BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
kafa:
Можно ли им заменить бронзовые втулки?
Интересно что его износостойкость сравнивают с
kafa:
"В отличии от обычного фторопласта (марки Ф-4 ПН)
почему именно с пленкой прокладочной???
kafa:
При 10%-ной деформации сжатия его внутреннее напряжение выше на 30 %.
Этот показатель какое практическое значение имеет? Что для нас дает более бОльшее напряжение при деформации? А если деформация будет 30%? на что это влияет? Это не ради стеба - правда интересно.
Просто делал дейдвуды с втулками из фторопласта, и отказался от этого. Слишком много мороки при кустарном изготовлении. Главная забота это обеспечить надежную посадку в трубе. Сами знаете - фторопласт ничем не клеится, поэтому зафиксировать в трубе его можно лишь трением - очень плотно “засадить” втулку или делать распорную гайку (это ваще застрелиться). Что потом? потом нужно просверлить и развернуть отверстие… и сделать это все нужно максимально соосно с втулкой на другом конце трубы, а это не просто не имея соответствующего оборудования и оснастки. А если вал, к примеру, 5 мм. а внутренний диаметр трубы 8мм - чему там и за что держаться?
Отказался я от этого, с пористой медью проще - запаять можно, на космофен вклеить… да и пятно контакта можно сократить вдвое, в трое, против фторопласта, тем самым снизив потери на трении.
puss5
Фторопластовые втулки можно контрить маленьким шпеньком через дейдвуд, вариант 2, можно трубку внутри растачивать на пол миллиметра на глубину втулки, втулки запрессовывают до упора, если оставить тонкий край дейдвуда, можно завальцевать ещё и край…можно сделать пропил,по середине втулки через дейдвуд,если можно его запаять,вставить пластинку из жести ,запаять обновить,если подумать думаю ещё что нибудь можно придумать.
По мне самое лучшее, расточить дейдвуд внутри с небольшим натягом завтулить вместе с валом сразу
Будет соосно и втулки не зажмут вал…
Генадич
Вал зажимается и прилично. Зажимается даже на бронзе, если натяг давать при установке - все равно разворачивать приходится.
kafa
Генадич:
Если интересно , тогда читай.
Генадич:
Спорить не буду.
Генадич:
Клеится , но что бы не было криков , что kafa опять всех хочет развести на деньги , будем довольствоваться малым.
  1. Заказываем втулки с буртиком (у токоря), посадочное место втулки должно входить в трубку свободно без заметного люфта но и без натяга.
  2. Крупной наждачкой зачищаем посадочные места внутри дейдвудной трубки.
  3. Острым предметом (шило или любой другой подходящий) на посадочном месте втулки делаем продольные "царапины"желательно поглубже , но без фанатизма. И снимаем облой , он будет мешать.
  4. Разводим “каплю” эпоксидки и смачиваем ею посадочное место в дейдвуде , так же смачиваем посадочное место на втулке. Смолы много не наносите , главное , что бы она заполнила “царапины”
  5. Собираем всё вместе с валом , для лучшей центровки.
  6. Смола прилипнет к металлу и образует продольные “рёбра” которые не дадут провернутся втулке.
Генадич:
Ой Вэй я вас умоляю . Это вы мне говорите? При тех расходах которые здесь присутствуют , торговаться из-за 0.1-0.2 А. . Оно вам надо?
Генадич
kafa:
Даже и не надеялся на другой ответ, ответ от знающего человека с примерами из личной жизни
kafa:
Замечательно, уже и технология готова… осталось реализовать.
Для меня это пройденный этап.
kafa:
В точку! Показали бы мне что после этих сексуальных забав расход снизится на треть, а так не для чего…
kafa:
Не стОит. Я же уже сказал: “Пройденный этап” - смысла не вижу.
Лишь один плюс я нашел от применения фторопласта для втулок - дейдвуд работает чуть тише.
Седой_2000
Ну, раз пошла такая пьянка…
Применять фторопласт для дейдвуда пробовал, было сделано себе и другу по несколько штук - результат не понравился. Много мороки с соосной расточкой после запресовки втулок в трубку дейдвуда, да и мягкий он для дейдвуда и переделал я все на втулки из бронзы.
