BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Rainmire:
Закрепи его к какому нибудь куску пенопласта или доске для наглядности или для тебя проще быстро корпус сваять (без иронии с твоим опытом)
Так вот в том и проблема что пока в голове не складывается проект лодки. Пока не понимаю как эти насосы примостырить к пароходу (извините за мой русский😁) Пока проблемам с герметичностью.
woses
Carpfish:
какие проблемы друган?
Carpfish
woses:
Посмотрев на пластик и проверив его понял что к нему нечего не клеится. Так как скорее всего это полиэтилен. Возможно нужно будет делать в корпусе трубу из пвх и вставлять туда насос, а потом это вклеивать в корпус. Так возможно и решить вопрос с заменой насоса если что.
Carpfish
Kosta23rus:
А провода??? При замене
Так есть водонепроницаемый разъем.
Rainmire
Carpfish:
В деталях не прорабатывал, но предполагал для этих насосов использовать из сантехнических изделий так называемый компенсатор, затем переход 50/32 и если потребуется то и саму трубу 32. Мне кажется для всасывающей стороны подходящий диаметр. Можно и отвод 90 градусный, если забор воды снизу. Компенсаторы бывают разной длины и в принципе в него можно упрятать хоть весь насос до напорной стороны, хотя изначально предполагал его использовать только для удобства демонтажа. На напорной стороне шланг до штуцера вклеенного в корпус.
Kosta23rus
Rainmire:
В общем дополнительный головняк! все было бы проще если бы материал на насосе был не из полиэтилена…
Rainmire
Kosta23rus:
Когда в голове всё сложится окончательно возни будет меньше чем с креплением дейдвуда соосно с двигателем. Вопрос собственно только с напорной стороной, вот если бы был токарь под рукой.
Ещё идея. Можно использовать муфту, только изнутри убрать упорный буртик. Тогда если трубы или фасонину ставить навстречу друг другу муфту можно будет сдвигать на одну из сторон и появится возможность вынимать в поперечном направлении.
Carpfish
Kosta23rus:
Не родилась еще та проблема которую нельзя решить.
Rainmire:
Есть мысли сделать эти насосы как отдельный съемный блок. И подключить его через герметичный разъем.www.ncs-racing.ru/index.php?productID=1673&ukey=pr…
Мы решим несколько моментов связанных с герметичность и ремонтопригодностью.
Kosta23rus
Carpfish:
Не родилась еще та проблема которую нельзя решить…
+100500😒
Oluch
А кто мешает разместить эти насосы ВНЕ корпуса отдельной конструкцией? Сразу отпадают вопросы обслуживания и герметизации корпуса.
Oluch
Получил и проверил Li-ion батарею у которой заявлены фантастические параметры для её размеров и веса - 12,6-10,8V на 9,8Ah. Фактические вес и размеры сразу же сильно напрягли. Из работы с телефонами и планшетами известно, что один ампер-час батареи Li-ion весит 17-20 грамм, т.е. должно быть - 17х3х9,8 = 500 гр. Эта весит 165 гр. Ладно, проверяю. В итоге получил, как и следовало ожидать по весу, 3,3 Ah при 12,6-10,8 вольта. У китайцев свои математика и физика. Они взяли три батареи по 4,2 вольта по 3300 mAh, соединили последовательно, засунули в один корпус и чудесным образом сложили как и напряжение, так и ёмкость 😃
В принципе для меня ничего страшного, т.к. я буду использовать этот аккумулятор для питания только электроники, что вполне должно хватить. Радует что есть нормальный зарядник и внутренняя защита как от перезаряда, так и от переразряда. Есть два коннектора - один на заряд, один на разряд. Индикатор работы и вмонтирован в корпус выключатель.
Заказал и жду один аккумулятор LiFePo4 на 3,2V и 20Ah. После проверки закажу остальные. Всего будет 5 шт. на 16V. У этих штатный ток разряда 5С, т.е. 100А! Кратковременный - 20С = 400А!!! Более 1500 циклов заряд-разряд до потери 40% ёмкости. Их применяют в электроавтомобилях. Правда к ним нужен специальный зарядник стоимостью 45$, но это в пределах разумного с моей т.з. Сам один такой аккумулятор стоит 35-45$ в зависимости от продавца. Весит 495 гр. Размер - 227х165х7,2 мм. Большой, но у меня поместится. Батарея из 5 шт. будет весить 2,5 кг и иметь 320 Wh. Для сравнения похожий по весу обычный аккумулятор на 12,6V и 7Ah имеет 88,2 Wh.
