BAIT BOAT для рыбалки
wile_e
Если под результатами подразумевается рыба, то пока что результатов нет. Мне в этом году в разрезе рыбалки хоть с кораблем, хоть без него, фартит не очень.
Собственно на рыбалке мой катер был два раза (Закончилось сожжённым аккумом. Жду новые липоли и телеметрию для контроля за ними на дистанции.).
Хотя завозит быстро и далеко. Ещё с такого расстояния леску не выматывал (у меня катушки по шимановской классификации где-то от 8000 и выше, так ручку покрутить надо раз 120). Если б с рыбой кила на 3 с такой дистанции вымотать, адреналину было бы на полгода вперед.
А товарища рыболова приятно удивил своим творением.
Buggy
Народ, а как правильно делается развертка 3D модели? Автокад, насколько я знаю такого не умеет (хотя давно не пользовался), в Рино не нашел (может плохо искал) тыкните носом плз где посмотреть 😃
Нашел, где сделать резку вспененного пвх, чертеж на выходных (надеюсь) доделаю… все теперь упирается как чертеж развернуть для резки %)
Probelzaelo
Buggy:
Странно, а еще не интересовался во что все упрется когда полученную развертку придется гнуть?
у меня этот вопрос возник, и пока открыт…
Вот кстати, для склейки ПВХ я уже нашел 3 клея испанский в тюбикахъ “Satinel U-44” пробовал, держит не плохо, “Tangit” PVC-U им клеили пластиковые трубы обещают что удержит давление до 16 кгс шов после застывания очень похож на застывшую эпоксидку серо-прозрачную. Ну и третий не пробовал уж больно дорогой хотя и крошечный тюбик “Fix-IT для PVC”. Рекомендованным же Космофеном ни разу не пользовался тк до сих пор не знаю где его добыть…
wile_e
Про развёртку чертежа сбросил в личку. Но повтрою ещё раз, что я в этом деле не силён.
Гнётся ПВХ нормально. Главное не переусердствовать, чтоб заломов не было. При изгибании, если гнуть без рывков сломать очень сложно.
Если бы в Киеве, так прямо адрес бы сказал, где космофен есть. Я когда искал, нашёл контору, которая полностью занимается пластиками, плёнками и т.п. В частности у нее много товаров рекламного направления. Вот у них космофен и нашёл. Он просто по цене дешевле остальных получается. Я работал и с клеем для труб и с космофеном. Пахнут они одинаково и плавят пвх тоже, следовательно и принцип действия аналогичный. Есть ещё в строительных супермаркетах клей для склейки стыков линолиума. Он вроде тоже пвх сваривает, но мне показался дорогим, но это в Киеве. Если не найдёте космофен наверно для труб будет в самый раз (я подобным клеем производства Метрикс склеивал одну водопроводную разводку из пвх труб лет 10 назад, так до сих пор не развалилась).
Buggy
Probelzaelo:
Пока мне гнуть нечего потому и не открывался такой вопрос) пока по прикидкам это небольшой изгиб на носу, но можно его избежать. а второй это туннели под винты…
alecs2000
Buggy:
на счет развернуть поиск рулит cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=389, а тоннели я делал так, взял плоскость пустоты тоннеля снизу и сбоку, на прямоугольном куске пенопласта соответственно наложил снизу и сзади и наждачкой довел форму до нужной, потом простой строительный бинт на эбокситке, после высыхания срезал лишнее , получилось здорово.
Краснославич
Buggy:
Вырезал кусок по размеру тунеля, спёр у бабушки фен-нагревая согнул, дал остыть и вклеил между бортов снизу.( и так два раза…)
Краснославич
Спустил катер на воду И пришёл к выводу : моно на растоянии будет управляться ЛУЧШЕ ! Начнём делать МОНО…😃
Probelzaelo
Краснославич:
И до сих пор не выложил фото отчета…
Seriogal
Краснославич:
Единственная причина по которой большинство участников этой темы сделало катамаран - это “устойчивость” к водной растительности (т.е. ее наматыванию на винты, рули и тд.). Управляемость, в данном случае (кораблик для рыбалки), ИМХО дело десятое… Но, тем не менее - удачи!
wile_e
Seriogal:
Не совсем. Для меня причиной была остойчивость. ИМХО катамаран или тримаран решает именно эту проблему. Проверенно, т.к. изначально строил моно, а после экспериментов с грузом пришлось изваять тримаран. Добиться того же уровня устойчивости к траве можно и в моно корпусе теми же методами - тунели, раздрай, защитные сетки. Кроме того, устойчивость судна с водным движителем к растительности всегда относительна. Вот аэроглиссер к растительности действительно устойчив.
