напряжение не менее 400 В.
Согласно ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) в России стандартное напряжение в сети состовляет 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
Так, на заметку…
Мне думается что это известно всем. (кто хоть как то связан с электротехникой)
тк большинство современного оборудования имеет регулирование и имп. стабилизацию, считается что для передачи той же мощности снижаются потери поставщика энергии благодаря меньшим токам.
Извините, но не вводите в заблуждение народ, изучите мат. часть, после давайте советы и делайте выводы. При таких скачках, в доли секунды сгорает всё что воткнуто на данный момент в сеть(кроме устройств с питанием от 3-х фаз). думаю пора создавать отдельную тему, а то и форум. Сносит совсем далеко от темы судомоделизма. Не в обиду.
Всех с наступающим новым годом, удачи всем.
Не набрасывайте…
Именно такая амплитуда напряжения в сети 220 вольт.
И именно поэтому после выпрямления диодным мостом с конденсатором на конденсаторе чуть боле 300 вольт. И именно поэтому конденсаторы в выпрямителях стоят либо 400 либо 450 вольт…
Про мат часть сами почитайте. Что есть амплитудное значение напряжения, что есть действующее напряжение, что есть среднеквадратичное…
Полезно так же разобраться что есть переменное напряжение, что есть постоянное, к чему относится пульсирующее, выше тоже путали…
Очень давно меня не было, чуток побывал в больничке, но споры для выявления истины продолжаются и процесс не стоит на месте… )))
Хочу поздравить комрадов по увлечению с наступающим Новым годом, пожелать осуществления и воплощения в жизнь проектов, удачи, здоровья и благополучия в новом году!!!
С новым Годом!!!
С Новым Годом!)
С Новым Годом! С 2019 годом!
Ну и как в новом году?
Что то все притихли.😃
Сегодня всем не до лодок! Головка бобо!
