BAIT BOAT для рыбалки
Игорь классный у тебя пароход он свои функции выполняет а это главное он же не для выставки
Вот обещанные фото моего парохода.
А что это за фары по бокам. Вернее от чего они.
Ну это каждый сам для себя решает, я поставил, и знаю, что на эхолот идёт 3,00 вольта независимо от того, сколько на входе, будь то 6 вольт или 30…
Так это плата со стабилизатором напряжения? Если с 12 вольт аккум просядет до 9, то плата отрегулирует напряжение и оно будет все равно 3 вольта или нет.
Реальные утюги тонут а мой выполняет поставленные перед ним задачи. Про какую заглушку речь?
Да она села за комп увидела открытое фото подумала что утюг:) заглушка я так понимаю выход для зарядки,где такую накопали ?
Андрей куда центральный провод паять от полевого резистора?
Как я помню, определить напряжение можно только под нагрузкой. Тестером промерять это одно а под нагрузкой это другое. Это касается и резисторов тоже. Возможно ошибаюсь.
По схеме на минус клеммы мотора.
Игорь а где аккумуляторы стоят?
Да, именно, что со стабилизатором. Тестером проверял, что от 12, что от 24 вольт стабильно 3 вольта.
а если просто к уху транзистора припаять?одно и тоже ж будет
Сейчас у кума спрошу.
А если 6 вольт.
Если ухо не изолированно то по идеи должен работать. А что не получается припаять на центральную ногу.
А если 6 вольт.
Сорри, кривой не нашёл, судя по описанию,
- Входное напряжение — от 2.4 до 40 вольт (до 60 вольт в версии HV)
- Выходное напряжение — фиксированное либо регулируемое (от 1.2 до 37 вольт)
- Выходной ток — до 3 ампер (при хорошем охлаждении — до 4.5А)
- Частота преобразования — 150кГц
- Корпус — TO220-5 (монтаж в отверстия) либо D2PAK-5 (поверхностный монтаж)
- КПД — 70-75% на низких напряжениях, до 95% на высоких
если прикинуть 6вольт / 2 = 3 вольта, вроде как должно работать, но при просадке ниже 6 вольт, больше всего будет тоже падать.
так вот я же и спрашиваю куда мне эту ногу девать?припаяю к центральному уху.
он правда и без нее работает.прикольный гаджет получился
Нет. на ногу припаивается провод и этот провод припаивается к минусовой клемме мотора.
КПД — 70-75% на низких напряжениях, до 95% на высокихесли прикинуть 6вольт / 2 = 3 вольта, вроде как должно работать, но при просадке ниже 6 вольт, больше всего будет тоже падать.
Ну вроде бы ка да. А потребление тока какое?
Выходной ток — до 3 ампер / кпд 70% получается 4,28 А,
если 0,1А тогда 0,142А
а какая разница?
это ж как масса как я понимаю минус да и минус зачем его тянуть к мотору
Я это понял, я спрашиваю о потреблении тока самой платой.
Вечером померяю, отпишусь
а какая разница?
Олег не пойму что ты хочешь получить. У мотора есть плюсовой провод и минусовой. Если мы с полевого транзистора не подадим минус не клемму мотора то мотор работать не будет. В нашем случаи не мотор а регулятор скорость. Может я этим тебя запутал. Если да то извиняюсь.
Ок.
я паял по марса схеме посмотри у его в альбоме. у меня минус припаян к уху транзистора а средняя нога не задействована.я в схемах чуть туговат у него там написано сток а что за сток хрен пойму
rcopen.com/…/52f72cd799707300777efcbe
Так схема одна и та же только без диода. Средняя нога пустая, по его схеме минус припаян на радиатор. Что в принципе одно и тоже, но если ставить радиатор то нужно паять на среднюю ногу.
то есть среднюю ногу мне никуда не паять? или припаять ее на минус?и вообще что это за средняя нога
Ну по простому Сток это куда втекает а исток это откуда вытекает. В данном случаи в этой схеме разрывается минус а плюс постоянный.
Минусовая клемма. Можешь не паять. Но по уму на нее нужно припаять минус а с радиатора его убрать.
на радиаторе лучше припаяна,короче кину эту ногу тоже к радиатору как я понимаю что эта нога что радиатор это общая масса минус
Та в принципе разницы нет.
Это какой то авто тюннинг.ставились на стойки лобового стекла,цеплялись к калонкам.
Переносной фонарь на аккоме 6в
В окурат над движком
точно блин у меня фонарик налобный на нем такая хрень есть а я весь радиорынок перерыл а она дома лежит
И под этой заглушкой гнездо есть на маленькой платке. тож забери!!!
