BAIT BOAT для рыбалки
MINER
Добрый вечер или ночи всем участникам форума. Не много не в тему, не про фары. Читаю форум ка утренею прессу, много познал нового. Почему не пишу отвечу сразу, «когда мужики разговаривают, пацанам лучше помолчать». Мой проэкт по кораблику по немного движется, моно корпус готов, только нижняя часть в чернове без шпаклёвки грунта и покраски. Фото будет когда все будет на мази, не люблю полуфабрикаты. Сейчас занимаюсь управлением, спаял платы на пульт и кораблик, еще не настраивал передатчики и приемники. Вопросов по схемотехнике не задавать отвечу в полной мере потом когда все заработает, извините ограничен во времени. У меня вопрос к "Oluch " по зарядке аков от автомобильного акка. Как я понимаю для того чтобы регулировать заряд в таких широких приделах то нужен DC/AC/DC преобразователь с регулятором по току или напряжению. Этот вопрос меня тоже интересует, но пока время нет на полное изучение и поиски схемы в нете. Если Вас не затруднит и Ваш девайс не является коммерческой тайной поделитесь, очень интересно, можно в личку. По аккомуляторам скажу, можно писать диссертацию и не одну, а в основном у каждого акка свой принцип. У меня один много лет – меньше ток, больше время, и стабилизация по току.
Kosta23rus
Oluch:
выпускала электронные приборы на лазерных технологиях
Вопрос к Вам, как к понимающему человеку в лазерных технологиях или другим участникам форума:
  1. целесообразна ли установка лазера на корабль при плохих погодных условиях , таких как туман.
  2. какой мощности взять головку лазера для установки на корабль.
  3. какой цвет лазера наиболее эффективен при тумане.
  4. и сходя из опыта, куда лучше направить лазер при движении корабля.
Oluch
Kosta23rus:
Те диодные лазеры, которые в открытой продаже, вообще миливаттные, т.ч. никаких повреждений глаз от них в принципе быть не может, разве что поймаете зайчика. Наибольшая чувствительность глаза лежит в области жёлтого, т.ч. для большей заметности можно ставить как зелёный, так и красный. Будь у меня такая задача как движение в густом тумане, то я, скорее всего, поставил бы лазерный красный диод впереди, а сзади два мигающих оранжевых светодиода приличной мощности (0,3-0,5 ватт). Вероятно лучше лазерный диод наклонить таким образом чтобы он давал пятно на воде на расстоянии 5-10 метров - в глаза светить не будет при возвращении, а при движении вперёд будет ориентир куда кораблик движется.
Насчёт импульсного блока питания для зарядки аккумулятора лодки от резервных аккумуляторов. Никаких секретов нет, всё предельно просто. Импульсный БП рассчитан на входное напряжение 10-14 вольт, а выходное регулируется от 8 до 6 вольт. Ток 3А. Таких блоков описано более чем. Для простоты можете взять автомобильный 12->5 вольт для USB на 2-3А и изменить выходное напряжение подбором резистора в цепи обратной связи, который легко опознать - стоит между выходом и землёй два последовательно соединённых сопротивления от средней точки которых идёт дорожка на микросхему. Поставьте параллельно верхнему резистору переменный 5-10К в положении максимального сопротивления и вращая его получите нужное вам напряжение на выходе. Этим же сопротивлением можете задавать ток зарядки.
Kosta23rus
А драйвер для лазерной головы ? Нужно делать или можно просто подобрать напряжение для диода как для обычного светодиода.
Oluch
Kosta23rus:
У готовых указок драйверы уже стоят, т.ч. ничего делать не надо.
MINER
“Oluch” - Все понял спасибо, что объяснили. Так и предполагал, что это импульсный преобразователь. Вопросов пока нет, но скоро будут. “Kosta23rus” - Спасибо за предложенное зарядное, пока попробую слепить сам.
Kosta23rus
Предложил puss5, я лишь нашел с регулировкой по току. Сам себе заказал такой преобразователь.
