BAIT BOAT для рыбалки
Они все не видят ближе пары футов
У Deeper Smart Sonar PRO+ заявлено 6 дюймов, но не суть… смущает, как сигнал поведет себя при неоднократном прохождении границ разных сред и материалов, и как это расшифрует процессор.
От них и пляшем.
Одно дело когда это заложено в конструкцию и алгоритм действия устройства, и другое когда для устройства подобные методы применения не разрабатывались.
Но это лишь мои домыслы, а как оно на самом деле будет в реале ХЗ.
Не смущайся. проблема может быть только если дно пористое и плохо звук проводит. в твердых веществах скорость звука выше чем в воде многократно, а потому их толщину вообще можно не учитывать. так же как и корпус самого дипера. все норм будет…
нормально будет. или будет видеть или не будет. без вариантов )
Не вопрос будет ли видеть, вопрос что он придумает увидя…
Что там по дипперу? Люди на другом форуме ищут в Украине тех, кто умеет дальность увеличивать.
На каком форуме?
Для каких целей ищут?
Узнаешь, когда найдут…😃
На каком форуме?
Для целей увеличения дальности)
Бустер на 2.4 на кораблик и такой же бустер или направленная антенна на “стационаре” все по взрослому.
На каком форуме?
Если там не забанили С.Панкратова то он решение запросто предложит. Его тема.
Предлагал. Я пробовал к сожалению не получилось
не тот ли это юзер, который предлагал устанавливать направленные тарелочки на кораблик?
Это не он предлагал, это Ваша фантазия так разыгралась… помнится еще и пловец с ретранслятором в ней присутствовал.
где-то видел усилители сигналов для WIFI, там какие-то немыслимые цены.
Ну не предназначен WIFI для дальних растояний, можно конечно тратить усилия и боротся с мельницами, результата может быть два:
- неадекватная цена
- потрачемнное напрасно время
Вы видели видео Олега (Fantom41kk), однако комментариев от Вас не последовало… и вот опять 😎
Да ладно, установка точка-точка модема исходила от оного юзера, тока эта “замечатеьная идея” требует наличие пловца.
У Вас есть другие методы крутить тарельку?
sorry - упустил, есть что коментировать?
ну хотя бы отсутствие пловца при дистанции 400 метров.
Не знаю - не думал об тарелках и их кручении. У меня без тарельки дипер чирп работает на 200+ (дальше не проверял).
честь и хвала, респект затраченным усилиям.
цену решения проблемы озвучит можете?
PS: раз пловца нет значит точно не точка-точка модем стоит
Да чтож Вы мешаете все в кучу? Точка-тока упоминалась Сергеем не в связи с дипером, а как пример “дальнего” вайфая, в ответ на Ваше утверждение что он (вайфай) может работать не дальше 50 метров.
Нет не могу - не закончил “изыскания”… но ценник вполне земной) без учета самого дипера.
… Точка-тока упоминалась Сергеем не в связи с дипером, а как пример “дальнего” вайфая…
Ну-да: он еще и лору приплел к вайфаю. Вощем репутация сего профэссора после таких вещей ниже плинтуса.
PS: Какое отношение имеет вайфай и точка-точка модем?
это примено как сравнивать километр и килограм
Я Вам ещё раз говорю: не валите все в кучу. Лоры, точки , тарелки и тп. Оставьте Вы свои фантазии… К счастью оценка репутации Сергея это исключительно Ваше частное мнение, весьма далёкое от реальности.
Вы, полагаю, считаете себя весьма искушённым в вопросе вайфая - обоснуйте: известный квадрик фантом 2 управляется и передает видео по вайфаю, дальность 1 км.
…известный квадрик фантом 2 управляется и передает видео по вайфаю, дальность 1 км.
там шо, где-то написано что видео передается по вайфаю?
или управляется по вайфаю?
не будете-ли любезны ссылочку на доку?
Я не особо любезный человек, да и, право слово, утомили…
Вы доказывали что вайфай создан для расстояний в несколько метров, я же на своем опыте убедился что за копейки и без специальных знаний и умений можно это расстояние увеличить до нескольких сотен метров. Ну и чья репутация ниже плинтуса? (риторический вопрос - ответ не требуется).
Не соглашусь, Сергей действительно достаточно продвинутый спец в части радиолинков и разного рода подобных и не только систем, вы поройтесь в других его темах, здесь на форуме, чтоб оценить действительную квалификацию.
Не, Генадич, он реально не по вайфаю управляется хотя диапазоны частот те же 2.4/5.8ГГц.
Ну нет так нет… ошибся, бывает. Сути то это не меняет.
Я лично сам не проверял, но читал, что человек это все делал. В катер засовывается роутер с кастомной прошивкой, которая позволяет его использовать в режиме моста и прекрасно работает на расстояниях как у Олега (думаю он сделал тоже самое).
Не проверял и не пытался реализовать т.к. не вижу особой необходимости в диппере, и его преимуществ, кроме карты водоемов, ничего существенного его установка не дает, а бюджет затеи не малый. В наших широтах большинство водоемов - блюдца, ни коряг, ни перепадов там нет. Даже использование эхолота не всегда оправдано. Вроде что-то такое этакое нашел, изменение рельефа и т.д. и т.п., а там рыбы нет и клюёт на ничем непримечательном месте.
Ну у кого то он ( депер) просто есть, и есть кораблик, поэтому и возникает желание объединить эти девайсы ))
возможно, и очень уважаю проделанную работу.
Однако оный юзер так-же с пеной у рта доказывал ересь, потом когда его помакали мордочкой в его-же лужицу как Генадича с коптером управляемым по вайфаю, гордо сьежает с темы с таким-же утверждением:
Ну не возможно знать всего, это надо принять и понимать.
