BAIT BOAT для рыбалки
kulik_s_v
pushkincs16:
а что между ними зажать? тросик?
Только если Вы вдруг надумаете брать цанги, то наружный диаметр Вам нужен не менее 10 мм. т.к. при 4 мм вала толщина стенки ОЧЕНЬ нужна.
Отверстие всеравно придется рассверливать, а зажать тросик. Только смотрите направление намотки троса.
pushkincs16
kulik_s_v:
А так и не факт что получится. Соосность тяжко будет выставить.
вот и я отом же, у меня есть уже переходные муфты 3мм/4мм, а вот карданчиков нет, сам не сделаю но те что по сслке думаю както примудрю между валом и муфтой, а может и напрямую прокатит посмотрим)
azovsky82
kulik_s_v:
Сегодня пол дня убил на изготовление карданчиков ( как оказалось соосносность и токарь - понятия не совместимые! ). Сначала искал из чего, потом - как лучше сделать.
Итог: обрезал гранбусы со старого смесителя. просверлил, отцентровал и вставил между двух муфт кусочек тросика от спидометра ( тоже старый в гараже валялся). Ни соосность не ловить, ни мотор не центровать! Работает тихо и красиво.
Фото конструкции можно посмотреть?
Carpfish
kulik_s_v:
А какая проблема с соосностью? Цанговый зажим уже отцентрован.
dei4ka
monarx:
сегодня набросал все запчасти водометы моторы сервы и.т.д с корпусом и батареями в пакет и решил взвесить свое творение вес получился 3720грам с покраской думаю до 4кг получится,короче вроде получаю то чего хотел но если б еще грам на 500 был по легче было б вообще класс!!! из карбона думаю выйду кило на три 3,5
От чего такая погоня за весом! Смотри, ато ветром унесет! 😃
monarx
dei4ka:
не хочу с собой тягать 20кг весу плюс расход энергии и.т.д и он мне быстрый нужен в карбоновый будет поставлен автопилот с телеметрией и управление будет через спутник
Kosta23rus
monarx:
тогда спутниковую антенну нужно поставить, вместо паруса!😁😁😁😁
у нас сезон ребята открыли, сазан на 14кг. 200гр. (да простят меня добрые админы)
monarx
Kosta23rus:
я об этом подумаю может сойдет для автономного режима)))
azovsky82
Так как эта тема живёт “бурной жизнью” и корабль для прикормки всё чаще имеет некое подобие водомёта в своём корпусе, хочу спросить как устроено и за счёт чего сохраняет герметичность дейвуд, ведь он как правило ниже чем уровень ватерлинии - ?
Из каких материалов лучше делать втулки в сочетании со стальным валом -?
Какие виды уплотнителей/сальников/ набивок стоит применять - ?
Carpfish
azovsky82:
Лучше заказать готовый и не парить себе мозг. Я их много переделал но так как делают профи не получается. Конечно можно напрячься и подключить к этому вопросу слесарей и токарей и объяснять им на пальцах что нужно получить в итоге, то поверьте это не стоит тех нервов. А если хотите все же сами то процентов двадцать всего форума уже написано как что и зачем.
Carpfish
андрей_36:
трос луче облудить
Теряться смысл в нем. Уж лучше без него.
Kosta23rus
андрей_36:
трос луче облудить
если облудить, то он будет жестким. и сталь -облудить, проблематично однако…
что бы не сильно ржавело- обработать вот этим:
засунуть во внутрь бутылочки и часа на 2-3. достать и просушить.
отличная жидкость.
azovsky82:
втулки -бронза, латунь, второпласт.
у меня стоят второпластовые и латунные втулки.
вал с нержавейки. и трубка с нержавейки.
вот люди делают, посмотрите на сайте картинки, многое будет понятно…
в этой теме даже чертежи выкладывали, посмотрите первыу 20 страниц в этой теме
navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
kulik_s_v
Kosta23rus:
А от чего ему ржаветь в герметичном корпусе?
По поводу фото ( кто-то просил): у меня с этим временный напряг. через пару неделек обязательно все выложу.
Kosta23rus
чет я вообще не пойму, зачем изобретать велосипед.
есть дешевые готовые дейтвуда с китая, есть более дорогие и надежные от навикса.
посчитать расходы на материал и работу токарей - можно с успехом купить готовые, и не взрывать голову.😵😵😵😵😵
имхо (In my humble opinion)
kulik_s_v
Kosta23rus:
Купить не интересно! Можно и кораблик купить а не делать ( если посчитать расходы и время еще и спорный вопрос что дешевле?! ). Тема-то о самоделке!
А сделать дейвуд не долго. Я муфты сумарно сделал за полтора часа. на вал и трубки времени ушло еще меньше. А по финансам…- а зачем считать? Удовольствия от работы - на лям баксов!!! ИМХО (Имею Мнение Хрен Оспоришь!)