А фторопласт применяю. Делаю из него втулки для оси бункера, шайбы для дейдвуда, ну и переходник крестообразный между мотором и дейдвудом.
Все работает отлично, годами, уже могу это сказать.
Да, кстати, никогда не заморачивался по поводу марки фторопласта, там каких то процентов чего то и т.п. Шо под ногами нашел, из того и сделал, и про бронзу тоже.
Генадич
Генадич:
смысла не вижу
Седой_2000:
Просто, Сергей, мы не умеем его готовить😁
alcoo
У меня такой вопрос.На кораблике будут 2 бесколлекторных двигателя.Естественно 2 регулятора.Каждый имеет 5 вольт для питания приемника и сервоприводов.Как будет правильно-оставить как есть или на одном регуле разорвать эти 5 вольт? А то боюсь фейерверк может получится:)
Fantom41kk
alcoo:
Разорвать обязательно. Или с одного регуля запитать приёмник а с другого сервы и т.д.(если амперы позволяют)
Генадич
Да не, фейерверка не получиться - в лучшем случае сизый дымок. Абсолютно не зрелищно.
Два регулятора чтоб моторами рулить? Если нет то можно и от одного регуля два мотора питать.
А так да, красный провод вынимайте из разъёма и изолируйте (если на одном бек сгорит, будет запас) или как Олег сказал - можно задействовать для питания ещё чего то ( серв кузова, например)… но я так бы не делал.
puss5
Если 1 регулятора по току не хватает, можно запитать оба, с ВЕКов через диоды шоттки, падение напряжения будет минимальным 0.2-0.3 вольта
alcoo
Спасибо! Все понял.Мне одного хватит за глаза.
Oleg4265
У меня кораблик с 2 бесколекторными моторами. Один год я ездил с питанием приемнинка от одного регулятора. В этом соединил паралельно, в простых регуляторах типа simok 10-30a по 5 вольтам стоят кренки 2-3шт паралельно 78m05. соединяя паралельно регуляторы мы добавляем количество этих кренок.
k_dimon
Привет всем! Хочу сделать зацеп, спасалку для курсовой камеры для спасения корабликов с пруда! Но не как не придумаю зацеп для штанги! ПОМОГИТЕ хорошими мыслями 😉 Вот видео моих мыслей! На Севастопольском форуме (не для рекламы) есть тема “курсовая камера для кораблика” но что то там всё давно заглохло!
10.10.20 на автопилоте “Шкипер” (не для рекламы) после предварительной настройки, разбрасыватель стоит на правом бункере.
Генадич
Привет, Дим.
Ты все спасаешь))). Заморочился ты не слабо ( второй пульт, привода…) - можно второй специализированный корабль сделать.
По поводу баклашки плторашки правильное направление, но самому запутаться да можно. Что бы этого не случилось нужна специальная снасть. Крепкий не тонкий шнур метра три и на нем шары. Шары должны быть на таком расстоянии друг от друга, чтобы длинны петли между ними не хватило попасть под свой винт.
Ну а по твоей методе, пока что пришло на ум это “кошка” - пожалуй более уневерсального зацепа трудно придумать. Для бОльшей универсальности можно будет сделать " подъёмный кран" , но не обязательно.
Яков_Ив
Мы вот такой вариант спасения кораблика придумали так как то же был случай когда надо было спасать да хорошо что это дело на озере было и просто поле многих неудачных просто дождались пока к берегу прибьёт ветром. Испытания не проходил. Конструкция просто прикручивается к тем же болтак которые скрепляется корпус. Сделан из дюралевой трубки и находиться над водой. Вот только хорошо бы конструкцию его сделать разборной так как места занимает. В разобранном виде будет лежать в сумке с корабликом. Можно установить пенопласт на кончик что бы при волнах в воду не уходил и будет типа катамарана.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Есть идея на бункер сетку цеплять и бункер открывается сетка накидывается на кораблик но надо ещё развернуть кораблик и задом подплыть.
Генадич
Яков, по твоим ссылкам доступ закрыт.
