BAIT BOAT для рыбалки
Fantom41kk
V_Alex:
С двумя водометами, как я понимаю, на заднем ходу как-то рулить можно. А с одним есть какие-то варианты?
Задняя приблуда крепится к поворотному соплу.Вернее это и есть поворотное сопло. Значит рулить можно.
MaikG3:
посмотрите здесь. по теме побродите… может будут мысли.
ну и в теме про водомет, все есть в самом начале… простых решений точно не будет(((
Я для себя (после знакомства с реальным экземпляром) тему закрыл… и не только ввиду сложности, но и реального поведения на воде.
А вот эта конструкция понравилась. Спасибо.Был опыт использования? как получился задний ход? как пишут все-Никакой? Или нормально? Видео есть? Интересно посмотреть.
rcopen.com/files/591ca6d399707300778156f8
Probelzaelo
Fantom41kk:
Есть только это. Колхозить нехочется
Это деталька совершенно не правильная, с ней задний ход не заработает. По смотри внимательно на эскиз сборки от производителя. самая задняя часть(с двойным ухом на верху) на самом деле короткая, поворачивается вокруг оси расположенной внизу(типа латунная трубка/заклепка) и эта, задняя часть имеет форму - “L” это одно целое с донышком П образного канала поворотного сопла.при отклонении “хрени” назад, донышко поднимается вверх и оказывается под 45 градусов поперек потока из сопел. Таким образом струя направляется вниз, в "пристройку под П тоннелем, и весь напор при этом “поливает” уже в сторону носа двигая судно назад…
Понятно ли объяснил, нет ли, хоть кто то понял вольный пересказ? другое дело что совсем не понимаю на чем все это висит ))
Fantom41kk:
Задний ход у водомета всегда ни какой. он нужен ровно для того чтоб отойти назад “на пол корпуса”, а потом круто развернуться за счет обычного поворота и тяги вперед
Генадич
Вот только что из ванны: назад тянет нормально для заднего. Около кило, далее с повышением оборотов, происходит завоздушивание всасывающей камеры. Это в ванной. Я не думаю что с винтом будет сильно лучше, но вот рулежка на заднем у водомета должна быть стабильнее. Я не встречал пируэтов задним ходом в винтовой посуде… Но! это все только вода покажет.
Корыто новое залатал, можно испытывать - найти воду и тропу из города)))
evgene
Водомет с нормальным устройством заднего хода (“черпак”) управляется превосходно. Катер поворачивается почти на месте вокруг своей оси, а при некотором навыке можно разворачиваться вообще без движения. Главное найти соотношение между оборотами и прикрытием задвижки заднего хода(“черпака”). Частично опуская “черпак” можно добиться “стопа” на всех режимах работы мотора, при повороте сопла в этом режиме модель разворачивается на месте.
Fantom41kk
Генадич:
Это про водомёт я понял? Фото , видео есть ? Заднего хода и конструкции реверсной системы?
Probelzaelo
Fantom41kk:
Посмотри, такая же схема работает в этом ролике начиная с 1:34 (с 94 секунды) подвижна тут только одна, задняя часть! ни каких рычагов и вторых частей нет. Они в этой схеме и не нужны.
evgene:
Разница в схеме “без черпака” и “с черпаком” в том что в первой практически нет нагрузки на сервопривод. переключение происходит при отсутствии тяги, а удержание лопатки происходит за счет потока. Для черпака(лифчика) для удержания его против потока нужна приличная сила. требуется какой то упор, либо достаточно мощная серва.(имхо)
Генадич
Fantom41kk:
Понял про водомет.
Видео не снимал - помощников нет воду собирать)))
Фото могу сейчас сделать, для видео в ванне уже поздно.
Fantom41kk
Генадич:
Понял про водомет.
Жду фото. Подробные, если можно.
Генадич
Да, забыл сказать. свой я малость модернизировал: изменил привод ЗХ; заменил вал, подшипники на втулки и поставил заднюю опору вала (втулка). Убрал охладитель и усилил карбоновыми пластинами место крепления мотора. Ну и по мелочи…
Как он есть из магазина aliexpress.ru/item/33016176690.html?spm=a2g0s.9042…
V_Alex
Генадич:
Как он есть из магазина aliexpress.ru/item/330161766...274233ed2VeOIO
Игорь, а как он сделан? По фоткам на сайте похоже на литье в форму, а на Ваших фотках - больше на 3D-печать.
