BAIT BOAT для рыбалки
TGOdessa
Яков_Ив:
Аааа не понял. Есть конечно латунная.
Вот в основном все таким меряют. Запоминает и показывает в циклически мах ток, мах мощность в ваттах, сколько ампер часов потребилось и минимальное напряжение (при просадке батареи). Всё внизу слева. А ещё показывает напряжение, ток и мощность в реальном времени. Откатал с ним, подьехал к берегу и смотришь что кажет. Ну ещё положить телефон с включенным приложением измерения скорости и в итоге получиться макс ток потребления на скорости измеренным телефоном или другое устройство измеряющее скорость.
#Aliexpress 247,58 грн. 43%OFF | Цифровой ваттметр, Ватт метр, измеритель мощности, постоянный ток 60 в 100A, балансирующее напряжение, проверки заряда батареи
a.aliexpress.com/_BOSiI8
Вот такое изделие что мне покажет при снятии нагрузки, нули или максимальное значение?
Генадич
Покажет все перечисленное, но до отключения питания. После отключения все обнуляется.
Не все знают, есть один нюанс во всех подобных ваттметрах - подбрехивает на маленьком напряжении (2S например), поэтому при замерах на таком напряжении нужно запитывать проц напрямую, для этого есть гнездо сбоку. Я делаю так: силовые как обычно, а с балансировочного АКБ подключаю, специально изготовленным проводом, в этот разъем.
п.с. Кстати, при таком подключении можно обесточить борт, а ваттметр не обнулится пока не вынуть провод из балансира.
Яков_Ив
Я 3 года назад в этот разъем подцепил повышающий модуль и питание с этого же гнезда берёт. Работает при ещё ниже напряжении. Уж не помню для чего делал но вро де как при низком напряжение экран не виден и я такое сделал.
puss5
Генадич:
почти все правильно, но от 2S должен работать стабильно и правильно,у меня их пять на разные токи , вроде не врут, может просто вам не повезло с экземпляром, а вот от одной банки нужно работать с подпиткой, там проц стоит АТМЕГА8, его питание 3.3 в , внутри стабилизатор , на нем падение примерно-0.8 вольта,от одной липо или ионной батарейки на проце будет 3 в, а 2.5-2.8 вольта это уже паспортный минимум для проца…да и в паспорте написано
Рабочее напряжение: 4.8 ~ 60V (0В с дополнительным вспомогательным аккумулятором)
по идее должен работать даже от двух феррум-полимеров…
TGOdessa:
Чтот я порылся, и не вижу ваттметров с функцией запоминания максимального значения.
aliexpress.ru/item/32954111917.html?spm=a2g0o.prod…
100 а ,работает даже от 4.0 в…
Генадич
Может и экземпляр… как выше сказал Яков (у меня так же) экран еле видно, но главное это что без нагрузки цифры хаотично скачут… а казалось бы должны быть нули кроме напряжения. Это третий уже. Ну а под нагрузкой что он и как показывает я не проверял.
Яков_Ив
Сегодня второй раз испытал кораблик. Шум после небольшой переделки стал немного тише но не то что я добиваюсь. Под нагрузкой он усиливается а менно в воде. Придётся в ванной пускать и разбираться. Может быть и не получиться. Когда снимал то пьяный за кадром буровил немного на это внимание не обращать. Скорость и ток не замерял. Управляемость понравилась. Ну в общем смотрите и критикуйте а я буду исправляться
Генадич
Быстро и тихо не будет - узбакойся))) Ехай не выше 15 и будет тихо.
Кронштейны к кузову крепятся через “резину”, а винты куда вкручиваются? И они жестко к металлу. Ну и муфта эта дает себя знать под нагрузкой. У тебя есть возможность (доступ к токарному) - попробуй простую жёсткую муфту сделай. Валы же одинаковые - можно за одну установку сделать и развернуть точно.
Яков_Ив:
😁“Соседи вешайтесь, подонки”(с)😂
Яков_Ив
Спасибо. Если получиться то в пятницу должен быть механик и я его обещал домой отвезти . Так что никуда не денется. Мотораму проточить для водяного охлаждения обещал. В любом случае облегчить хочу а то 206 грамм многовато.
Ещё у меня где выход дедвуда со стороны винта расстояние до корпуса маловато и немножко на это грешу так как не гаситься толком.
drive.google.com/open?id=1FOsFiVqTbCssHbV8MgRhcECU…
drive.google.com/open?id=1FScl_f7uJW6qo2LFq9v3mYbc…
drive.google.com/open?id=1FIID4Yf6PoaLdlkYUJCF-3mc…
Ну ещё дисбаланс винта.
😆😆 Воду набираю. Ещё повезло соседям что по до мной подвал а не они.
Генадич
Яков_Ив:
Воду набираю.
В лучшем случае на треть гашетку нажать сможешь.
Яков, ты про автопилот упоминал - какой планируешь?
