BAIT BOAT для рыбалки
Для начала вот смотрим и читаем rcopen.com/forum/f68/topic274739
tranzit.zp.ua/product_685.html
www.ebay.ca/sch/sis.html?_nkw=014 30A Brushed Moto…
Ну и для подключения вот kt.newmailru.users.photofile.ru/…/209014124.jpg
Спасибо а можно дать ссылку какой именно регуль купить, и мне 1 или два регуля нужно купить, в пределах 30-50 долларов думаю нормальна будет.
Рега два вот оптимальный на мой взгляд.tranzit.zp.ua/product_685.html
www.ebay.ca/itm/…/400684009813?pt=AU_Toys_Hobbies_…
Спасибо куплю в понедельник так как завтра договорился еще одному мастеру показать, да и уж Андрей можете посоветовать пульт на 6 каналов уже с приемником, нужно от 2 до 4 тысяч рублей, покупать буду не к спеху на ebay скорей всего.
Так на фотке где подключение хобикинговский пульт дешево и сердито. Если хотите по дороже то забиваете в поиске шести канальная 2,4 ггц и выбираете по деньгам.www.google.com.ua/search?q=шести+канальная+2.4+ггц…
Вот может будет в помощь. Бегло прочел вроде как есть толковые спецы по такой проблеме как у вас, ну или почти. То же речь идет про 40 мгц rcopen.com/forum/f4/topic216559
Спасибо почитаю может и пригодится, пульт так проверить с помощью телевизора уже полезная информация.
а кто там у нас строит 4х моторный корабль?интересно посмотреть на продвижения в работе!
ну я я строю😁 пока все по плану, пробовал опускать поплавок в ванну, тяга ого))) сетка немножко мешает, моторы проситя больше воды, получается как у БМВ (изначальный задум) даеш газ в пол зад приседает, а нос вверх и только держать надо покрепче))
сейчас делаю бункера Объёмом по 3 литра каждый, кароч должно получится что то интересное)
нет пока времени показать проделанную работу но в субботу постараюсь снять видео что и как
ну я я строю
давай успехов!интересная штука должна выйти!жду когда закончишь имхо у тебя на данный момент тут самый интересный проэкт
Доброго!
Подскажите по эхолоту, я вот думаю, а если сделать для датчика эхолота какой-то узкий экран, т.е. под датчиком разместить пластину с окном, что-бы сузить луч скажем с 90 градусов до 20, 15 градусов?
интересно, каким способом у эхолотов “регулируется” ширина луча, мож кто в курсе?
Доброго!
Мы тут тоже думаем как сузить.) ширина луча регулируется частотой излучения. все что я вичитал про сужение это www.rusonar.ru/forum/viewtopic.php?id=47
получается нужно не металическую пластину(т.е. не отражать сигнал), а пластиковую(глушить сигнал)?
да нужно глушить
я такие регуляторы использую! нареканий пока нет!
здравствуйте, сегодня запускал свой кораблик с новыми регуляторами хода . я запустил кораблик 2 раза на 70м. и когда он поплыл к берегу я включил задний ход и он клацнул и замкнул я уже пультом нечего не мог сделать у него включился задний ход и я его пультом не мог уже выключить и я выключил питание корабля, открыл крышку и там один регулятор подавился и они были очень горячее. регуляторы вот эти tranzit.zp.ua/product_685.html что это может быть подскажите пожалуйста.
Фото в студию. И расскажи подробно случилось. Реги вот эти tranzit.zp.ua/product_685.html
сначала у меня стояли 20А.TURNIGY я на них от рыбачил но они если долго работали перегривались и сработала защита ,и я купил вот ети tranzit.zp.ua/product_685.html на 110А. но они также нагрелись и еще оплавились .
да реги эти, а фотки я не могу кинуть через телефон а на компе инет пропал(( я могу через ВК фото показать.
вот фото. vk.com/3dima2?z=album52435903_196808094
Это старая схема регуляторов у меня была два по такой схеме-теперь один)
Скоро должы приехать реги по новой схеме, приедут выложу фото.
А разница в регах в силовой мокросхеме ( которых две) она не дает пустить сразу илпульс на обе пары силовых транзисторов, пара прямой ход и пара обратный, что в итоге приводит к замыканию т.к. транзисторы завязаны в одной цепи.
Думаеться мне что причина тут в питании приемной либо силовой части…
имхо, лучше найти мастера, причина поломки должна быть банальной. Ну или сфотографировать саму плату без корпуса для коллективного изучения 😃
И точно уж куда более выгодно финансово отремонтировать нежели городить новый девайс. Разве что дальность маловата, тогда есть смысл вступить в ряды… 😃
…можете посоветовать пульт на 6 каналов уже с приемником, нужно от 2 до 4 тысяч рублей, покупать буду не к спеху на ebay скорей всего.
hobbyking.com продают и доставляют почти по всему миру и дешевле нежели на ebay
Для справки - если Вы включите в заказ любые батареи то заказ будет отправлен морем и ждать его придется ок 2 месяцев или дольше.