Краснославич
Ребята, отпустил его метров на сто и невозможно понять-как и куда он идёт. Да и курсовая устойчивость у моно лучше. Думаю раскрасить борта в разные цвета. Тунели сделал с прямой передней стенкой=задний ход получился очень слабый, буду вставлять что то под углом. Остойчивость нормальная. Если растительность мешает кораблику, то рыбу на снасти, не пропустит точно. А вообще нужно ехать на рыбалку и пробывать.
Probelzaelo
Краснославич:
Так винты то, наверняка из покупных? А они, в большинстве своем, для заднего хода архи плохо приспособлены, ибо лопасти такой изгиб имеют чтоб максимальный эффект был для движения вперед…
Seriogal
Краснославич:
Я налепил светодиодов по бортам. Спереди белые, сзади синие, по бокам зеленые и красные (правый/левый борт). По видимой комбинации можно легко судить каким боком судно к вам повернуто… да и светодиоды теперь такие что и с 200м в солнечный день их прекрасно видно.
П.С. Еще прилепил концевик на серву и вывел дополнительную индикацию что отсек с прикормкой открылся… тоже иногда нужно…
Buggy
Seriogal:
А можно увидеть фото сего чуда 😃 Если не секрет, каким образом организована схема подключения диодов? что за диоды используются?
Краснославич
Probelzaelo:
Тунели сделал впереди под прямым углом к днищу…Поток воды упирается в катер
Сергей
Какой корпус и размер катера? По сколько диодов по борту? У меня 60х40х15
Probelzaelo
Краснославич:
Да уж решение не оптимальное, такие тунели и при прямом ходу будут не самыми удачными, а что помешало тунели сделать сквозными? через весь катер? все равно же и валы и винты в них(тунелях) под углом…
Краснославич
Нет, винты,дэйвуд и вал мотора на одном уровне. Высота тонеля от днища 70мм, Д-65мм .Длина 100мм. На полном газу через верх тунеля захватывает воздух, буду ставить 65мм трубки на выходе из тунеля .
Seriogal
Buggy:
Ничего не секрет 😃. Подключены просто - разделил на 2 группы (у меня в лодке 2 акумулятора) и подключил параллельно… Получилось на 1 провод больше но зато теперь сразу узнаю когда отвалилась (например при транспортировке) клемма одного из акумуляторов (когда половина иллюминации не горит 😃 ).
Диоды брал отсюда (стоят копейки, уже смонтирован резистор - т.е. можно подключать прямо к 12В): www.ebay.co.uk/itm/…/350445544540?pt=UK_BOI_Electr… , кронштейны под светодиоды у него (продавца) тоже есть. Парень предлагает комбинированный чиппинг (можно сэкономить на пересылке). Фото кораблика прилагаю - передние белые светодиоды на фото выключены, со включенными фотоаппарат не смог сфокусироваться.
Краснославич:
60x40x20 . По бортам по одному - более чем достаточно (как показала практика). При полу-повернутом корпусе все равно видна комбинация (красный/белый, синий/зеленый и т.д.), после второй рыбалки уже на лету можно сказать в какую сторону девайс движется…
Краснославич
Угол излучения диодов не скажешь? (встречал по моему 3х видов) Под каким углом бортовой видно спереди, сзади?
Seriogal
Краснославич:
Не малейшего понятия. По ощущениям - градусов 20…30 у зеленых и красных и много больше у синих и белых. Там и яркость разная - у первых 8000 а у вторых 12000mcd.
18 days later
Mucha
Всем здрасте.
Я вот, я себе тоже сваял катамаран из вспененного ПВХ 4мм. движки поставил Мабуши 555, два аккума по 6В, 6А., регули вот такие (hobbyking.com/…/__9090__Turnigy_20A_BRUSHED_ESC.ht…), аппа НК6.
Первые испытания показали что управляемость оставляет желать лучшего, рулил раздраем при этом разворот на 180 проходил по кругу метров 15 диаметром 😦 Поэтому планирую поставить другие регули (с реверсом), думаю задом будет поживей разворачиваться. Присмотрел вот такие регули (www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6160…) может кто-то такие уже использовал, поделитесь впечатлениями.
Если интересно, завтра попробую выложить фото своего творения.
Buggy
Mucha:
Всем здрасте.
Конечно интересно) ПВХ вручную вырезал или заказывал? Сверху чем-нить покрывал? 😃
А я завис на этапе чертежа… работа блин(((
Краснославич
Mucha:
Всем здрасте.
А причём регули если рулил раздраем? Выход воды из тунелей при заднем ходе куда? Скос есть?
Mastar
Mucha:
регули вот такие (www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html)
Можете добавить в них по одному полевику и по одному диоду, тогда получите 50А на регуль, а для реверса, можно отдельной сервой переключать полярность двигателя.
