BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
Oluch:
Вы их вначале разрядите
а какое минимальное напряжение для банки?
Oluch:
потом зарядите до упора
в том то и дело, что как на обычных ЛиПо есть балансировочный разъем, но на этом аккумуляторе выходит отдельный разъем для зарядки (видно на фото).
по идее в аккумуляторе должно быть три банки (последовательно) для получения 12вольт, и соответственно на каждую банку свой балансировочный разъем.
По факту оказалось, что в разъеме из трех клемм и металлического разъема (который должен был быть минусом -почему то так думал) , оказалось что там задействовано 2 клеммы и приходит туда напряжение 12 вольт.
зарядка выдает максимум 14,7 вольта, получается что там уже встроен микроконтроллер?
Carpfish:
Или они считают 4 - 4.2 вольта при полном заряде без нагрузки.
но в даташите написано что 4S аккумулятор (4 банки), а по факту- не понятно.
Oluch:
А ещё этого типоразмера (26650) бывают и LiFePo4
да, так и есть!
в общем очень загадочный аккумулятор.
Rainmire:
и как предлагал Сергей Черных винт в трубе.
этот вариант еще до предложения Сергея делали.
Rainmire
Kosta23rus:
Сам по себе винт в трубе не новинка. Интересно его размещение ближе к центру кораблика, который в таком варианте вращается на месте с помощью руля.
Oluch
Kosta23rus:
Минимальное напряжение для LiFePo4 может быть и 2,4 вольта на банку, но лучше меньше 2,6-2,8 не опускаться. 2,2 вольта - смерть. Максимальное напряжение зарядки 3,75 вольта на банку. Это 15 вольт для 4S, а у Вас как раз 14,7 вольта, т.ч. всё в норме.
Видимо балансир стоит внутри и это таки да, LiFePo4, т.е. там должно быть четыре корпуса 26650. Они не прощупываются? Зарядка на 14,7 вольта это как раз с контроллером должно быть и он отключит при переразряде, но на всякий случай контролируйте напряжение на аккумуляторе. Сколько весит Ваш аккумулятор? Li-ion банка 26650 весит порядка 80-85 грамм, а LiFePo4 тяжелее - около 100 грамм банка.
да, так и есть!
Если выдаст свои заявленные 5-4,5Ah, то будет отлично, т.к. он может выдавать спокойно ток 5С = 25А.
Подскажу - сейчас такие стали использовать в лифтах для питания автоматики. Во-всяком случае у нас.
Carpfish
Oluch:
Стандартная электроника не способна выдать более 1С
Rainmire
Carpfish:
Может, но не долго.
Андрей, скажи пожалуйста, а эти насосы тоже производят впечатление бесшумных?
Carpfish
Rainmire:
Если сравнивать с коллекторным то да можно сказать что бесшумные. Но я бы сказал что звук присутствует, но когда погружаешь полностью в воду то звук уменьшается.
puss5
Rainmire:
я вообще советовал отказаться от руля,зачем он нужен? только тину наматывать,две трубы в которых по пропеллеру,два мотора и два регулятора ,управление подключить на два стика правый и левый ,как на тракторе гусеничном,:)при движении стиков вперед,едем вперед, назад ,то стики назад,больше никаких рулей,при повороте один стик чуть назад, лодка поворачивает , если враздрай то карусель на месте,трубы глушим сетками,чистка при нагрязнении газом вперед -назад!
Кстати ваш форум бамбардировщиков:) ,только без обид-это шутка😁,натолкнул меня на интересную идею,для гонки по дистанции, ее еще надо поставить на воде,сделаю такой кораблик,на трубах, сбрасывать в нужном месте, через дно, по половинке кирпича на резинке,сверху бутылка поплавок,и на лодке плавать не надо , его же приспособлю и для вытаскивания перевернутых лодок!но это чуть позже,ближе к лету, сейчас надо закончить еще пару лодок
кстати и насосы заодно по миру поищу
Kosta23rus
puss5:
опоздали! маркеры так ставим для карпа.и еще в бутылочку батареечку и светодиодик, чтоб ночью видно было.
Oluch:
весит один Аккумулятор 1900гр.
Carpfish
puss5:
Кстати ваш форум бамбардировщиков ,только без обид-это шутка
Ну тогда минных тральщиков. Только мы сеем в воду вкусное и доброе. Ну хоть кому то наш форум помог:P:P
Oluch
Carpfish:
Это Вы о чём? Почему “не способна выдать”?
Rainmire
Carpfish:
примерно на 4 минуте как кормим, сам бы ел :licklips: :licklips: :licklips:
Carpfish
Oluch:
Эти акки ограниченны по электронике. Эти акки предназначены для питания камер видио наблюдения, и им не нужна большая токоотдача. У этой электроники порог по току примерно 6 ампер.
