BAIT BOAT для рыбалки
Вот этот проводок паяем на плату датчика, а Разъем на крыше кораблика тулим
это все ясно(визуально) , а как он по-правильному называется ?(вот в чем вопрос)
не проще - мама/папа для антенны вай-фай , я думаю так будет понятнее всего )))
предлагаю лучше выпить сдался вам этот сма! лучше раскажите у кого какие успехи!у меня вот опять гемор с моторами хоть бери заказывай из германии по 36 евриков два одинаковых мотора а обороты разные! вот где херь !
у меня тоже “успехи” . регуль сгорел… так что выпить есть повод 😃
че сгорел та?
че сгорел та?
та сделал вывод , что винты слишком большие… так как движки греются прилично(хотя регуляторы никогда не нагревались)…раньше закрывал глаза на это и вот результат…
движки navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ… ,
регули http://navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/product&path=160&product_id=119…
а вот винты поставил из такого набора www.ebay.com/itm/…/140681024590 (на 52 или 55 … уже забыл)
может кто-то подскажет какой МАКСИМАЛЬНО-БОЛЬШОЙ винт можно ставить для этих движков ?
Я ставил 42 или 45 уже не помню. Но проблема наверное на в диаметре винтов а в угле атаки лопастей. У Вас они достаточно с большим углом. А рег мог сгореть от большого усилия на мотор.
Регуль не мог сгореть из-за винтов. Для этих моторов винты 52-55 мм должен нагрузить мотор на примерно 2-2,5А, да и по данным указанного сайта если вообще застопорить мотор (ток блокировки), то он потребляет 7А, два мотора 14А при 12 вольтах, а у регулятора указан ток 20А так что, не в винтах дело.
без 100 грамм не разберешься…
www.ebay.com/itm/…/181238574115 это RP-SMA,
www.ebay.com/itm/…/380933105853 это SMA.
А 100 грамм не помешают.
О а когда спиртом протираем толку больше.
Облазил весь базар и максимум что нашел это под обжим. Дефицит однако!!!. Алексей а где Вы покупали???
у меня все так же один движок не крутится при полном газе в перед, крутится после того когда стик дернешь в право или в лево. сгорела кнопка -бракованная попалась.
не решены проблемы с герметизацией.
в общем делаю новый корпус. учитывая старые ошибки.
Та не бракованная а просто не выдерживает.
я брал вот такие navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
по совету Навикса, вроде ни чего не греется. 42мм.
замерял ток - 3,4ампера , а кнопка действительно бракованная. я таких две купил, вторую разобрал- такая же хрень.
купил другую. а потом переделаю через авто реле.
Да забыл добавить, наеб-ся эхолот! времени нет открыть корпус. по ходу мой мелкий постарался…
А что за симптомы ???
В воде или на суше???
Только об этом разговаривали,что нужно ставить силовой ключ и что просто кнопка это не на долго
умер и не включается сам эхолот. просто в коробке нашел поломанные карандаши.😇 значит кто то лазил.
в воде
в моем случае просто реле!
Сынишка рыбак рисовал что бы папу порадовать. А то экран пустой.😂
А почему именно реле выбрали.??
в воде
Ну супер а то мы уже озадачились у Димы около 20 ампер один. А движки какие?
Ну вроде как разобрался. Вот как нзывается эта штука SMA female pigtai
static1.tme.eu/katalog_pics/6/…/gsm-ipx_sma.jpg
Поставил обычный тумблер, он 40 ампер держит, плюс пара паралельных контактов, итого 80 ампер, уже пол года живет и не жалуется, а вот кнопки на светодиодную подстветку после рыбалки начинают коротить и светодиоды сами по себе горят в пол накала.
Я выпаял из ненужной gsm сигнализации. Это был выход на антенну gsm
Видел я похожие разъемы в магазине к-206 возле стальканата. Не обжатые правда проводками. А на радио базаре что голяк?
просто, дешево, и не сильно заморачиваться надо!
всегда ремонтопригодно. можно и с машины снять на крайняк…
просто, дешево, и не сильно заморачиваться надо! всегда ремонтопригодно. можно и с машины снять на крайняк…
так силовой ключ 2-3уе получается и мороки на 20мин а еще и тактовую кнопку поставить можно
Та смотрят как на инопланетянина, говорят что нет такого. Не обжатые есть но проблема что они без гаек только резьба для антенны.
Так Вы кораблик смастерили и Вы говорите что заморачиватся не нужно. Однако !!! а на кнопке экономите время.
[QUOTE=Carpfish;5112052]Та смотрят как на инопланетянина, говорят что нет такого. Не обжатые есть но проблема что они без гаек только резьба для антенны.
www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=Sma&… вот магазин нормальный, заказывал частенько там товар. Внизу списка есть гнездо с проводом и недорого. Не реклама
Спасибо Да я знаю о них и сегодня с ними переписывался вот только они не ответили они наложенным платежом отправляют. Я вот этот заказал www.kosmodrom.com.ua/pic/GSM-IPX-SMA.jpg
в низу почитай минимальный заказ от100грн и наложкой не отправляют www.kosmodrom.com.ua/order.php
