BAIT BOAT для рыбалки
Парни вопрос. А как правильно устанавливать поплавок. Тонкой частью вперед или назад. По ходу движения парохода. Или все равно как?
Или все равно как?
луч эхолота как у фонарика,если ты будешь крутить фонарь по кругу от этого свет не будет светить по другому
Оригинально!!!. А главное доходчиво и понятно😜
Всем здрасте. Строю кораблик для рыбалки, одномоторный. Подскажите какой формы правильнее будет сделать руль?. Выносить за срез транца или нет? Как уплотнить рулевую ось? Стоять он будет в шахте. Вот фото снизу
Видел один мастер присобачил кусок пвх трубы позади транца, и поворачивает ее, получилось типа как на водомете.
Если получится, попробуйте сделать как выше упомянутый мастер (винт в трубе…), а так уплотнение по принцепу дейвуда (на всякий случай трубку делают выше ватарл линии) , перо руля, как по мне. если в тунеле, должно стоять сразу за винтом и на половину выглядывать из тунеля. чтобы исключить попадание искривленного потока в стенку тунеля.
По форме пера смотрите сами от прямоугольника до плавника акулы и .т д
Яб в тунеле поставил прямоугольное перо или скруглил углы по форме тунеля.
Всем ку,давно меня тут не было,переодически заходил читал что да как,карабель свой доделал опять на коленки,кустарно да ладно со своей задачей справляется,винт и валовую линию заказывал у навикса за что ему огромное спасибо,проблемка у меня подскажите греется двигатель он у меня от самолета AX2814,после двух завозов на 150м каждый жутко нагрелся,может ему нехватает воды,он стоит в тунели перед ним жалюзи,когда даеш полный газ он как-бы начинает плеватся воздухом?или его тупо не хватает на этот вес и как обстоят дела с охлаждением двигателя у вас
у тебя моторы последовательно соединены, у тебя какой вольтаж планируется на борту?
моторы соединены параллельно , питание две батареи 12в7а тоже соединенные параллельно
ну значит на фото не заметил, а то показалось на фотке что два мотора последовательно соединены
Все выступающие штуки (и руль в том числе) не очень хорошо и надежно для наших задач. Все что выступает легко ломается. Так что если уж созрели на моно то нужно продумать руление без пера. Руль кольцо на много лучше.
Парни кто подскажет как называется разъем на антенне эхолота. Точно знаю что это SMA разъем.
А размер и вес парохода какой? Какой диаметр винта?.
Ну да sma
опять у меня качели с моторами один крутит быстрее второго.как задолбал этот китайский фуфел!
поржать хотите?www.sportfishing.ua/communities/…/107278.html
или охринеть
В комплекте с катером идут два литиевых ак-ра и зарядное устройство (работает от автомобиля и от 220в) . Время заряда ак-ра 80 – 90 мин. Дальность действия аппаратуры более 400 м . Стоимость катера 900 евр. Дополнительно можно установить эхолот. На данный момент существует несколько вариантов. Первый это американский эхолот фирмы HAMMIBERD-- если брать модель с дальностью действия 170-200метров- стоимость 500 дол. Если дальность 350-400 м – стоимость 500 евр. Существует китайский аналог этой модели – при дальности 170-200 м стоит 300 дол. При дальности 350-400м стоит 450 дол .Также у этой модели есть второй проводной датчик, который используется на стационарной лодке как обычный эхолот.
Также дополнительно можно установить GPS - стоит 600 евр .Он встроен в пульт управления катером. Имеет 180 точек памяти . Запоминает 10 разных названий водоемов где Вы рыбачите. Дополнение к GPS – автопилот. Стоит 200 евр. С его помощью катер самостоятельно идет на точки и сам возвращается.
PS/ Ну Серега ты даешь!Английский можно прикупить,Где то на форуме я припоминаю человека который мастерил катерок на водомете кмб
так же как я в ванной водомет тестировал
Ну да sma
Видимо есть буквенное обозначение. Типа SMA-M или SMA -F .
возможно,нужно у гугла спросить этот должен знать
Та спрашивал и толку мало. Все в роди бы как похожи но конкретики нет. Ладно приедут антенны буду думать.
F-female(мама) М-male(папа)
на самой антенне мама. а папа - выход из эхолота на антенну
Нет на антенне папа а мама на эхолоте. www.ttov.ru/files/ffw718 antena.jpg
Получается что нужен разъем SMA -F ???
F-female(мама)
Что то я запутался окончательно вот www.wmd.ru/products/RP-SMA-female-MMCX-10.html со штырем
А тут по другому gsm-repeat.ru/udlinitel-sma-kabel-5d-fb-pvc-3-m-s-…
ааа , может и так… я просто по аналогии с 2,4 судил …
Получается что нужен разъем SMA -F ??? Цитата Сообщение от vlad155 Посмотреть сообщение F-female(мама) Что то я запутался окончательно вот www.wmd.ru/products/RP-SMA-female-MMCX-10.html со штырем А тут по другому gsm-repeat.ru/udlinitel-sma-k...sma-male-vilka
так если нужен “папа” то значит нужен SMA-M
здесь розетка-это мама а вилка-это папа
SMA - это когда штырек на антенне, а RP-SMA - когда “мама” на антенне.
ЧТО-ТО Я И САМ УЖЕ ЗАПУТАЛСЯ…
без 100 грамм не разберешься…
Поеду завтра на базар буду разбираться.
вот ! только хотел это предложить !! 😃
