BAIT BOAT для рыбалки
Там буквально 1 деление оказалось лишним.Китай,есть Китай.
Лишним для чего, для ноля? Субтрим в настройках есть, на панели есть триммер … зачем резинку.
Регуляторы вот такие.
У них есть задний ход?
Без заднего хода. Субстрим помогает,а триммеры на панели я так и не понял как сохранить настройки в FS-T6.Выставлять приходится после каждого включения.В принципе много вариантов,но в ванной не то.На последнем делении начинают молотить оба двигателя и в повороте полностью не останавливаются.
А! У Вас не ай6, тогда ой)))
У кого есть опыт по инраннерам. На том здоровом боте, один мотор сначала гремел, мотом и вовсе стал работать на малых оборотах только. Разобрал, ничего не вижу проблемного, подшипники только чуть не того… Обмотку тканную с ротора пока боюсь снимать.
душить расходами эти моторы или ставить сразу низкооборотистые
смысл душить расходами? По любому будет не в коня корм. расход вполовину мощность вчетверо, толку в восьмеро. при том что потребление не особо снизится.
Из логики просится или сразу низкооборотистые моторы или редукторы на старых.
Скорость движения кораблика составляет от 1 до 3 метров в секунду.
А желание то какое? Хотя от этих корпусов ждать большей скорости при разумном расходе по питанию не приходится
При обкатке дейдвуда, ставлю обороты примерно такие, ну чтоб не сильно вращался и постоянно подаю масло через маслёнку. Притирается, втулки пропитываются… но в комнате находится сил нет, сбрендить можно от писка шима.
Желание у владельца продать. С минимальными расходами. Зла не хватает на того тюнера, взять обрезать нормальные крепления под 540-е штатные моторы и штатный дейвуд и влепить чорт знает что.
Всех с наступившим!
Лазяя по ютюбу наткнулся 😁:
Есть более интересные решения, но не более дешевые. Микросхемы интеллектуальные ключи. Например BTS555 у которой среди функций:
• Защита от перегрузки
• Ограничение по току
• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрева
• Защита от перенапряжения (включая сброс нагрузки)
• Фиксатор отрицательного напряжения на выходе
• Быстрое отключение индуктивных нагрузок 2)
• Низкоомный режим работы с обратным током
• Диагностическая обратная связь с измерением тока нагрузки
• Обнаружение разомкнутой нагрузки по току
• Потеря защиты Vbb3)
• Защита от электростатического разряда (ESD)
Ее особенность еще в том, что коммутируется + а не -.
Да, функционал большой… правда я большую часть не понимаю для чего и что это(
Они программируются?
Ептыть, посмотрел BTS555 в чип и дип 1220рублей! + доставка… слишком более интересное решение:o
Нее, от кз поставить предохранитель можно, а более и не нужно ничего.
Как-то странно получается, транзисторы Вы ищете на али, а BTS555 - в Чипе-Дипе 😃 А они на али тоже водятся: aliexpress.ru/item/32886233759.html
Но сопротивление у них - 3 мОм, а транзистор можно и с 0,5 мОм найти. Например, IRFS7430-7P aliexpress.ru/item/33027123556.html
Ну да, согласен… Видел.
Просто буквально на днях закончил танцы с бубнами: было дельце небольшое и под него заказал 5 м. контроллеров атини 13. Пришли не в том корпусе что мне нужно было, но главное что 4 штуки так и не определились, и, соответственно, не прошились (пятую пробовать не стал). Купил на месте, поставил и все случилось. дома одна стоит дороже чем пять из китая.
С тини13 это обычная история. Примерно так мы попали у проверенного поставщика на али на третий раз. До этого два раза у него брали нормальные тиньки. В отзывах писали, что это какой-то прошитый неликвид и нужен суперпрограмматор для восстановления тинек в исходное состояние.
Любой программатор который поддерживает режим параллельного программирования, к примеру TL866/
Нет, часть заложена в конструкцию, часть обвязкой достигается.
Даже я знаю, что Чип и Дип самый дорогой пример. Но на Али я бы тоже брать не стал. Хотя и имею положительный опыт покупок очень не дешевых ПЛИС в Китае при цене у нас в 1,5 раз больше.
Я ставлю на свои кораблики BTS500851TMAATMA1, моторы 3536, 3542. за три года ни одного отказа и цена скромнее и монтаж красивее.
где то китайцы конфигурацию бит (фьюзы-фузы, кому как)сперва прописали и где порт прошивки через ISP прописан бит не сняли,теперь только параллельное программирование,там будет нужно только стереть чипы,если проц не фейк, то отдастся сразу по ISP
плюс панельку зажимную…
У тини13 недостаточно ног для параллельного программирования. Видимо, речь идет о Serial High-voltage Programming.
• Защита от электростатического разряда (ESD)Ее особенность еще в том, что коммутируется + а не -.
по даташиту там комутируемый ток 160А
Как такое возможно при толщине ноги 0.5мм ?
Что мешает поделится красотой?
И схемой тоже!!!
Вход нога 3 и подложка, выход 2 ноги - 1 и 5. Длина небольшая, потому и возможно. Ну и рассеиваемая мощность 360 ватт))))) без хорошего охлаждения не обойтись.
не , не верю - две ноги, каждая 0.5ммХ1мм сечением на 160А
Получается на ногу 80А. Вы в Это верите?
Я бы сказал это восьмидесяти амперный предохранитель.
Попробуйте свой кораблик покатать на таком токе.
Кто пробовал тот знает какие горячие провода после таких покатушек. Дык там провода сечением 5мм , а тут 0.5mm.
Не, не-верю
… если только ноги сделаны из золота.
И не надо верить, надо просто посчитать 😃 Удельное сопротивление меди при комнатной температуре 1,7Е-8. Лапка сечением 1х0,5мм и длиной 5 мм имеет сопротивление 0,0017 Ом. При 80 А на ней выделится 0,0017 х 80 х 80 = 11 Вт. На двух лапках - 22 Вт. Кристалл имеет сопротивление 0,0025 Ом, на нем выделится 0,0025 х 160 х 160 = 64 Вт. Итого 86 Вт. Корпус BTS555 позволяет рассеять 360 Вт. Правда для этого придется отфрезеровать корпус кораблика из цельного куска дюраля или пристроить на выключатель радиатор с вентилятором от процессора, но в принципе такое вполне реально. Вообще, ток в 160 А для прикормочного кораблика великоват 😃 Для корабликов еще год назад экстремальным считался ток 30 А. При этом общее тепловыделение BTS555 составит 0,4 Вт на лапку и 2,2 Вт на кристалл, итого - 3 Вт. Уже как-бы требуется небольшой радиатор. Для транзисторного варианта ключа с сопротивлением 0,00055 Ом в корпусе D2PAK-7P при токе 30А тепловыделение будет примерно 0,8 Вт.
