BAIT BOAT для рыбалки
Вот как и обещал, немного фото.
2 Buggy - ПВХ резал вручную, обычным канцелярским ножом (под линейку или типа того режется замечательно), клеил космофеном, сверху еще ничем не покрывал. Думаю может стыки проклеить армированым скотчем а потом покрасить, хотя жесткости , как мне кажется и так хватает, тем более что внутри сделал каркас из алюм. профиля для усиления конструкции.
2 Краснославич- скосы на тоннелях есть, на фото должно быть видно, так что если будет реверс, то думаю разворачиваться будет поактивней, а если нет - то демул поставить два руля за винтами для напрвления потока.
2 Mastar - особо не вижу смысла ставить на этот регуль доп. полевик т.к. мотор потребляет около 2,5А а регуль выдерживает 20А. Насчет переключать полярность сервой, такая идея была но решил от нее отказаться роскольку во первых механическая часть при переключении может подвести, а во вторых это нужно 2 лишних канала.
Поэтому и хочу взять регули с реверсом. Только мне не совсем понятен их принцип работы, как на аппе будет включаться реверс, или там стик вверх - вперед, стик вниз - назад, а по центру это стоп, так что-ли?
а как без хвостки летают? верх -оба элерона\ругулятора Вверх\вперд! вниз оба вниз\назад соответственно, от стика влево\вправо, верх\вниз. Только микшер включить надо! соответствующий! ИМХО!
Сам из авиамоделизма, летаю на су-37 там управление с помощью элевонов т.е. смикшированы каналы элеронов и руля высоты, только как это связано с регулятором и включением реверса не пойму!
Не будет. Не заморачивайтесь - ставте два руля за винтами.
Будет!!! Я протупил, хотя и читал совет Navix о скосах. Вчера пробовал с переделанными скосами-разворачиваюсь на 180 градусах почти на месте, на ходу- метр-полтора. Ещё: возникла мысль завозить кирпич для резинки. У кого какие мысли? Наклонная плоскость со стопором от сервы? И ещё: винтами захватывало воздух по верху тунеля, поставил трубки на выходе=стало лучше. Но трубки за винтами, а что если поставить их вокруг винтов-даст эфект?
P.S. я обклеил одним слоем стекла на эбокситке.
регуль должен быть с реверсом, в нейтрали стика моторы стоят, так? жмем стик вверх, соответственно оба мотора крутят вперед, стик назад моторы назад, … что не понятно? через v-tal или как там его, работать естественно не будет, нужно каждый регуль повесить на свой канал, и в пульте замикшировать.
Если так, то все понятно, только микшировать вместе два мотора я не буду, у меня левый стик будет на левый мотор, а правый - на правый, и рулить буду как на танке.
порбывал я так ! на вжике , когда апа была китайская, без микшера … плохо, очень плохо! когда обе руки заняты!
Могу дать свой файл настроек для китайской 6 канальной самолетной апаратуры. Для настройки использую эту прогу - www.sgr.info/usbradio/. Раздрай организуется через 2 програмных микшера. Регули использую такие как подобрал Buggy, из R2Hobbies. Управление одной ручкой - когда две руки заняты, очень неудобно.
У меня ПОКА задействованы две ручки , но буду переходить на одну. Повторю вопрос: возникла мысль завозить кирпич для резинки. У кого какие мысли? Наклонная плоскость со стопором от сервы? И ещё: винтами захватывало воздух по верху тунеля, поставил трубки Д-60мм на выходе=стало лучше. Но трубки за винтами, а что если поставить их вокруг винтов(типа водомёт)-даст эфект?
Если позволяет водоизмещение, то можно и так, а если от кирпича тонет, то тут шуточный вариант…
Хорошо надутый воздушный шарик с кирпичем(подоброть по весу) привязал ниткой(двумя) метровой длины к катеру и потащил, а в месте сброса, развернул катер и иголкой на носу проткнул шарик. Кирпич при затоплении оборвет нитку и опустится на дно, а катер немного дернется и успешно к берегу. 😃 правда сопротивление приличное будет.
Естественно даст, только подбирать длину трубки нужно, т.к. длинная только увеличит сопротивление, а короткая не даст эффекта акромя защиты от наматывания на винт. На некоторых большегрузах так и делали. Для скоростных это не катит.
