BAIT BOAT для рыбалки
monarx
Carpfish:
Не на час. При этих движках на три не хватит.
извиняюсь не3а 13 ач это при полной нагрузке.на малых оборотах попробывать не могу регули нужно подключать 13 это короче при полном погружении водомета и на полном газу.испытания покажут…если что вкинем акому на 20ач но давят так что рука устает держать.такого водомета и одного с головой на корабль а то и на два
Joni111
Андрей CarpFish большое спасибо Вам за ответы!!! Аппа FlySky 6ch, в прошывке 3 микса, а надо 4, можно ли что то придумать?
Joni111
Хочу серви повесить на 2 крутилки, а после миксов осталась 1, у меня правда есть эще один микшер каналов отдельний, может его взять?
Carpfish
Joni111:
А как контролировать открытие бункера. Ну если допустим крутилку не докрутил. Может лучше на тумблеры вывести?
Joni111
Может Вы и правы, гарантии нет, я над етим думал, может светодиоды сигнальные вставить, правда на 200-300 метров не видно их будет
Боюсь нечаяно дьорнуть ричажок, а так на крутилках надежнее получиться
Carpfish
Joni111:
Ночью и днем если солнца нет или не сильно яркое то видно. Нужно ставить красные. У них напряжение 2,5 вольта в место стандартных 3 и длина световой волны у них больше.
monarx
Joni111:
светодиоды можно прям в апу установить открылся бункер и вы видите у себя в руках что он открыт я так у себя буду делать
Carpfish
Joni111:
Ну разве что механически включать при открытии бункера.
monarx:
Так они будут показывать что команду отдали на открытие а открылся ли бункер на катере, вопрос.
Или планируется отдельный канал для этого
monarx
Carpfish:
но если он не откроется ты же в любом случае с берега ничего не сделаешь если он не открылся значит он заклинил. если будут стоять мощные сервы то он или откроется или нет
Joni111
Может и так. Попробую чтоб серва в крайнем положении нажимала на кембрик - сигнал на светодиод на борту
Carpfish
monarx:
Ну возможно. Если в бункере снасть то будет понятно открылся бункер или не а вот если без снасти то уже сложнее. Но сигнализация на борту лишней не будет.
Joni111:
на кембрик
На микрик.
Joni111
А где лучше снасть ложить? (в бункер или на чеку)
monarx
Carpfish:
если мощная серва то он или откроется или сломается,это если серва проворачивает сам бункер.имхо
Joni111
Если на чеку то не будет ли груз и лидкор собирать весь мусор? Кто уже на практике пробывал?
monarx
Joni111:
маскировка снасти лучше)))
Carpfish
Joni111:
На этот вопрос у меня ответа нет. Я ложу в бункер но мне тоже нравится когда сброс отдельно. Так что это кому как.
Joni111:
Мусор с чего с воды или со дна?
Joni111:
Мое мнение все гораздо проще, чеку придумали не для этого а для того что бы уйти от проблемы непроизвольного открытия бункера. Так как если посмотрим то все эти зацепы для крючков присутствуют там где применяются магниты для открывания бункера. А так как это приспособление очень не надежно ну или ограничено по нагрузки то лишнее натяжение снасти приводит к его открытию.
Joni111
Сначала у береговой лини со дна а потом может и так чтото прицепица во время плавания, летом много чего плавает в озерах )))
Carpfish
Joni111:
Ну один из минусов, кормушку с прикормом не потянешь только бойловую снасть,
Joni111
Зделаю и чеку на всяк случай, а там посмотрю надо оно или нет
Kosta23rus
monarx:
13 ач
ох как круто! аккумулятор -ы какие ставить будешь?
monarx
Kosta23rus:
липо,да на ходу они меньше будут потреблять испытания покажут
Kosta23rus
monarx:
испытания покажут
Олег, хоть фотку покажи что там наделал! интересно, однако.
на испытаниях надо четко будет посмотреть когда добавляешь газ а скорость не добавляется (как говорят перекрут на винтах) и выставить в
настройках что бы больше этого параметра не давать газу т.к. эффективности ни какой. и экономия энергии. как я понимаю на глисс твоя лодка выходить даже с такими водометами не будет! хотя -может даже очень. только весь корм на глиссу повылетает.
monarx
Kosta23rus:
Купил гелькоут для нижней части чтоб показать какое получается изделие с гелькоутом на выходных думаю сделаю нижнюю часть если время будет.а так больше ничего не делал времени нет.эти водометы работают до 22000тыс оборотов у меня моторы на 12 вольтах как раз гдето так и выдают а на глисер думаю будет выходить аж бегом!
Probelzaelo
monarx:
Моторы эти обороты дают на холостых или под поминальной нагрузкой?
какой ток потребляют с водометами?
Соотвтствующий номиналу или выше?
Огорчу. Если корпус как у всех, не глиссирующий, не будут.
Мне когда то тоже казалось что 8 кг тяги, это ух как здорово. ванна вся в бурунах, но надувной лодке от такого мотора как то прыти не добавилось…