Rainmire:
От такого изобилия глазам больно:)
Kosta23rus
Carpfish:
мне много и не надо! 2,5А на 1 аккумулятор. надеюсь хватит.😒
Rainmire:
для большого карпа ни чего не жалко😁😁😁😁
а для маленького просто кукуруза! пусть растет
puss5
Kosta23rus:
ну почему опоздал!😃 я буду делать для своих нужд!немного схожими с вашими! 😁 ГЛУБИННЫЕ БОМБЫ! 😁
Carpfish:
БЫСТРЕЕ ЭСМИНЦЕВ!😁
DesperAlex
Rainmire:
"New" Waverunner MK3 Bait Boat
Вот сколько смотрю видео о катерах и удивляет одно,зачем делать отдельно сброс снастей если все равно кладешь снасть в бункер.
Плюс винты надо ставить под правильным углом,чтобы корму не поднимало.
Это из часто встречающихся.А по поводу простых винтов против водометов скажу…водометы тише работают и не поднимаю корму.
Carpfish
DesperAlex:
Отдельный сброс нужен тогда когда вместо серв на бункере стоят магниты.
DesperAlex:
Ну тут вопрос очень спорный. Наверное зависит от оборотов двигателя. Если учесть что для водомета нужно от 15 до 20 тысяч а для винта хватает и 5. И у водомета КПД ниже.
corso
Carpfish:
А у меня на бункерах эл. магниты, оснастка в бункере и все нормально. Не пойму какая тут связь?
Kosta23rus
corso:
А связь здесь такая, что удерживающая сила магнита мала. И по этому при заводе иногда происходит открытие. Особенно такое происходит на карпоботах.
corso
Kosta23rus:
Лично у меня CARBOAT SKARP (две створки на 4-х магнитах). В бункере - прикормка (где то 450 гр - можно и больше, но не надо)+оснастка (стик, груз 125гр, два бойла - у меня проблем нет у знакомых тоже. А у вас то какой кораблик? Откуда такой опыт по CARBOAT и эл. магнитам? Все таки рекомендации надо давать поосторожней (к продаже CARBOAT никакого отношения не имею).
Carpfish
corso:
А вы положите оснастку в бункер и потяните за леску. и будет понятно о чем мы говорим.
corso:
Kosta23rus
corso:
когда делаешь завоз на дальнюю дистанцию , сразу две палки, то перед выгрузкой (особенно когда ветерок) немного вытягивают леску для предотвращения от закручивания между собой лесок. и в этот момент происходит открытие. иногда когда за тюльпан цепляется леска и происходит …
corso:
Свой!😁😁😁
corso:
у меня много знакомых и друзей с карпоботами! вот и приходится ремонтировать. и самый первый вопрос - можно ли переделать систему сброса! как то так. Только вчера карпобот отдал после небольшой модернизации!
corso:
Так личное дело каждого, слушать или нет!
Carpfish
corso:
Владимир но на мой взгляд не кто не каких рекомендаций не давал.
И еще один вопрос, для чего тогда сделали carpboat.ua/…/carpboat-mini-carbon-2.jpg отдельный сброс для крючков. Если с магнитами нет проблем то и это устройство не нужно.
DesperAlex
Carpfish:
И еще один вопрос, для чего тогда сделали carpboat.ua/wp-content/galler...i-carbon-2.jpg отдельный сброс для крючков. Если с магнитами нет проблем то и это устройство не нужно.
Тогда встречный вопрос на засыпку,почему два ,а не все 4…ведь в основном столько снастей у карпалова.И далее если поставить дешевые магниты,а производитель всегда гонится за дешевизной,то да бункеры может и открываются или имеет место неисправности и требует
ремонта.Пробовали на своих,дергали дергали…чет не открылось,чет не сходится…
Carpfish
corso:
А шоб було.
А я отдельно сброс крючков не делаю, шоб не було. Но это дело такое, может быть в может и нет.
DesperAlex:
Вопрос не засыпал, так как есть и четыре. Кто то на форуме делал. Но на мой взгляд две снасти завести проще чем четыре а в идеале одну, нечего не путается. У меня восемь палок то по логике мне нужно делать восемь отсеков.
Про магниты. Да производители экономят на них но тут вот какое дело, магнит там стоит неодимовый с усилием в один или два кг и притягивается к сердечнику электромагнита. При подачи питания на электромагнит меняется полярность на сердечнике и магнит отталкивается от него. То что у Вас нет проблем с удержанием створки это очень хорошо, и будим надеяться что так и будет в течении всей эксплуатации. Но опыт показывает что проблемы возникают с такой системой. И еще если есть возможность то выставьте видео с тестом. Спасибо, я думаю всем будет интересно.
