BAIT BOAT для рыбалки
Вот и причина,влага,а фильтры надо ставить не водяные,а какие положено для компрессоров, там же есть и регулятор давления,
a.aliexpress.com/_d9cRgj9, так же надо слить воду и масло из ресивера,да и четыре слоя лака это много,может тоже быть причиной,у меня как то раз так было,достаточно двух…
А во у нас, хотя может и не только у нас, так энтих бойлов килограммами иметь нужно, что бы ими и прикармливать. По другому толку нету.
Потому бойлы я не жалую, хоть и имеется всяких , а на волос цепляем кукурузу, горох, жмых и энтим же и кормим.
И вопрос !
Сделал причиндал кораблику на центральном сбросе, что бы в проводку попробовать окуня и судака не просто корабликом, а таская леску и при хорошем ударе что бы сделать сброс и выводить уже спинингом.
Такой опыт есть у кого?
Центральный сброс есть, опыта такого нет.
Везде так. Поэтому и делаю сам. Не но зерновые тоже никто не отменял. Кукурузу ставить на ферментацию нужно да погода для этого холодная, даже в квартире прохладно.
Сказал “лак” для простоты понимания. Четыре даже мало - это отдаленно упращенная технология нанесения кенди краски.
Вот и причина,влага
Хвала богам!!! разобрались.
а фильтры надо ставить не водяные,а какие положено для компрессоров…
водяные только корпусы, а фильтры… Впрочем, да, правильно - токарку делать хорошо на токарном, фрезеровку на фрезерном итд. Маляру хорошо делать в хорошей малярке и хорошими материалами.
Давайте не будем о прописных (лучше быть здоровым и богатым…), а вспомним что здесь собираются люди, в большей части занимающиеся лодкостроем для себя и исходя из своих возможностей и для своего удовольствия.
… а фильтры? Веревка- уголь? Что лучче абсорбирует?
Думаю что пихнуть, у меня этих фильтров…
И то и другое, а перед ними “латунный”. Фильтр тонкой очистки.
С праздником!!!
Всем привет, всех с праздниками!
Только с воды… Вообще хотел сделать сравнительную подборку видео, но, после сегодняшнего выезда, желание отпало (но мож и соберусь, хотя врядли - для меня результат более чем очевиден). Так что хотите верьте на слово хотите нет. Будут какие то здравые мысли по этому поводу - буду рад.
Итак: старожилы помнят как один форумчанин продвигал идею об использовании на рыболодках исключительно лодочных моторов - остальное отстой. Там еще было про напряжение нужное минимум в два раза большее, но сей час не об этом.
Сложилось так что у меня оказался мотор ракета 800KV, как раз именно тот что он (все же поняли что это каfа) “рекомендовал”.
Не скрою, хоть я и не верил в его “золотые горы” и всячески этому противился, но червячок иной раз точил - а вдруг… ну не горы то хоть может берега кисельные)))
Прикупил я значит мотораму, чтоб и этот ракетный мотор поставить и другой и третий… Пришла моторама - поставил. Поставил мотор, поставил и муфту хорошую… Ставил на испытанный еще в том году HOBBY II. Испытать получилось только сегодня. Как вы наверное догадались, по риторике вышеизложенного, я тестами остался, как бы это по дипломатичнее - не совсем доволен… Вот голые цифры
Результат: 37.5 А на 3S LiPo 5000mAh - 400gr. - GPS speed 22,02 km/h. - звук прикольный)))
Прежний результат: 18А на 3S LiOn 15000mAh - 986gr. GPS speed 19,4 km/h.
Игорь, полагаю, что центровка излишне носовая. “Припахивает” носом, сместив ЦТ кормовее скорость должна несколько возрости.
Есть такое дело маленько. Но тут два нюанса: кораблик, редко но все же должен везти груз (это около двух кило) и в этом случае центорвка кормовее некуда😁 и, на крупной ряби начинает дельфинировать.
Еще и выглядит так из-за клиновидой формы - корма высокая.
Вообще изначально на кораблике стоял механизм смещения батареи. Батарея перемещалась вперед специально выделенной сервой по штангам. Планировал реализовать это через гироскоп автомобильный, но оказалось утопией. Впоследствии просто “посадил” на тумблер - включал режим завоза и батарея перемещалась вперед, уравнивая груз. Ну а потом это все снял…
Да уж. Что то не понятно почему ток вырос. По идее при таком токе километров 30 как минимум должен идти. После этого думаю сколько же у меня кушать и какая скорость будет. У меня мотор поменьше но кв побольше 3660 1400 кв. Мотораму закончил и только регулировку надо в двух местах расширить. Сегодня дейдвуд на герметик клеить буду. Проточил 2а вала один нержавейка а второй оптическая ось (так на али пишут). Попробовал и разницы не увидел думаю испытания покажут.