у меня есть ишо такой же кусок пинопласта 80 мм.Взять просто приклеет снизу и обрезать делать форму ???
Как вариант можно использовать вспененый пвх пластик (есть у рекламщиков). И из него склеить желаемый корпус. Тут в теме есть уже такой вариант кораблика.
Я к примеру брал стандартный лист пенопласта 5х50х100см 35 плотности. Разрезал его на 3 части 5х50х30см, склеил все это добро получив 15х50х30см. После чего уже предавал желаемую форму баржи. Чертежей не делал, все в свое удовольствие и фантазию 😃 Потом уже работа со смолой и прочие приятности 😃
вот фото.
Ну судя по фото мне кажется что подгорели транзисторы. Но тут есть самый главный вопрос который ты не упоминаешь. То что произошло это следствие а причина в чем? Вот с чем нужно разбираться. У тебя стояли реги по 20 ампер и они не сгорали а отключались от перегрева. А тут на 110 ампер и сгорели. Даже если сгорели транзисторы заднего хода то все равно там 40 ампер.
у меня тоже такие реги, уже начинаю волноваться со своими четырьмя двигателями😁
главное с подключением не напутать, и по вольтажу с силой тока просчитать верно, тогда и волноваться не о чем )
Были три жалобы по этим регуляторам, у всех перегрев и отказ заднего хода.
На самом деле этот регулятор не тот за который себя выдавал. Китайцы в очередной раз развели народ! 😠
Ссылка на регулятор у китайцев: r2hobbies.com/rc-boat-el-water-resistant-110a-esc-…
(почитайте там коммент к товару кто-то оставил - на вкладке Reviews)
На сам деле у данного регулятора:
Длительно: вперед - 20А, назад - 10А
Кратковременно: вперед - 40А, назад - 15А
p.s. На ТРАНЗИТЕ описание и цена товара изменены!
у кого стоит такой регулятор
tranzit.zp.ua/product_685.html ?
у меня стоит такой
у меня стоит такой
И как они работают ?
я купил эти регуляторы и когда я покупал у них была указана вот такая характеристика Описание:
-Тип двигателя: коллекторный
-Ток (мах.): 110А прямой ход, 40А задний ход
-Входное напряжение (мах.): 14в (3S LiPo/ 12банок NiMh, NiCd)
-ВЕС: 1А/ 5В
-Реверс: да
-Размеры: 54.8 х 40 х 14.7мм
-Вес: 59г
я поставил их на совой кораблик и поехал проверять и когда я включил задний ход один регулятор сгорел а второй наверное не успел но он был очень горячий .
я позвонил сразу туда где их покупал (tranzit.zp.ua/product_685.html ) и он мне начал говорить что у меня большой кораблик большие венты он говорит что для этого рега это много , я эму говорю что у меня стояли регуляторы на 20А . и они не горели а эти на 110А. Я приехал домой и нашел вот это navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ… такой точно регулятор но вот с такой характеристикой Характеристики:
- размеры 55/40/15 мм
- масса 59 грамм
- ВЕС - 1А/5В
- напряжение питания 7-14В
- максимальный рабочий ток: 20А (передний ход)/ 10А(задний ход)
- реверс - есть
Метки: регулятор, реверс, коллекторный,
я снова звоню тута где покупал и говорю что нашел такой точно регулятор только на 20А. он сказал что написал жалобу китайцам, через пару часов я захожу снова туда где покупал и они уже изменили цену он был 325гр.а стал 270гр. и характеристику
Тип двигателя: Коллекторный
Ток (мах. кратковременно): 40А ход вперед, 15А задний ход
Ток (вперед длительно): 20А
Ток (вперед назад): 10А
Входное напряжение (мах.): 14V (3S LiPo/ 12банок NiMh, NiCd)
ВЕС: 1А/ 5В
Реверс: Есть
Защита от перегрева: Есть
Размеры: 54,8 х 40 х 14,7мм
Вес: 59г
Получается что меня они на еба…… и они не на 110А. а 20А.
У кого стоят такие регуляторы как они в работе ?
У меня моторы от Шуруповёрт и регуляторы стоят вот эти …org.ua/…/regulyator-turnigy-brushed-20a-detail они работают но если долго плавать то срабатывает защита от перегрева но я хочу еще чтоб был реверс .
Может кто то подсказать какие регги нужно ?
Вот эти регуляторы они 2вох видов вот 1) tranzit.zp.ua/product_685.html а вот 2) …com.ua/…/kollektornyj-reguljator-hoda-110a-s-reve…
У них отличие в одном есть конденсатор с наружи а в другом нету
Но первый оказался на самом деле на 20А. а второй не знаю насколько у кого какой стоит ?
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой!