Ну за скоростью как бы не гонимся,нужно тяговое против ветра и волны. Сейчас труба дальше винтов(как бы часть струи может уходить в сторону, вниз.) Труба где то Д-55мм винты Д-46-48мм . 60мм- хватит длины?
буду признателен, если вышлете файл с настройками мне на мыло (monkyrap@starport.com.ua) Пробовал сам настраивать миксы но чета не вышло, пользуюсь прогой Т6Config.
Я думаю лишним будет заниматься расчетами, проще скопировать уже готовое решение на подлодках, батискафах, буксирах или пароходах и на сколько я помню там важна кривизна трубы(бочонка), ну типа в сечении - крыло. Для уменьшения аэрации нужно поиграться с шагом винта. Я поищу, была у меня книжка теория гребных винтов, еще месяц назад читал, а сейчас потерял 😦.
Так и я не гонюсь и тоже больше на тягу смотрю, но на полу-глиссер 😃 мой катер выходит при том, что была нагрузка в 0,6-0,8 кг от разматывающейся трещотки на мини спиннинге(настраивал для не потопления). Минимальная скорость около 0,5 м\с, максимальную еще не измерял, надо еще доводить корпус, винты, подбирать двигатель или двигатели.
Пробная съемка не ахти, но думаю там понятно. Кстати там в конце, где еле видно катер, я пробную проводку делал на воблеры.
T6Config уродство редкостное. Советую заплатить итальянскому коллеге 2 доллара (именно столько он за нее просит) за его програмку и будет вам счастье 😃. Сделал экспорт в формат который понятен для T6Config.
Канал 1 правый мотор
Канал 2 левый мотор
Канал 3 открытие люка
Канал 5 свет (у меня есть прожектор на лодке)
остальные пока не использую
Сорри за оффтоп. Классно вам! У нас это приспособление уже лет 20 как вне закона 😦…
сегодня случилось что то не понятное! решил увеличить радиус приема приемника( у меня HK 6). впаял вместо штатной антены штырьковую с усилением до 9.
результат:прием пропал.25 метров не больше.
посмотрел на форумах …длинна провода не важна.пайка нормальная(раз 5 перепаивал). и ни гу-гу!!!
у кого встречались такие проблемы помогите чайнику!!!
может просто накрылся приемник?
он у меня последнее время при включении начал глючить.включаешь
аппу , а он ни с места.приходиться сначала скорость назад,после чего он может прогаться в перед!!!
Когдо игрался СВстанциями-длину кабеля согласовывали.
Открыть вложение- не получилось…
Архив нераспаковывается (архив делал с WinZip 12)? Или ваша версия T6Config не понимает файла?
P.S. В принципе все настройки видны по 2 screenshot’ам что я слал раньше (в том числе настройки микшеров).
[QUOTE=Seriogal;2790462]Архив нераспаковывается (архив делал с WinZip 12)? Или ваша версия T6Config не понимает файла?
Вполне допускаю, что не хватает тямы.😃
Сейчас подзавис с открытием бомболюков на катере.
Принимайте в ряды строителей кораблика для рыбалки.
Для начала решил построить кораблик из канализационных труб с 2 водометами.
Водометы с регуляторами хода приехали, а вот до постройки самого кораблика руки никак не дойдут - увлекся ловлей толстолобика 😒
Но надеюсь на этой неделе всеже получится собрать и спустить на воду моё первое судно
Входите! О трубах думал, но сделать нос-не получилось.Чисто конусные не захотел.Что стоят водомёт+двигатель?
В ваших краях МЕФ увлекается толстолобом.
Входите!? Дак не зАперто… По полной аналогии, задумывался о трубах, но канализационные Д110 показались тяжелыми, стенка то толстая.
Потом присмотрел вентиляционные производства Украина, они беленькие стенка 1 мм диаметры 100 и 125 мм, они и легче и дешевле, но главное у них есть прекрасные “штатные” повороты, и переходы на прямоугольник, ну прямо как доктор прописал ))… впрочем для труб возможен вариант сделать просто косой срез под 45-60 градусов на “морде” и успокоиться на таком “обтекателе”. Одна беда. так и не решил каким образом герметизировать все это безобразие… ведь внутренности нужно обслуживать, менять батареи, и тп…
Я думал сверху половинкой той-же разогретой и растянутой трубой или следующим размером.
Beta версия кораблика из канализационных труб сегодня была испытана в ванной
Плавучесть вроде нормальная
ps
Идея взята с вот этого кораблика