Генадич спасибо за помощь с моторамой и видео как стачить вал под винт до 4х см. Я сделал на наждаке с помощью собранной конструкцией (вал вращал мотор) и на включенном наждаке сточил часть а остальное зажав в тисках уже надфилем подгонял. Работает очень тихо но вклею и будет видно на сколько шум поднялся.
Ну был бы в два раза легче, наверное пошел бы))) Я его на 4S прокатил - скорость выросла почти до 25 км/ч., про потребление даже не спрашивай.
Да не за что, только я до 4 мм точил😆
Так и я до 4 мм. Странно как то. Прежний результат 18 а 19.4 а новый всего на 4 км больше но ток увеличился аж на 19 ампер. Что то не так. Может с замерами ошибочка? Уж очень большая разница.
не указан винт, но со средним покупным винтом 48мм, по расчету, 24 км в час, так что все в порядке…
для увеличения скорости в два раза,мощность установки надо увеличить в четыре раза…
Ниче, ниче - вот скоро свой доделаешь и замериишь, нам расскажешьB-)
Да, именно такой винт - 48 двухлопастной. Не указал так как он в обоих случаях, не переставлялся (короче, сеттап один и тот же, а результат…
Расход в порядке?
да я винт не помню ,потому взял среднее,а это не водомет ?
Расход в порядке?
многовато, ампер до 20 должно быть…в сущности обороты небольшие 9000 холостой, под нагрузкой 7200-7500…винт небольшой,ампер 12-15 даже,а на холостом ходу в лодке сколько ток потребления ?
Не, не водомет.
ХХ 3,8-4А. Если не ошибаюсь, то у самого мотора ток ХХ больше двух А.
Поправочка: откинул вал - ток при 12.04 v 2,98-3,02A
Нужно повторить тест но заменить
очень вероятно что при минус полкило заметно подрастет скорость и еще упадет ток.
Можно. Мотор уже поменял. Только эксплуатировать на этой батарейке все равно смысла нет - слишком уж емкость маленькая. Только эксперимента ради. Брал для игрушки.
Добрый день, коллеги. Интересует, нет ли у кого на продажу двух корпусов длиной 800 - 1000 мм и шириной около 150 мм?
Не вытерпела душа и собрал кораблик для испытаний лишь бы шол. Прикормочные кораблики интересно то же ходят или плывут? Всё шло к тому что бы я не испытывал. Дождь идёт и ещё неделю будет так что взял зонт пляжный и заброды на всякий случай. К сожалению снять не получилось так как неправильно настроил камеру и снимал красивый каменный берег 😦. Ну в общем так 26 км.час-26 ампер. 34 км.час-46 ампер а с резким стартом 54 ампера в пике. Мотор 3560 1400 кв винт 45 мм 2х лопастной. Аккумуляторы сборка шеколадок 3С 3Р и просадка на аж до 8,8 вольт была. Новую липошку пока не трогаю. Руль самодельный и показал отличные параметры. На первом стоит покупной с али. Есть небольшое дельфинирование. Вес кораблика с аккумулятором- 3.60. На счёт шумности-в начале шол тихо но так как я не поставил граверы у меня винты пооткручивались так что выводы по по этому поводу остались неизвестны. Не было бы дождя то проверил бы толком.Вот немножко видео что друг на телефон снимал. drive.google.com/open?id=1Hdm_iI9n43UqSm9jaWtHoGs0…
😆Проверка у кого прочнее 😃
Ну круто 😃!!! - Малый вес дает знать.
Спасибо. На воде то же подрезают как на дороге.
Со скорость ошибочка-не 26 а 23 км час. Ну корпус ещё потяжелеет.
34 км.час-46 ампер
А это вот как: 34 на всю гашетку, а 23 на пол шишки?
Совершенно верно. 100% и 50%. Настраивал в меню Dual rate/exp.
Вчера настраивал пульт и разобрался как настроить руль что бы при переключению в спорт режим угол поворота уменьшался что бы поворота не было а то первый перевернул.
Сделал руль и площадь больше чем у покупного и теперь на поворотах адекватно ведёт. Ну а дальше видно будет.
Так же пока эпоксидка сохла сделал для пробы 3 болотоходных винта. В воде не испытывал но в ванной лопасти не разлетелись :)уже хорошо . От такие получились
drive.google.com/open?id=12Rqj7Jv8673vm3x0KMrm18l4…
drive.google.com/open?id=1zypU6F6kgJBYVyvPWZ4zIObw…
drive.google.com/open?id=15xdaNIOQzlxle8vIJNtJVcFQ…
А почему кораблик ещё потяжелеет?
Винты потом профилировать будешь или так останутся? Мне казалось что у болотного винта угол передней кромки относительно втулки должен быть острым, чтоб трава по лопасти соскальзывала.
