BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
monarx:
Андрюха ниче там не прижимает а просто закрыты контакты вот той белой штукой от замыкания это радиомодуль
А зачем он там и выгнут прямо к пищалке. Может быть с этим проблема с правильностью работы эхолота.
monarx
Если освоить приемы работы с таким модулем, то в принципе без проблем можно организовывать целую сеть удаленных друг-от-друга устройств, которые будут передавать разную информацию от температуры окружающей среды до времени по юниксовскому исчислению
Carpfish:
выгнут чтоб внутренние контакты не замыкались!не заморачивайся! или если хош то чуть больше почитай что такое эта пищалка
www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HM-R433
заменив эту штуку на лучшую можно увеличить дальность приема
Carpfish
monarx:
Похоже но по моему не совсем. То есть ты точно знаешь что это радио модуль??
monarx
Carpfish:
Вот этот больше похож
да их как гов… тем более у китаесов
sslobodyan
Carpfish:
Читаю Ваш брифинг и все равно аргументировано сказать почему не стоит ставить два питания нет. Я на первом пароходе отключал один плюсовой и возникли проблема я точно уже не помню давно было но суть такова. Тот который был кастрирован дольше задумывался что ему делать и куда крутить и иногда даже не включал двигатель. После отминения кастрации путем возвращения плюса на место проблема пропала
Попытаюсь аргументировать. В регуле стоит стабилизатор на 5 вольт (в простых-просто КРЕНка). Так вот эти стабилизаторы выдают приблизительно 5 вольт. Может случиться, что если они из одной партии, то оба выдадут 4.95 и тогда проблем нету. Но если один выдаст 4.95 а другой 5.1, то вот эта разность возможно и будет вхолостую разряжать батарею, потому как второй будет стараться “придавить” первого. Какой при этом будет идти ток - зависит от многих факторов, может случится, что тот который послабее, просто отключится сам, видя что на выходе напряжение больше, чем он может стабилизировать. Мне кажется, что отключение одного плюса либо завод их через диоды не лишено смысла.
vlad155
monarx:
моторы в нутри теплый воздух гоняют показывает всякую ерунду хотя толщина корпуса в месте датчика 1мм а сверлить корпус не очень уж и охота.
Олег , просто сверху термоизоляцию нужно было сделать. все ж так делают и тогда почти точно температуру воды показывает.
monarx:
я просто сейчас иногда почитываю как сделать радио передатчик чтоб можно было посылать сигнал с сонара на эхолот чтоб купить хороший эхолот
и как успехи ? интересно ! я тоже бы хотел ! Держите нас вкурсе !!
Carpfish:
Это где ток мизерный. На регах с кнопками да а через силовой кабель в разрыв на кнопку приходит столько ампер сколько мотор потребляет.
так опасен сам момент включения и выключения ! а в момент когда контакты уже замкнуты ток может быть очень большой(если контакт хороший , малое сопротивление, не окислены). у меня все норм , не подгорают .
monarx
vlad155:
можно было,но мне он как то не очень нужен
vlad155:
да пока не очень просто почитываю я просто не очень понимаю в этом щас начитаюсь потом буду искать человека который сможет это воплотить в реальность но как я уже начал понимать для человека который в этом разбирается это сущий пустяк,и по стоимости он уж очень бюджетный должен быть а хороший эхолот можно приобрести за 300-500 уе
vlad155
monarx:
щас начитаюсь
скинь ссылочки , а вообще-то можешь и тему новую начать , это многим интересно !
monarx
vlad155:
Андрей на этих контактах уже зубы сьел так что лучше через силовой ключ и я себе поставил тактовую кнопку вообще круто получилось!спасибо Андрею
vlad155:
та ссылок вон полный инет
vlad155
monarx:
странно… я не нашел… думал камеру с передатчиком уже ставить на кораблике , направленную на экран нормального эхолота. а на берегу с приемника смотреть 😃
monarx
vlad155:
а вы хотели найти передача данных с сонара на эхолот?почитайте про радиопередатчики что они могут а там уже додумывайте что вам нужно и как это воплотить в реальность
Carpfish
vlad155:
Сменив пять кнопок разных правда максимальный был на 30 амер, понял что все эти кнопка вещь не надежная и перешел на ключ.
vlad155:
Вопрос тармо датчик имеет полярность или там все равно какая нога на какой контакт.
vlad155
monarx:
так вот с этим то и проблема…
Carpfish:
НЕ УВЕРЕН но вроде это обычный терморезистор…померяйте тестером , если одинаковое сопротивление и в одном и в обратном подключении то значит не имеет
monarx
Carpfish:
без разници
Carpfish
vlad155:
monarx:
без разници
Понял спасибо
monarx
vlad155:
а что именно из этой статьи Вы хотите приспособить ??
Да ничего там описан принцип работы,чтоб понять что должен передавать и принимать передатчик нужно понимать что именно я думаю любой понимающий в этом человек знает на это ответ я не радиоэлектронщик
vlad155
monarx:
не все так просто…
но всеравно , держите нас вкурсе !
monarx
vlad155:
не все так просто…
я противоположного мнения
просто нужен человек который понимает в радиоэлектронике хотяб немного и уверен разобравшись он сразу даст на это ответ!не делают такие эхолоты потому как это не рентабельно они та и нужны только для такой цели как у нас
vlad155
monarx:
а Вас есть такой человек ?
monarx
vlad155:
Был бы,он бы уже был готов !