Яков_Ив
Ну в общем пока вода набиралась покумекал и поставил винт полупогружной 3х лопаст. 36мм. Попробовал громкость в воздухе и в воде на изменение звука. После этого установил такую же муфту но с силиконовым сердечником. С силиконом громче. Сделал вывод- или гонять на полупогружном винте или ездить на погружном и не глиссировать. Мне кажется что винт воздух подхватывает из за этого такие звуки появляются. Расстояние от низа борта до вала 42 мм. Так как выходит быстро на глиссирование то погружной винт не правильно работает. Вот видео
drive.google.com/open?id=1FdqqJTy0-Qq1l_t0F9_U8AvC…
drive.google.com/open?id=1FZGGNzzBjFxRr6tB3XDN-aEK…
Седой_2000
Яков_Ив:
Яков_Ив:
Ну посмотрел, улыбнуло…
Эт, звиняй, Яков, но аппарат для покатушко-пошумелок или чтоб соседи в стрельбе по подвижным целям потренировались, но точно не для рыбалки !
Я типа такого, поменьше правда размером, внуку сделал (10 лет мальчишке). Гоняет с удовольствием, шуму и вжику типа как у твоего, но только не для рыбалки это.
То, что ты назвал универсальной рамой - просто отстой от которого соосности не теоретически, не практически - взяться просто неоткуда.
Походу дорога тебе в группу где гуру - Сергей Черных.
Там тебе и скорость и киловатты и децибелы…
Яков_Ив
На счёт автопилота ни как определиться не могу.
Ранферри вро де как многофункциональный но постоянно что то делают, усовершенствуют и цена небольшая. Новая плата с быстрым процессором появилась. Настройка пока немножко не понятна.
FB-Pilot v.3-посмотрел видео и вроде как ничего трудного в настройках под кораблик.
Тяжко. Надо что бы хотя бы один был и тогда можно судить какой лучше так как в общем понимаю а какой удобней по управлению и настройке а особенно в чём разница между ними никак не уловлю а она есть.
Седой_2000:
Я не обижаюсь. А почему соосности нет? Я как раз это и делал. То что я на полной гонял то почему не погонять раз не на рыбалке. Завозить конечно не буду на такой скорости. Скорость на рыбалке будет примерно завоза 7 км.ч. а возврата 10-15 км. ч. в зависимости от места, контроль за сматыванием лески и будет ли автопилот. На рыбалке не шумлю но 3-5км.ч. при завозе за 200 метров это издевательство. Если будет ихо на скорости идти 20-25 км. ч. то так же тише будет и на малых скоростях. Мотор взял такой из за того что он тише работает чем квадрокоптерные и можно не затратно сделать охлаждение. Выбирал мотор по цене и по низкому кВ. С более низким кВ цена выше.
А ванная звук усиливает сильно по форме и отражению от стенок.
Генадич
Видео можно не смотреть - долго и нудно… достаточно заставки.
bartow
Доброе время суток. Посоветуйте, как правильно определиться с выбором продольного центра тяжести - где он должен быть в моём случае - насколько левее? Фото 005 - пустой бункер (на скорости нос уходит под воду…), фото 006 - груз в бункере 420 грамм. Спасибо.
Fantom41kk
bartow:
Может поперечный?
Генадич
bartow:
Какова она, скорость при этом? В принципе такого не должно быть впринципе, если изначально дифферент не через чур сильно на нос. Что то выталкивает корму из воды, может плоскость защиты работает как крыло. Что с груженым происходит?
bartow:
Однозначно ответить может только счастливый обладатель такого же кораблика, который нашел эту золотую середину. А так только опытным путем. ИМХО.
bartow
С гружённым лучше, не накрывает. Но условная ватерлиния при покое не в горизонте - есть небольшой дифферент на нос. Ладно, буду аккумулятор к корме двигать и пустым ватерлинию в горизонт. Или корму притопить всё таки?
Генадич
Не, корму однозначно не нужно перегружать - нужно помнить про полезную нагрузку. Начните с выравнивания дифферента в покое.
И, Вы про скорость не осветили…
Вообще, в таких случаях… да в других тоже, хорошо помогает искать ответы видео.
Fantom41kk
bartow:
Я бы сделал так. Грузите ровно столько сколько всегда за возите. Выбирайте скорость такую как всегда при завозе. Если карма не проваливается -хорошо. Двигаете аккумулятор к корме. Как только начала проваливаться- возвращайте обратно. Как стоит в покое на воде Я думаю не важно. Главное при завозе чтобы корма не проваливалась. Пустой думаю будет идти хорошо. Только испытания на воде. Это чисто моё мнение ни к чему не обязывающее
Probelzaelo
Генадич:
Да, но они их красят а это геморно…
Черта с два они так напряглись, если есть уже крашенные и Черные и не только.
Кстати, относительно близко подходящие, хотя оборотов бы вдвое поменьше было куда логичнее.
Генадич:
кораблик исключительно для рыбалки.
Даааа, развод знатный )) главное с собой на рыбалку мягкую тряпочку возить, чтоб пылинки и недайбох капли воды смахивать…
bartow:
А что ему остается, если он едет балконом вперед? Двигай внутренний груз поближе к корме.
bartow:
Будет достаточно, еще с углом наклона дейдвуда можно поколдовать, если есть запас.
Taska75
bartow:
У меня такой же кораблик, условная ватерлиния при покое в горизонте - не накрывает.
TGOdessa
Генадич:
Спасиб, продацы не знают чем торгуют. Но хоть честно признаются. Уже пришел вчера, померил в ванной - 33А максимум.
Генадич
Ещё один нюанс мною замеченный: при токах в районе 20А можно смело отнимать один- полтора Ампера.
Обнаружил это так же в ванне - делал видеозапись показаний.
Генадич
Probelzaelo:
О! день прожит не зря - синие видел, а черные не попадались😁
