BAIT BOAT для рыбалки
alcoo
Нужна помощь.Взяли на Авито товарищу аппу Fly Sky FS-T6.Исходили из того,что у меня уже вторая такая аппаратура,и нас она устраивает.Но оказалось,что она прошита ER9X,Пока ничего не получается.Нужно левым стиком управлять двумя двигателями.Заднего хода не будет.Вперед,влево и вправо.Плюс 3 сервы на бункера.По сравнению с родной прошивкой меню ER9X,настолько заморочена,что не хватает масла в голове:)Может кто поможет советом.Проще наверное перепрошить на родное,но я никогда такое не делал.
11 days later
alcoo
Вопрос решился родной прошивкой.5 минут делов и кораблик поплыл как надо:)Может кому пригодится
FS-T6 update (2).rar
alcoo
Вопрос по регуляторам.Как будет правильно? Поставить регуляторы максимально ближе к двигателям и удлинить провод управления.Или поставить регуляторы в носу кораблика рядом с приемником и удлинить провода на двигатели?Двигатели А2212-13 Angel.Ток будет небольшой.И нужна ли в данном случае калибровка регуляторов? Вроде правильно крутятся и регулируются.
Генадич
Правильнее первый вариант, но не стоит впадать в крайности - есть третий вариант: НЕ максимально близко к моторам (с вариациями). Вообще, нужно стараться сделать возможно короче ВСЕ силовые провода.
TGOdessa
Длина проводов компенсируется увеличением их сечения, но без особой надобности это делать не стоит, естественно. Возрастает риск наводок от проводов на другие узлы. Особенно от них страдают эхолоты.
alcoo
Я заметил, что удлинение проводов сервоприводов уменьшило ход сервы на заднем бункере.Причем замена на другую ничего не меняет.
Генадич
Хм… не знаю что и сказать. Возможно этому есть какое то разумное объяснение, но я, в своей практике, такого не встречал.
puss5
alcoo:
а расходы на самой аппе не сбили ?
alcoo
У меня все сервы далековато от приемника.Удлинял.Но почему то и на первом кораблике и на втором одинаковая картина.Аппаратурой выставил на заднюю серву 120%.Но все равно видно различие.Обьяснение этому явлению не нахожу.Работает и работает:)
TGOdessa
Попал мне в руки упомянутый выше CARPBOAT DELUXE он же ANATEC CATAMARAN. ANATEC CATAMARAN carpboat.ua/catalog/…/new-carpboat-deluxe.html
Владелец отдавал кому-то на “модернизацию”. Модернизатор установил туда бесколлекторную систему с двумя моторами по 3300 Kv… и две 2s сборки по 40 Ач. В стоке там 2 кислотника по 10 Ач и 540-е моторы. Корабль нужно привести в чувства и далее продать. Я вот думаю стоит ли пытаться душить расходами эти моторы или ставить сразу низкооборотистые.
Немного стоковых ТТХ:
Скорость движения кораблика составляет от 1 до 3 метров в секунду.
Класс сопротивления волнам отвечает 5-6 баллам.
Размеры (длина-ширина-высота): 85*50*25 сантиметров.
Эксплуатационный вес кораблика не превышает 11 килограммов.
Генадич
Винты там же небольшие?
Расходами? - эксплуатировать на 25-30% ну не серьёзно…
TGOdessa
Генадич:
Винты 40-42, наверное. 25-30%, не проблема поскольку планируется продажа. Мне кажется там не будет момента нормального и ток заведомо выше.
alcoo
С двигателями разобрался.Уже стоят на месте.Вопрос по регуляторам.Регули на 30 ампер,батарея 2S.Потребление я думаю максимум 3-4 ампера на регулятор.Нужно ли охлаждение?Может термоусадку убрать с них?
alcoo
И еще по регуляторам.Сегодня подключил.Идет длинный сигнал и серия коротких.Работают,но Регулировка ни с центра левого стика,а с начала. Как сделать чтобы с центра начинался газ,а то повороты влево и вправо работают до центра стика, а дальше не работают.Просто оба двигателя вращаются.И эти звуки будут постоянно?
TGOdessa
alcoo:
Левый стик так работает, ставьте все на правый.
alcoo
Неудобно.Привык на левом.Это с правого надо пружину снимать?Можно ли как то откалибровать?
TGOdessa
alcoo:
Если есть в меню возможность поменять режим стиков… Потом переставить пружину.
Генадич
TGOdessa:
Почему? У меня газ на левом. от середины вверх - вперед, вниз - реверс. Подпружинил одно плечо на стике - с реверса возвращается в центр, а вперед
ощутимо фиксируется в заданном положении.
alcoo
Может я неправильно калибрую регуляторы? У меня заднего хода нет.Говорят нужно каждый в отдельности.Сегодня попробую.
alcoo
Попробовал каждый регулятор в отдельности.Вижу небольшую разницу.На коллекторных я собирал регуляторы там можно было подстроечным резистором выровнять регули.Немного сдвинул один канал Sub-Strim.По воздуху трудно определить.Придется ванную наполнять:)Можно просто на левый стик одеть резиновое кольцо,ограничить ход.Мне никто не ответил по регуляторам.Нужно им охлаждение при токе примерно 3-4 ампера на каждый при 2S ?
TGOdessa
alcoo:
Каждый регулятор рассчитан на определенный ток и напряжение, исходя из этого в его конструкции: может не быть охлаждения вовсе, быть радиатор, радиатор с вентилятором или контур водяного охлаждения.
alcoo
Проверил кораблик в ванной.На упоре 1кг потребляет 6 ампер при 8 вольтах.Регуляторы работают,что на холостом,что в нагрузке без нагрева.Правда испытание прошло не долго.Если верить китайскому амперметру и советскому безмену,потребляемая мощность в районе 50 вт.Примерно так было и на коллекторных,даже наверное меньше.Расходы не крутил.оставил на полноценное испытание на воде.Двигатели на левом джостике.Скорее всего если программно не получится,поставлю ограничитель из резинового кольца на левый стик.Там буквально 1 деление оказалось лишним.Китай,есть Китай.