Kosta23rus
Oluch:
В том то и дело, у китайцев свои физические величины. У меня дома лежат 2 АКБ LiFePo4, 12вольт 15ампер.на днях приехали.
Выполнена батарея на элементах 26650.
Ещё не тестил… Может быть кот в мешке …
Rainmire
Carpfish:
Очень интересное решение. Можно компенсатор вмонтировать в корпус и вставлять насос снаружи:) Надо поискать, скорее всего должны быть и проходные герметичные разъёмы.
Carpfish
Oluch:
Олег так я так и хочу. Только блок будет как отдельная конструкция но оно будет как бы продолжением корпуса. Вставляется или прикручивается с низу.
Oluch
Carpfish:
Это будет дело. И обслуживать будет легко. А может вообще не через корпус водовод к насосу вести? Разъём поместить в корме, а насос на каких-нибудь кронштейнах внизу, а может и пару сразу поставить, т.к. судя по всему, у них тяга небольшая. Будет законченная и простая конструкция. А можно даже с боков поставить.
Carpfish
Oluch:
Начну корпус а там посмотрим как и что.
Rainmire:
Что есть компенсатор???
Oluch
Kosta23rus:
26650 неплохие элементы, но по мне так немного тяжеловатые из-за металлического корпуса. Вы их вначале разрядите как есть (напряжение всё время проверяйте!), а потом зарядите до упора и снимите характеристику. Когда будете считать ёмкость, то возьмите среднее напряжение батареи во время разряда и разделите на сопротивление нагрузки (они практически линейно разряжаются, т.ч. это пройдёт). Учтите, что при бОльшем токе их фактическая ёмкость будет меньше. Я видел у китайцев 26650 даже на 7,5Ah, но как-то не доверяю этой цифре. У Sony есть такие на 4,8Ah. Вот этому можно верить, но они дорогие. И выясните есть ли там внутри контроллер заряд-разряд, а то у самых дешёвых их нет. Если нет, то придётся сделать два внешних компаратора (это просто) на верхнее и нижнее напряжение, а иначе их запросто можно угробить.
Carpfish
Kosta23rus:
Что то не складывается у меня в мозгах цифра. Аккумуляторы литиевые Li-Ion типа 26650. Напряжение стандартное для всех литиевых аккумуляторов 3.7V. Откуда берется 12 вольт. Или они считают 4 - 4.2 вольта при полном заряде без нагрузки.
Oluch:
Я когда то вот с этими разбирался Li-Ion 18650 но оказалось что они полное фуфло. До двух ампер еще честно, но вот после начинается полный бред.
Oluch
Carpfish:
Так китайцы считают их по 4 вольта и ставят три штуки. Вот и получают 12. На самом деле, при полном заряде так и будет. А вообще у них 3,6-4,2 вольта, т.е. будет 10,8 - 12,6. Среднее будет 11,7, но для китайцев это не играет рояли 😃
А ещё этого типоразмера (26650) бывают и LiFePo4. Человек написал, что у него вроде как такие. У них напряжение при полном заряде 3,2 вольта. Тогда стоит 4 штуки и имеем максимальное напряжение 12,8 вольта. Минимальное - 2,8 вольта на элемент. Батарея будет 11,2-12,8 вольта.
Что там на самом деле один китайский бог знает 😃
Rainmire
Carpfish:
компенсатор, писал ранее они бывают разной длины, т.е и 150, и 200мм. Туда очень удобно как патрон должен вставляться насос снаружи корпуса. Материал ПВХ, т.е. клеится!
Oluch:
Здесь очень много про всякие Li
Carpfish
Rainmire:
Понял спасибо зайду в магазин посмотрю.
puss5
ЕСТЬ рабочее напряжение под нагрузкой , и мах ДОПУСТИМОЕ напряжение при заряде, а вообще если быть точным
LiIon =3.6V-4.05V
LiFePo4 =3.3V-3.7V
LiPo=3.7V-4.2V
может где то и ошибся на десятку вольт, надо глянуть в зарядку на работе
и заряжать их надо только современными специализированными устройствами с контролем напряжения и балансировкой банок,иначе очень легко убить,при использовании надо ставить цифро-звуковой индикатор разряда,ПОБАНОЧНЫЙ !особенно для LiPo
