BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
kulik_s_v:
А если и вылетит, то все равно плыть. Хоть один, хоть второй. Катер будет плавать кругами
Так по спирали же. И все равно к берегу приедет. А вот если совсем мертвый то только плыть.
ginovyan21:
Жду критики…
А какая может быть критика. Мнений много. Вот мае если интересно. Я бы нос заузил и скос бы сделал. А так симпатично.
monarx
запускал сегодня водометы.ох они и дуют!мокрый весь поуши и вся ванна залита водой)))))
короче накидывал провода правда тонкие 1кв греются сильно что надо делать
Carpfish
monarx:
Кто моторы или провода??
Kosta23rus
подскажите пож-та по поводу антенны на приемник:
какую купить:
Технические характеристики
Возможность размещения Для внутреннего использования
Направленность Всенаправленная
Частотный диапазон 2.4 ГГц
Сопротивление 50 Ом
Уровень усиления 8 dBi
Дополнительная информация
Рабочая температура -10 ~ 60 °C
Габариты, Вес
Высота 360 мм
Ширина 80 мм
Глубина 15 мм
Вес 0.068 кг
или
Сопротивление 50 Ом
Уровень усиления 5 dBi
Разъемы RP-SMA
Длина кабеля 1.3 м
Рабочая температура -40 ~ 65 °C
Carpfish
Kosta23rus:
То что нужно. 5 dBi будет достаточно.
Kosta23rus
Carpfish:
спасибо большое! пойду закажу.
monarx:
1 кв - это один киловольт 1000вольт.
наверное квадрат.
посчитай ток мотора , у тебя есть мощность (Ватт) и напряжение, Ватты раздели на напряжение получишь амперы.
просто на низких напряжениях ток в разы сильнее, и по этому надо выбирать провода по пропускной способности.
1,5мм или 2,5 , и еще сейчас провода которые идут в продаже с заниженным сечением , вместо 1,5мм кв по факту 1 или 0,9 . для сведения.
вот таблица для постоянки, допустим 3А -сечение 2,5мм, падение напряжения на 1 метр составляет 0,021 вольта , чтоб проще было.
Carpfish
monarx:
провода
Так ты же хотел ставить 4 квадрата провод.
А моторы греются или нет?
Joni111
Скажите на какие канали лучше подключить 2 сервопривода? (на какие ричажки или крутилки).
Carpfish
Joni111:
Так как удобно так и делайте. Я делал на стике.
Joni111
Скажите, 1-й микс на аппе ето паралельная работа двигателей, 2-й ето отключение правого или левого мотора для поворота?
Можно ли увеличить количество миксов на аппе?
Кто пробывал моторы на 14 или 18 вольт подключать на 12в акки? Какой там ток на х.х.?
Корпус красить обычной авто краской или есть спец краска для наших случаев?
андрей_36
а такие двигатели пойдут для лодки???
двигатель Graupner SPEED 600 8.4V (4.8V ~ 9.6V
Технические характеристики:
диаметр мотора: 37мм
длина мотора: 57мм
диаметр вала: 3.17мм
длина вала: 8.7мм
максимальный ток: 70А
рабочее напряжение: 4.8~9.6В
обороты: 15500 об/мин
допустимое направление вращения двигателя: вправо и влево (R-L)
вес: 220гр
Kosta23rus
Carpfish:
4 квадрата провод.
4 квадрата это перебор!, 2,5 -за глаза!
Probelzaelo
Carpfish:
Я не пойму для чего отключать один плюсовой провод. Если напряжение на приемнике не удваивается и спалить его вряд ли получится. Не майтесь ерундой я не отключал не в первом не в пятом, и работают уже три сезона.
Лучше всего не отключить один, а оба подключить через диоды. тогда на приемнике будет гарантированно питание а регули друг на друга никак не повлияют.
