BAIT BOAT для рыбалки
shin-shila
Carpfish:
Тут полностью согласен.
Ну все вроде как хорошо. Единственное ползунок правый нижний нужно ставить по центру а то у Вас один мотор опережает другой.
По моему он Вас дурит. Там минут 40 максимум.
Ну даже если и так, он за раз завозит 3.5 кг корма + две оснастки. Это максимум 5 минут. 6 аккумов, это 48 завозов. Для 2-3 суточной рыбалки более чем достаточно. Если что можно от машины дозарядить. Кстати по отзывам у китайских аналогов аккумов хватает не на дольше, а везут они меньше и скорость у них ниже.
Carpfish
Kosta23rus:
по просьбе Сергея Шилина выкладываю ссылки
Так это уже видели наверно все. Если склероз или амнезия меня не посетили то по моему это творение Navix (не по моему а точно)
Joni111
Точно он. Я сначала хотел именно етот караблик строить
gurgen
shin-shila:
Как обещал, выкладываю фотки.
А можно еще фотки как сделана система поворота рулевой трубы. И если не трудно, размеры основной и поворотной трубы. Есть время до начала сезона, хочу поэкспериментировать!
shin-shila
Фото системы поворота сделать не смогу. Корпус собран на заклепках и не разбирается. Размеры трубы смогу только вечером написать. Кстати если можете определить по фото, напишите, что у меня за двигатель.
Carpfish
shin-shila:
По фото определить сложно, очень много похожих. У Вас аутраннер (с вращающимся корпусом) а их как грязи много похожих.
shin-shila
Да. Похоже. Сейчас вспомнил, что в разговоре с мастером по поводу двигателя фигурировала цифра то ли 400 то ли 450.
shin-shila
Замерил. Диаметр 5 см. длина 4 см. Обе трубы одинаковые, только одна поворачивается, а другая нет. Я подозреваю, что это или какие-то вставки, или соединительные муфты, только не знаю от чего.
Carpfish
shin-shila:
А по моему обычная ПВХ труба 50ка.
Probelzaelo
Kosta23rus:
К этой логике с авто замком нужно добавить блок управления центрального замка,
странно что ни кто не обращает внимания на вес и габариты этих автопринадлежностей. И моторы почти той же мощности что и ходовые на кораблике… Зачем все это? И почему людей обычные сервы не устраивают, вообще не понятно.
Недавно появилась весьма любопытная тема Создание матрицы корпуса кораблика прямо мастер класс. с видео и все такое…
Для тех кто еще не занимался этой работой вполне поучительно.
shin-shila
ИМХО: Центральные замки от авто самый простой и надежный способ открытия бункеров. Ломаться и заедать там нечему. И ни какого блока управления там нет. Импульс с передатчика идет на реле и реле дает на замок 12 вольт от АКБ. Замок втягивается вместе со штырем и бункер под собственным весом откидывается. Все просто, дешево и надежно.
Kosta23rus
Probelzaelo:
Сообщение от Kosta23rus
да я жжжжжж, пошутилллл. шутка такая. сорри если не все поняли!😢😢😢
там еще про якорь писали, а про двух сторонную сигналку
Carpfish
Probelzaelo:
Там моторчик не очень большой лада2111.рф/…/308-remont-centralnogo-zamka.html габариты можно примерно понять по размеру микрика.
Probelzaelo:
Так все наверное из экономии. И логика просто если двери открывает то почему бункер не может открывать.
Ralf545
Форумчане ,всех приветствую! Купил эхолот Fish Finder ffw718.Хочу попробовать,для увеличения дальности поставить антенны.Подскажите, плиз где преобрести.Что то не чего не нашёл.Антенны от роултера Tp-Link подойдут или нет?
Carpfish
андрей_36:
подскажите почему поток из под винтов разный работают на прямую без регуляторов
Проверти вращение винтов и сами винты возможно один правый второй левый. И посмотрите как установлены дуйвуды, на одном они уровне или нет? А дальше будем думать.
Ralf545:
Нет частоты разные. Вам нужна частота 433 мгц а от роутера 2.4 ГГц или 5 ГГц. ru.aliexpress.com/…/wholesale-antenna-433mhz.html
А вот то что внутри антенны compress.ru/archive/cp/2006/4/49/06.jpg
Kosta23rus
Carpfish:
конечно! наверное работает в автосервисе, и меняют людям замки на дверях. плохо работает замок и меняют на новый, а сами ни чего не ставят. смазали и усёёё!
халявный материал, доработал-подпилил., и на корабль.
Сергей Семёнов 433 мгц
почитай интересно, scht.ru/…/Primenenie-antenn-v-diapazone-433MGts
и вот там есть в последнем обзатце название проги . myrobot.ru/forum/topic.php?forum=11&topic=399
Carpfish
Kosta23rus:
Это из опыта или как?😁
Kosta23rus:
название проги
А что к чему там паять ?
Kosta23rus
андрей_36:
так уровень воды над тоннелем разный , а может близость одного поплавка к стенке ванной…
нужны одинаковые условия для испытания.
Carpfish:
это на крайний случай, если не купит антенну, то в этой проге есть уже готовые решения и можно самому сделать.
к стати эти антенны стоят в блоках охранной сигнализации-прорезиненые-красивые. можно там скрутить😇😇😇
dei4ka
Carpfish:
Я как работник СТО могу подтвердить )))))
Probelzaelo
Kosta23rus:
Ты то пошутил, а люди уже якоря закупают…
