BAIT BOAT для рыбалки
Имею Мнение Хрен Оспоришь
Есть два мнения одно мае другое не правильное.😒😒
Тема-то о самоделке!
Так не кто не спорит но есть вещи которые надежнее и целесообразнее купить а не делать. Вы же аппу, клей, светодиоды та и двигатели, сами же не делаете.
Самоделка тем и хороша что из кучи всякой всячины можно сделать что то хорошее.
( если посчитать расходы и время еще и спорный вопрос что дешевле?!
мой по бюджету так уж давно перевалил по стоимости нового!но новый с магазина может быть у каждого а такие как у нас,будут только у нас,😁 ну и может быть у Майкла Джексона
А сделать дейвуд не долго. Я муфты сумарно сделал за полтора часа. на вал и трубки времени ушло еще меньше.
Так поделились бы фотками Ваших изобретений. И если есть то и корпус.
Я не делаю. Но, я так понял, есть умельцы которые делают. Кто с чего! тут и пульты проскакивали и эхолоты самодельные и т.д. Кто на что гаразд!!!
Иногда нужно пользоваться чужими мозгами, что бы время осталось на корпус и на продуманный дизайн.
да каждый подумал посчитал как платить за готовый кораблик 500-700баков если можно сделать 200-250 и такой как ты хочешь Здесь собрались рыбаки
короче, кто на что горазд, каждому своё! и точка.
к стати, а где наш товарищ ginovyan21 потерялся с проектом кораблика который он на станке делал???
все нарисовал, красиво однако было…
интересно однако
свершено верно
[QUOTE=Kosta23rus;4958356]
Пока он потерялся, я со своим корабликом из под станка влезу:
Вопрос как лучше сделать, обклеить пенопласт стеклотканью, потом вытравить его растворителем, либо подготовить болванку, намазать разделителем и пытаться выдрать пенопласт?
сделайте как дима 22
Это надо спросить у человека который будет делать кораблик .
я обмазывал пенопласт вазелином(правда потом с его устранением немного помучился, мало чем растворяется))) обклеил стеклотканью и потом нормально выдрался
пока будешь клеить стеклоткань, у тебя пенопласт раствориться! Так что лучше второй вариант
если с реверсом то может трос раскрутить
Трос спидометра и для гибких рукавов граверов делается со встречной навивкой. Он не раскручивается. Надо правильно заделывать концы на них. Могут обломиться.
эпоксидные смолы нужно использовать чтоб не растворился а не полиэфирные
Сгорел v-tail микшер! до часу ночи пришлось перепаивать ( благо только контакты пообгорали). Так что плюс на втором бэке НУЖНО нафик отрезать, а то плаваль или не плавать вопрос сам собой отпадет. Ни Вы ни корабель плавать не будете.
Заделывать концы стандартными путями не получается. Тут или графитом паять надо, или сварку разматывать (но тут нужен ювелир)
Что есть “стандартными”? Чаще всего пропаивают концы на всю глубину. Это мощный паяльник и хороший флюс который потом надо обязательно вымыть из троса. Потом обтачивают пропаянный конец в квадрат. Жестко крепить вал в переходниках не надо. Он должен “гулять” в квадратном гнезде. Оимальное крепление можно посмотреть в тех же рукавах граверов. Один конец там закреплен. Второй свободно гуляет.
А откуда такой вывод, поделитесь мыслями.
И Вы думаете что виноват второй плюс?
Второй плюс там точно лишний, и от этого мог выгореть и микшер, получается что от каждого регулятора “разное” питание шло на микшер, что недопустимо.
В серьезной технике обычно вообще отключают эти встроенные ВЕСи, и ставят отдельный на питание приемника, так надежнее
Зависит от того сколько корпусов планируется делать и по какой технологии.
Когда мне потребовалось выклеить всего 2-е “корочки” достаточно простой формы, возиться с доводкой болванки и выклеиванием матрицы не стал.
После ЧПУ слегка “пригладил” болванку шкуркой с водой и потом отмыл от пенопластовой пыли.
Поверхность аккуратно проклеил скотчем. Потом соорудил вокруг опалубку и залил гипсом.
Через сутки из гипсовой матрицы извлек болванку. Дальше ждать, пока матрица хорошо просохнет (до звона).
Потом поверхность матрицы слегка задул краской, чтобы закрыть поры.
Затем нанесение восковой мастики и полировка, 2-3 слоя.
Две формовки такая “матрица” выдержала легко.
Спасибо за ответы, буду пробовать.
Я не пойму от чего у Вас контакты могли сгореть.
Пересмотрел кучу информации и не нашел не где что при применении регуляторов для коллекторных моторов нужно отключать один из плюсовых проводов. Про питание, ограничение по напряжению 6 вольт рабочее стандартное 4,8. Если выгорели контакты а микшер не сгорел то возможно питание здесь не причем. Может проблема в одном из регов.
Все логично, V-Tail микшер рассчитан на управление рулевыми машинками(малые токи), и питание в свою очередь он берет с приемника, соответственно дорожки питания достаточно тонкие. А мы подключаем по этим тонким дорожкам BECи от двух регуляторов, каждый из которых выдает напряжение 4.8-6 вольт. Хорошо, если АКБ от обоих регуляторов одинаково заряжены или включены параллельно, если иначе АКБ с меньшим зарядом по нашим тонким дорожкам начинает заряжаться от АКБ с большим зарядом. А поскольку токоотдача АКБ достаточно велика, происходит сильный нагрев дорожек и как следствие выгорание именно дорожек питания. Сам микшер не выходит из строя потому, что рассчитан на данные напряжения и перегруз происходит только по току в цепях питания между BECами.
Ну во первых мы не знаем сколько аков было два или один.
Вот для этого нужно соединять акки между собой и этой проблемы не будет.
