BAIT BOAT для рыбалки
monarx
Kosta23rus:
поставил сервоприводы, и отрегулировал тяги для бункеров.
Костя покажи как придумал сброс
Kosta23rus
monarx:
вечером выложу! счас возможности нет!
и фотки кораблика за одно.
Kosta23rus
Олег вот просил:
тяги сделал из велосипедных спиц. дешево и сердито.
а так, как получилось:
но тут с сервами я конечно перестарался!
Сегодня по улице в гаражах попробовал дальность пульта,
улица 250 метров- прием уверенный на всю длину улицы, по улице стояло много машин.
в пульте подсевшие батарейки, индикатор моргал.
как то так.
к стати, подскажите на дверцы в бункере какие петли поставить , или какие сделать самому???
sambuka
пенополистирольная болванка обработанная шпаклевкой для дерева.
Вопрос. Чем обработать, обклеить перед дальнейшем нанесении епоксидки + волокна (чтобы потом максимально безболезненно вынуть болванку)?
в сети встречал варианты: технический вазелин, малярский скотч, воск… Поверхность после шкурения шпаклевки у меня не идеально ровная.
monarx
sambuka:
тогда скотч он уберет неровности и даст вам вынять болван
Kosta23rus:
это на родной антенне ?
Kosta23rus
monarx:
да. без переделок, ис подсевшими батарейками на аппе.
ну что посмотрел схему открытия бункера.???
monarx
Kosta23rus:
ага,сам вчера с бункерами возился вырезал люки из оргстекла,те люки которые первоначально хотел поставить отложил,много обьема отнимают.
Kosta23rus
monarx:
толщина какая???
monarx
Kosta23rus:
толщина какая???
5мм.хотел сначала из двойки сделать решил применить 5мм
Kosta23rus
monarx:
применить 5мм
а петли какие будешь использовать??? у меня это проблема
monarx
Kosta23rus:
да у меня же по другому будет,у меня сервами переворачиваться будет так что будет не петля а шток на всю длину вклеен
Kosta23rus
monarx:
тоже думал, хотел, но потом отказался, слишком сложно…
monarx
Kosta23rus:
))))та да!сам досихпор кумекаю как правильно поступить
Kosta23rus:
петли
купи мебельные есть хромированные маленькие
Valera74RUS
sambuka:
друзья, поделитесь схемами самодельных регуляторов движков (с реверсом или без). Приемник передатчик hobby king 6каналов.
Я сам делал такие как в #302 посте rcopen.com/forum/f8/topic127064/281 (огромное спасибо за консультацию ubd), но получается примерно один регуль 1000 рублей чисто материал
Kosta23rus
Valera74RUS:
за то всегда ремонтопригоден!
sambuka
согласен. Там автор профессионально подошел к разработке.
Комплектующие действительно не самые дешевые, зато хороший запас по току и они надежные + есть калибровка и защита.
Я думаю начну для теста с более простого варианта - homepages.paradise.net.nz/…/bridge_circuit.gif
только подберу полевики с несколько большими допустимыми токами. Кроме того в планах использовать 2 гелевые батареи, по этому защита от переразряда не столь нужна + тут можно использовать любой дешевый 5В стабилизатор для питания схемы.
Carpfish
sambuka:
А в чем смысл сией затеи???
Verter
А не проще купить за 300рублей обычный регулятор для коллекторного двигателя, а если нужно организовать реверс дополнительно RC-switch в свободный канал на управление реле, которые будут менять полярность движков? То есть, плывем вперед, щелкнули тумблер, свитч переключает полярность -плывем назад.
hobbyking.com/…/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.ht…
hobbyking.com/…/__46040__Turnigy_Receiver_Controll… (не реклама)
либо за те же деньги регулятор с реверсом www.ebay.com/itm/…/180895241638?vxp=mtr
Kosta23rus
Carpfish:
смысл сией затеи?
люди уже писали, что сделать своими руками, …😌😵😵😵 а потом 😁😁😁 радости на миллион долларов!
Нашел интересные дверные петли, зацените:
ru.aliexpress.com/item/…/1647005061.html
sambuka
нержавейка + пружинка очень неплохо. Вот только непонятно на сколько сильна пружина.
Да и думаю значительно дешевле будет прибрести подобные в хозмаге а пружинку приместерить какую угодно будет.
Сообщение от Carpfish
смысл сией затеи?
  1. Моторы планирую взять от актуаторов (предварительно потестив их чтобы получить хоть приблизительные их параметры). Если не подойдут куплю мабучи 5 серии. В любом случае буду использовать моторы с наименее возможным потреблением тока. А для них просто не нужен регулятор с большим запасом по току.
  2. Батарея SLA + планирую либо ампер-вольтметр, либо светодиодный отключаемый индикатор заряда. Опять таки нет смысла в защите.
  3. Цена, в 3-4 раза ниже нежели более продвинутый вариант.
Я бы делал продвинутый контролер если б были LiPo батарейки + возможно движки скоростные. А для рыбного тихохода мне главное минимальное потребление и не важна скорость.
Carpfish
sambuka:
А от какого там их видов до утра. Если я правильно понял слово ( привод или исполнительный механизм.)
sambuka
начну с тех которые есть у меня под рукой 😃
Актуаторы потому что в описании двигателя RS-555PX/VX, который меня очень заинтересовал своими характеристиками, указано что он применяется в приводах (двери, окна, ручник и т.п.)
Это натолкнуло на мысль что нужно начать именно с таких девайсов. А у меня как раз должны быть несколько “no name” актуаторов.
vvv=
sambuka:
Ищите такие www.vesti.ru/doc.html?id=559953
Вам физику в школе преподавали ? Извиняюсь не выдержал читать такую ахинею . Просто заповедник технической безграмотности . То аккумуляторы с минимальным потреблением тока , теперь вот это .
Не вдаваясь в теорию , ток в цепи эл. двигателя будет зависеть от размеров гребного винта и его шага . И уж точно не от марки электродвигателя .
Carpfish
sambuka:
А то что они применяются в швейных машинах и в электро инструменте Вы пропустили. Хотя если есть то тогда нужно пробовать. Но есть одна проблема если Вы хотите применить от центрального замка то там стоят моторы 370й или 380й серии. И на 555 они совсем не похожи.
vvv=:
Вы бы не ругались а поправляли если мы и несем бред так это по неопытности и по незнанию каких то вещей. Ведь не все должны и могут быть физиками химиками и электронщиками. Если видите что есть проблема так подскажите а люди сами оценят Ваше превосходство в той или иной области.
