BAIT BOAT для рыбалки
Защиты от КЗ нет?
п.с. лайфхак: в этих разъёмах контакты можно повернуть и поставить вырезами на плоскость.
И не надо верить, надо просто посчитать 😃 Удельное сопротивление меди при комнатной температуре 1,7Е-8. Лапка сечением 1х0,5мм и длиной 5 мм имеет сопротивление 0,0017 Ом. При 80 А на ней выделится 0,0017 х 80 х 80 = 11 Вт. На двух лапках - 22 Вт. Кристалл имеет сопротивление 0,0025 Ом, на нем выделится 0,0025 х 160 х 160 = 64 Вт. Итого 86 Вт. Корпус BTS555 позволяет рассеять 360 Вт. Правда для этого придется отфрезеровать корпус кораблика из цельного куска дюраля или пристроить на выключатель радиатор с вентилятором от процессора, но в принципе такое вполне реально. Вообще, ток в 160 А для прикормочного кораблика великоват 😃 Для корабликов еще год назад экстремальным считался ток 30 А. При этом общее тепловыделение BTS555 составит 0,4 Вт на лапку и 2,2 Вт на кристалл, итого - 3 Вт. Уже как-бы требуется небольшой радиатор. Для транзисторного варианта ключа с сопротивлением 0,00055 Ом в корпусе D2PAK-7P при токе 30А тепловыделение будет примерно 0,8 Вт.
11Вт на ногу круто
2 ноги = 22Вт
Получается паяльник
В принципе пустить забортную воду на охлаждение мест соединений шоб олово не расплавилось и устройство на таких токах имеет право на жизнь .
Кто ездит на таких токах применяет другие способы прерывания цепи.
Ладно поделюсь своими мыслями как я представляю СОВРЕМЕННУЮ рыболодку …
Сергей, начали реализацию? Как планируете защищать винты и леску друг от друга?
Скажите где лучше сделать забор воды для охлаждения регуля и как вы делали интересно
Проще регулятор помощнее взять, чем этот огород городить. а для начала проверить греется ли вообще этот. Самые мощные катера в пиковых режимах берут не более 30 А.
Ну не выкидывать Регуль который не подумавши купил а он с водяным
www.aliexpress.com/i/32762844986.html?terminal_id=…
Впринципе забор воды можно делать где угодно там где она есть. Не принудительная система будет работать только от напора набегающего потока воды, и чем выше скорость тем сильнее напор. Так что ставьте где удобнее.
Я ставлю заборный штуцер в р-не руля (сбоку от него) лишь чтобы прикрыть его защитой. Охлаждение в основном на мотор, на регулятор в зависимости от его конструкции.
п.с. Огорода в этом не вижу. Мотор и регулятор не греются, но охлаждение ставлю - пусть будет.
А можно глянуть как выполнен заборный штуцер у вас на катере если не секрет
Вот и моя ошибка я трубку задрал до центра винта, просто надо опустить ниже ко дну. Спасибо
www.aliexpress.com/i/3276284...25be14f66cfd7f
Вы же не планируете его продолжительно нагружать пиковыми токами, а с нагрузкой в 10-15А регуль справится и без потока воды. просто заполните его чтоб не был пустым. или для полного счастья замените радиатор на воздушный и не делайте сам себе проблему со всей этой конструкцией. Выы же не гоночный болид строите. где каждый ампер не лишний и для результата важен.
самый большой поток воды должен оказаться примерно между краем и серединой лопасти винта.
Кто-нибудь пробовал вклеивать датчик эхолота внутри корпуса на герметик,не делая отверстия под датчик эхолота?
как будто ни кто не пробовал. Но это штатное решение для эхолотов. главное чтоб корпус был НЕ из пористого материала типа вспененного ПВХ
Корпус литой пластик.
Ну почему же, я не пробовал. 😒
пожалуй, “штатное” оно для тех датчиков для которых это так предусмотрено… Я так думаю.
Есть настоящие сонары для которых датчик распологается исключительно в подводном положении. 😎
сложно себе представляю как вклеить внутрь например диппер, и на что. 😃
Как вариант - в стаканчик с гелем для УЗИ внутри корпуса кораблика 😃
А донышко стаканчика, в свою очередь, в блюдце так же наполненное гелем. 😃
Никогда так не делал потому, что вся флотилия из вспененного ПВХ.😃 К тому же при такой вклейке могут быть неправильные отражения, а с учетом эл. помех, помех от мотора и пр., уж больно навороченный реКбус может получиться.😮
Верно. Ищи потом где собака порылась…
Неправильно отрезать донышко стаканчику для совмещения с днищем кораблика обойдется дешевле, чем неправильно вырезать отверстие под Дипер в самом днище. Хотя вероятность того, что Дипер начнет измерять глубину стаканчика, ненулевая 😃
Что там по дипперу? Люди на другом форуме ищут в Украине тех, кто умеет дальность увеличивать.
Ну я же не сказал “как будто кто то не пробовал”, я сказал “как буд то ни кто не пробовал” ))
От них и пляшем. я сам покупал датчик QuadBeam у него есть уши для штатного крепления на стойку и пакет с гелем для монтажа в корпус “In hull”
Есть трандьюсеры, которые вообще не имеют крепления или обтекателей, они не предназначены для работы за бортом и их можно установить только внутри, как правило эти модели более дешевые.
В комплекте какой то гель типа эпоксидки. не знаю застывает ли он вообще, я не вскрывал )
зачем? просто колечко из трубы пластиковой приклеить к днищу и водичкой заполнить ))
нулевая, нулевая! Они все не видят ближе пары футов. обьяснене простое. приемник заткнут во время передачи. сигнала. а к концу передачи и к моменту включения приемника все что отразилось от донышка уже потеряно в эфире… и во времени )