В принципе, если регуляторы современные и подключаются к батарее в параллель, то ни чего опасного происходить не будет. Однако! У себя замечал такую петруху, с одними из регулей, когда от двух регулей, оба конца питания подключены, то оба регуля очень не стабильно работают, на управляющий сигнал реагируют как попало. По одному - все хорошо, вдвоем - страшный разнобой и вообще не предсказуемость…
С другого типа регулями ни каких проблем вообще, короче все зависит от конкретной конструкции …
Теперь немного из истории, откуда появилась поверье про отдельное включение регуляторов.
В первых регулях, а в некоторых и сейчас стоит микросхемка аналог той же 7805 - стабилизатор питания она же . она из напряжения батареи делает 5 вольт, которые использует внутренний контроллер и эти же 5В выходят наружу для питания приемника и серв - BEC. Вот эта микросхема-стабилизатор очень не любит “обратного” напряжения. те когда +5 уже есть а батарея не подключена. Такая ситуация бывает когда несколько регуляторов воткнуты в приемник, а потом в них по очереди включают батареи.
Что же происходит, как только подключили первую батарею, регуль тут же подает питание на приемник, а оттуда оно автоматом появляется на выходах остальных регуляторов, но к ним то еще не успели подключить батарею и БЕК не работает. получается именно такой случай с Обратным напряжением. Стабилизатор при этом частенько выходит из строя. В пробой. те он больше не сможет стабилизировать, а пропустит напряжение батареи напрямую в схему, на сервы, на приемник и на остальные регули. чего ждать при этом понятно. вместо 5В вдруг оказывается 7-11 или еще больше… вся электроника дружно “выпускает сизый дым” наружу, а тк без него она работать, видимо, не умеет, то больше и не работает… Поэтому чтобы не гадать какой там, в регулях стабилизатор, лучше уж на всякий случай либо лишние пооткусывать от греха, либо подать все питания через диоды. чтоб на приемник шло от всех, а обратно никак.
Kosta23rus
Probelzaelo:
а какой диод поставить из Вашего опыта?
Probelzaelo
Kosta23rus:
народ рекомендует ставить диоды шоттки, у них токи большие и очень маленькое падение напряжения. а в принципе для не капризной электроники можно поставить любые с рабочим током более 3-5 А но с обычными от напряжения питания останется всего 4.5-4.7В вместо пяти… многим приемникам это не критично, а вот сервы, те станут крутиться немного медленнее…
monarx
Carpfish:
4ре я поставил на силовой ключ а от него уже по 2.5кв.
а с тем проводом я просто временно экспериментировалB-) ща на видео запишу😁
Carpfish
Joni111:
Ну нужно начать с того какая аппа.
Joni111:
Ставил от шуруповерта мотор на 14 вольт. Не каких проблем. Токи под нагрузкой от 5 да 7 ампер (зависит от винта)
Joni111:
Корпус из чего? от этого зависит какой грунт применять, а краска да акриловая двухкомпонентная. Или полиуретановая.
Probelzaelo:
А разве в схеме регов не стоит резистор и диод. По моему диоды это стандарт для такого типа электроники.
Probelzaelo
Carpfish:
А разве в схеме регов не стоит резистор и диод. Помоему диоды это стандарт для такого типа электроники.
Китайцы так не считают обычно. ставят готовые микросхемы по самой простой схеме, городить диоды на выходе это вопервых удорожание а во вторых снижение выходного напряжения, значит надо канитель разводить по компенсации падения, это как минимум еще один диод в цепи стабилизатора. вот тебе и лишних полтора бакса… кто же такое позволит себе при розничной цене регуля 10-15? Одно только спасение, многие современные стабилизаторы имеют встроенную защиту а поэтому не переживают начет обратных напряжений.
monarx
Carpfish:
Нас не догонят
ну то что прикармливать буду быстрее всех это точно)))
Carpfish
monarx:
Так и на заправку тоже быстрее всех.😂
monarx
Carpfish:
замерял хавает 13ач