Дим, по крану: нужно чтобы стрела опускалась, после как “поймал” потерпевшего, в транспортировочное положение (как можно ближе к поверхности воды) чтобы самому не перевернуться.
Или, как то, чтобы фал сбрасывался с конца стрелы, а другой конец был зафиксирован на корме…
k_dimon
Генадич:
Привет! Генадич! Я штангу удлинил до метра (телескоп) установил на платформе вставил гибкую шпильку чтобы сетала при зацепе! А вот сетка, сверху завести и она зацепится я тоже уже думал! Фотки потом скину с телефона пишу!
Генадич
Яков_Ив:
Сейчас должно работать.
Как то сложно себе представляю буксировку со 150 метров (к примеру) в обнимку с потерпевшим, справиться ли руль.
k_dimon:
Сетку хорошо прятать нужно или далеко от себя держать, вобщем чтоб самому не попасться). Сетку, а сетку ты можешь квадриком сбрасывать и выматывать удочкой.
Седой_2000
Мои пять копеек мужики.
Раза четыре, кажется , приходилось выполнять “спасательную операцию”, начиная от попыток банально толкать носом - метод самый без перспективный.
Потом зацепили карабином леску спининга за центральный сброс и тупо обошел своим кораблем потерпевшего а дальше неспешно я тащу, а хозяин потерпевшего подматывает спининг, все получалось.
Был правда вариант, когда чуть не утопили Юрика кораблик. Поторопились и перевернули его килем вверх, а он блин не герметичный. Короче пока повторно завели леску и притарабанили к берегу - воды внутри набралось и часть лехтроники пострадала, правда аккумы не замкнули и обошлось без пожара.
Сделал потом типа кошку с тройниками, штук восемь и через три тройника пенопластовые небольшие поплавки. Вся конструкция метра три в длину. Идея такая, что бы покрутиться вокруг потерпевшего и за чо нибудь да зацепиться.
Брехать не буду, в деле проверить не приходилось, хотя в сумке для кораблика это изделие где то валяется.
Камера на большом расстоянии это конечно удобнее, чем бинокль, Дмитрию респект…
Нормальная идея Якова про штангу в бок с поплавком типа катамаран, а если это приколхозить к букерам боковым и организовать тримаран с подьемом и опусканием бункерами, так вообще нормально должно получиться.
Вот новый соберу - попробую…
Ну типа так :
k_dimon
Яков_Ив:
Что то диск по другому работать стал.
drive.google.com/file/d/1K0I...ew?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1Jyb...ew?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1JqT...ew?usp=sharing
Скоба! это рабочий вариант, можно уневирсальное крепление придумать и на любую лодку поставить, камера полюбому нужна! На крайняк скотчем перемотать скобу к кораблю.Испытывать надо! Будет при буксировке выскакивать из под скобы на волнах? Её можно сделать на шарнире и поплавке чтобы волны капировала!
Седой_2000:
Ну типа так :
Поплавки тоже можно приделать!
александр_амбаров
ПРИВЕТ ВСЕМ. прошу помощи в освоении радиоуправлении DEVICT AD 3207. отдали на ремонт кораблик. сами пользовались как умели… сбили Все настройки электронные. Мануала по пользованию нет. облазил интернет -тоже не смог найти …кораблик рабочий -моторы вертят.один бункер открывается полностью ДРУГОЙ нет… серва работает еле-еле. заменил серву тот же эффект. дело в настройке расходов на пульте. Еще.- жалуются на режимы работы аппы. то один мотор включится то работает без пульта…Я думаю все в пультовых настройках… фото скину чуть позже…с ув. Александр
Генадич
Для начала, я бы открыл пульт и визуально проверил на повреждения (проводки отвалились, или еще чего), почистить, промыть.
В меню настроек, если таковое есть, сделать сброс на заводские.
александр_амбаров:
Может Вам с поставщиком напрямую связаться, Г-Жой Верой Шэнь? …hisupplier.com/product-1713461-RC-bait-boats-for-…
Насвистеть ей что мол купили когда то, что аААфигенный корабль… итд итп, но вот такая неприятность:) - нужна инструкция и консультация специалиста.
