BAIT BOAT для рыбалки
Кораблик местами подшпаклевать надо, загрунтовать и покрасить. Добавятся бункер, серва, фара, автопилот. Мотораму думаю облегчить попозже на сколько не знаю но сейчас в сборе весит 320 грамм. Тяжеловата.
Винты пока не затачивал. Заточить не трудно но если будут нормально эти работать то тогда поменяю лопасти на нержавейку тонкую но жесткую. Мне интересно плетёнку с леской оттолкнут или нет.
Не, я не про остроту кромки… вот твой и про то что я:
Не утверждаю что так должно, просто думалось так.
Не в заточке дело …профиль…
cyberleninka.ru/…/vliyanie-lopastnyh-i-profilnyh-h…
Вот посмотрел сохранённые с инета винты и там это на некоторых это присутствует. Я видео смотрел которых много и каждый по своему утверждает. Я чертежи скачал и подогнал по размеру. Сейчас померил и оказалось что припаял немножко не так. Надо дома делать и в ванне испытывать. Я пока приспособился паять а то один припаял и когда второй припаиваешь первый отпадает. Будет ли наматывать или нет только я не знаю как проверить. Не кидать же в ванну траву ну вообще то траву можно кинуть но как плетёнку проверить ведь в ванной вода в круговую ходить. А так можно кинуть кусок и пусть крутиться. Блин, сам спросил и сам себе ответил.
Почитал и там для меня сложно да и винты которые я сделал взяты с винтов болотохода. Тяга у них конечно не та как у простых но может быть не будут цеплять на себя всё что не попадя как трос у сантехников.
сделал для пробы 3 болотоходных винта.
Эти не поломаются ))
Добрый день. Прикормочный кораблик КАРПБОАТ ДЭЛЮКС произошла неприятность с правым мотором запускается на малых оборотах и не развивает обороты иногда развивает обороты но по звуку работает менее шумно чем левый. В чем может быть дело мотор вышел из строя? Как узнать какой мотор стоит? Оригинальный стоит 5500. Стоят аккумы LI-PO 7,4в.
Всех с праздником победы!!!
________________
Чтобы понять мотор тому причина или электроника, поменяйте местами подключения моторов.
За такие деньги можно подобрать по хар-кам три мотора, а то и четыре на Алике.
________________
пробовал поменять местами эффект тот-же мотор работает чуть слабее как и раньше. Мне бы понять что это за мотор?
Я, лично сейчас не могу помочь в очной ставке - нахожусь на водоеме.
Рыть тырнет нужно - что там устанавливали… Тут то все больше потрындеть за самодельные))) и около того.
Производитель предлагает свои моторы по 5500 р. Штука. Я сомневаюсь что они сами производят моторы. Покупают с али и впаривают как свои
Так и есть. Смотри маркировку и ищи. Но лучше бери пару одинаковых и меняй оба, чтоб не было косяков.
Нет маркировки. Я бы взял 2шт. Но как понять модель?
Модель то понятна RS550 но там тоже полно вариантов. с различными оборотами и крутящим моментом. и на разное напряжение. 3-6-9-12-24В. У вас скорее всего 6.
Вы думаете RS550? Я думаю 6В у мемя стоят аккумы li-po 2S 7.4В. Как можно определить количество оборотов и крутящий момент?
Попробуйте для начала посчитать количество ламелей на коллекторе и измерить ток холостого хода на исправном движке, отсоединенном от дейдвуда и электроники. Еще можно измерить диаметр гребного винта.
Вот движок, похожий на Ваш, но он - 12-Вольтовый: www.zip-2002.ru/…/rs-555ph-2670_12v/
Замерить напряжение на клемах.
Измерить обороты. Это можно сделать в звуковом редакторе. Ссылкой не помогу, ищите измерение оборотов по звуку - видео много. Там изолента на вал клеится, пускается мотор, изолента бьётся обо что нибудь, и записывается звук стука. Потом считаются щелчки и делятся на время.
В принципе этих параметров с головой, при том что модель мотора уже известна.
Всем добра!
Или проще и не заморачиваясь: брать два мотора на нужное напряжение, а обороты 5000 - 6000 ( больше сто пудов не будет, да меньше вряд-ли)
Так и есть.
Да, но они их красят 😁 а это геморно…
Пока затишье решил снять шум работы моторамы. Если будет погода то попробую завтра погонять и нормально снять видео на воде. Решил так же расконсервировать липошку а то идёт просадка аккумуляторов под нагрузкой. Пока мне нравиться как работает и я первый раз услышал шум воздуха от винта. drive.google.com/open?id=1eD-43xXcmOzHEA0lEZ6Dp9oG…
Не увидел, что удерживает вал от перемещения назад и разъединения муфты?
на холостом 4 а ! не много?
Вот такая система. Разрез и болт сжимает трубку дейдвуда центрируя вал. drive.google.com/open?id=1F9iEsw8t6QZ4L0xLECl-VYwI…
drive.google.com/open?id=1FE3dquMVPId0-BdDxJ8-484u…
Потребление 4ампера от оборотов и масла.
Да я не про трубку, а про вал - что не даёт ему перемещаться в трубке? Есть на валу втулка между муфтой и дейдвудом?
Приветствую! Есть вопрос по общепринятым методам замера потребления тока. Чтот я порылся, и не вижу ваттметров с функцией запоминания максимального значения. а держать за хвост и газовать при этом мерить максимальный ток - ну как-то не репрезентативно, наверное.
Аааа не понял. Есть конечно латунная.
Вот в основном все таким меряют. Запоминает и показывает в циклически мах ток, мах мощность в ваттах, сколько ампер часов потребилось и минимальное напряжение (при просадке батареи). Всё внизу слева. А ещё показывает напряжение, ток и мощность в реальном времени. Откатал с ним, подьехал к берегу и смотришь что кажет. Ну ещё положить телефон с включенным приложением измерения скорости и в итоге получиться макс ток потребления на скорости измеренным телефоном или другое устройство измеряющее скорость.