Генадич
3D печать. На фото с магазина тоже видно, особенно на крупных
MaikG3
а внешне никак не дорабатывали? Ацетоном по поверхности, для укрепления?
Fantom41kk:
Задний ход никакой, если вперед удалось разогнать до примерно 8-10м\с с потреблением под 2 кВт, то назад максимум 10см\с с тем же потреблением и диким бурлением.
Там водомет Граупнер, производства прошлого века, под 700-е моторы (а поставили бесколлектор), и все заслонки и кинематика расчитаны на копийность, все очень нежное. С 3Д печатью Генадьича не сравнить…
Генадич
MaikG3:
Слегка. Больше уделил внимание внутренним поверхностям. Шлифовал и купал (мочил) ацетоном. Дихлоретаном тоже… но сложно все это, мелко - не особо подлезешь.
Неприятность с ним случилась, не знаю какие то остаточные явления произошли или незначительный нагрев (градусов до 60-65) тому виной. А именно вот что: после его и под него подгонки и укрепления его и корпуса, я долго его даже в руки не брал, а когда вновь стал устанавливать оказалось что колесо не влазит в трубу😵 Прилично так, миллиметр где то, а с одной стороны еще больше. Было с нормальным зазором, а тут… Пришлось этим колесом (оно алюминиевое) точить, ну и само колесо чуть.
Вот такая вот ерунда с ним приключилась.
MaikG3
Цыгане (китайцы) коня надули перед продажей?))))
ALEX57
MaikG3:
Какая цена такой и конь.
Яков_Ив
Нужен совет. Нашел поставщика в нальчике который может отправить автобусом смолу. Написали что есть такие-корейская 215 , есть 828 и 827. К примеру комплект из хорошей корейской смолы 215 и отвердителя для столешниц и иных толстых слоев (1,35кг) будет стоить 1250р.
Корейская ещё называется ker 215. Вот какую смолу выбрать и какой отвердитель к ней? Отвердитель пусть жёлтоватый но не тёмный и время до желатинизации около 5 часов, высыхании 24 часа при комнатной температуре. Моя с такими же параметрами но не известной марки а просто для вакуумной инфузии.
Ах да что такое активные разбавители? В другом месте предлагают.
Генадич
Ты что свою всю ушатал, весь килограмм? Или нацелился на массовость.
Заливочные смолы не годятся для ламинатов. Сам я не пользовался, но читал.
Про разбавители не скажу не знаю. Их такое множество, что и ошибиться не сложно… да и нужны они скорее всего для производств или крутым профи.
Яков_Ив
У меня осталось 400 грамм смолы вот и присматриваю ещё. Надо ещё крышку делать и бункер и думаю не один так как в плане сделать быстросъемные бункера.
Генадич
400 + отвердитель или всего? Если всего то расточительно как то… У меня 500+ 250 ушло на всю лодку и еще всякие “плюшки карбоновые”.
Смотри сам, но на что то не ответственное, крышку люка например, да на тот же бункер можно и ЭД20 из хозмага добрать. Только с предварительным тестом.
Яков_Ив
Смола 400 отвердителя 80гр. Есть ЭД20 2 набора. Тогда хватить. Конечно хотелось бы из одной марки. Плюшки то же хочется наделать. ЭД20 придётся феном разогревать что бы пропиталась хорошо.
Моя смола наверно марки Карбон М light. Во всяком случае данные сходятся. На другом сайте нашёл.
puss5
Генадич:
в принципе можно , но не нужно…если есть то, что нужно…если есть выбор, то лучше взять правильную смолу!
Яков_Ив:
делать смолу жиже
V_Alex
MaikG3:
Интересно, как этот конь себя на водопое поведет.
Генадич
V_Alex:
Мне тоже интересно…
Думал сегодня на воду, но МЧС предупредили: ветер 25-27 м/с. Реально с ног валит, порывы - не рискнул.
