BAIT BOAT для рыбалки
Краснославич
Всем привет! А какие схемы управления бункерами у Нас есть? Кто что использует? Делимся, обсуждаем… Я завис на этом…
dei4ka
А кто нибудь пробовал шпатлёвку ЭП 0010 по описанию вроде то что нужно.
kulik_s_v
Краснославич:
По всей видимости, многие стремятся к электромагнитам. Хотя чека с сервоприводом - самый простой и дешевый вариант.
Тут уже все зависит от фантазии, готовности “отслюнявить” денежков, а также от времени, которое не жалко потратить на “мечту”.
Carpfish
kulik_s_v:
И самый надежный. Магниты пройденный этап, кроме гемора не чего хорошего.
Краснославич
Carpfish:
Хотя бы карандашиком нарисуйте, повторить легче, чем изобретать велосипед. Магниты пробовал - не пошли.
С ув.
Carpfish
Краснославич:
да ещё в профиль
В профиль видно не будет, борта мешают.😃
Краснославич
По этому - карандашиком. …Глубину бункера не пойму. Или дно до верха подходит?
kulik_s_v
Краснославич:
Если дно сильно низко, а серву хотите повыше поставить, используйте передаточный механизм. Тут как бы рычажок напрашивается, а заодно ( за счет разности плечей рычага) можете с сервы нагрузку снять по максимуму.
Как сказал один умник - “Дайте мне точку опоры…” и т.д.
Carpfish
Краснославич:
Где то тридешный карандаш посеял. А если серьезно то есть два варианта. Первый вариант поставить серву ну лили то что серва будет открывать ниже крышки бункера (но есть проблема, нужно герметизировать отверстие) или поставить задвижку выше и на бункере делать петлю для защелки.
Это что касается этого конструктива. А так конечно вариантов много.
Краснославич
Спасибо! Наверно остановлюсь на варианте с … ? Хотелось бы посмотреть на УЖЕ работающее.
Kosta23rus
monarx:
апа спаренная
дисплей от эхолота сам приделал? к аппе
monarx
Kosta23rus:
та не только дисплей,весь эхолот туда всунул
Kosta23rus
monarx:
туда всунул
молодец! а корпус аппы со стекла переделывал полностью? или доклеивал
Carpfish
monarx:
два в одном короче говоря
Ну очень классно молодец. 😃😃
Kosta23rus
андрей 36
Андрей Серов
сделай несколько фоток корабля, интересно посмотреть. особенно ручку
андрей_36
я сильно не заморачивался что было под руками А низ погрунтовал сохнит в гораже покрашу выложу
monarx
Kosta23rus:
доклеил гелькоутом он как пластмаса
pushkincs16
Вот дейдвуды мастерю может кому интересно
Трубка алюминиевая диам 10мм внутренний 8мм длина 1м - 3$
Вал - електрод 4мм - 0$
Подшипники 8х4х3 4шт - 10$
pixs.ru/…/IMG2014040_4494027_11562923.jpg
андрей_36
pushkincs16:
классно покажиш что получается
kulik_s_v
pushkincs16:
Рекомендую делать из нерж электродов. А то я тож делал по Вашей схеме, так электроды под винтами позакисали. Еле винты снял, а это еще он до большой воды не добрался.
А карданчики купили? или тоже будет самоделка?
Сегодня пол дня убил на изготовление карданчиков ( как оказалось соосносность и токарь - понятия не совместимые! ). Сначала искал из чего, потом - как лучше сделать.
Итог: обрезал гранбусы со старого смесителя. просверлил, отцентровал и вставил между двух муфт кусочек тросика от спидометра ( тоже старый в гараже валялся). Ни соосность не ловить, ни мотор не центровать! Работает тихо и красиво.
Завтра побегу еще за парой гранбукс.
pushkincs16
kulik_s_v:
Спасибо большое за совет про вал
😮 про карданчики забыл вообще) я думал так прокатит напрямую😁
можна фото Вашего творения?
monarx
сегодня набросал все запчасти водометы моторы сервы и.т.д с корпусом и батареями в пакет и решил взвесить свое творение вес получился 3720грам с покраской думаю до 4кг получится,короче вроде получаю то чего хотел но если б еще грам на 500 был по легче было б вообще класс!!! из карбона думаю выйду кило на три 3,5