Oluch:
А вот есть просто голова без драйвера, как с ней быть???(халявная), боюсь спалить.
Oluch
Kosta23rus:
Не бойтесь, обязательно спалите 😃 Там нужно питать импульсами по 200 нано. Купите обычную копеечную указку и будет Вам счастье 😃
puss5
Oluch:
совершенно верно!
у меня такая на винтовке стоит
Kosta23rus
Спасибо, но поздно, видимо спалил!
Пойду за указкой
Carpfish
Kosta23rus:
корабль для рыбалки- футуристический :
Много курили на рыбалке. Вот и получилась😁
Probelzaelo
зато разбирается, на части. )) если б они еще складывались по типу матрешки, а то все равно обьем тот же.
Rainmire
Kosta23rus:
Каждый делает под свои задачи. Спасибо тему оживил, а то соскучился по “кораблику мечты”, по теме, по рыбалке.
Kosta23rus
Rainmire:
или как получается!
ZOBUS
Всем доброго дня.
Прошу дать совет с выбором регулятора скорости вот для таких моторов ru.aliexpress.com/item/…/32258742292.html (не реклама).
Прошу поделиться опытом “задней скорости” при использовании “водометов”.
Заранее большое спасибо.
appolinari
Вы обратите внимание, что два водомёта там только на картинке. Снизу написано, что в комплект входит только один.
Я такой пользую на лодке для покатушек. Правда движок поменял на безщёточный.
ZOBUS
да, я в курсе что там один, просто хотелось чтоб с регулятором оборотов…
да и честно говоря не понимаю, как у них можно организовать реверс (для заднего хода).
PS подскажите, они шумные?
Carpfish
ZOBUS:
Не как. Водомет не реверсивный движитель. При реверсе он все равно выбрасывает струю воды вперед. Для реверса применяется насадка weber-motor.ucoz.ru/news/…/2011-08-10-8
По регу (без реверса)cdn6.*************/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Eagle-30A.jpg
Особенности:
Функция “тормоз” может быть включена и выключена перемычкой (джампером)
Тип батареи выбирается перемычкой
Для литиево-полимерных батарей порог для каждй ячейки 3,0В, уменьшение напряжения ниже порогового будет постепенно снижать выходную мощность
Частота преобразования 2 кГц
Защита от перегрева более чем 110С
Потеря сигнала от “газа” на 1 секунду будет постепенно уменьшать выходную мощность, после 2 секунд - полное отключение
Технические характеристики
Продолжительный ток: 30А
Пиковый ток: 40A
Бортовое питание: 5v/1A
Lipo батареи: 2-3 ячейки
NiMH : 4-10 элементов
Вес: 21гр.
Размеры: 45x21x8mm
Да и еще на тех водометах что Вы хотите приобрести можно катать катерок до килограмма весом. Двигатель 390 серии и сопло у водомета 19 мм. Одним словом эти водометы для маленьких игрушек.
appolinari
Если сопло (выход) водомёта будет притоплено, тоесть если будет возможность засасывать воду, то лодка сможет двигаться задом. Правда эффективность такого реверса будет очень низкая. В принципе, лодка с водомётом может разворачивается практически на месте. Так что, возможно вам реверс и не потребуется.
ZOBUS
Спасибо за ответы, вот только про регулятор не кто ничего не написал…
Подойдет ли вот этот ru.aliexpress.com/item/…/2043047182.html (не реклама)
appolinari:
Вот тут я его проверял в ванной…
Сильно шумит?
Двигун греется (радиатор нужен)?
Carpfish
ZOBUS:
Да извините не увидел что ссылку “убилась” вот наберите в поисковике Turnigy 30A регулятор для коллекторных двигателей
ZOBUS:
Подойдет ли вот этот ru.aliexpress.com/item/High-Q...mmendVersion=1 (не реклама)
Такой нужен для моторов серии от 500 до 700 а Вам хватит и тот который я написал. Я его ставил на 550 мотор.
И этот регулятор с реверсом а Вам нужно без.
appolinari:
Это для меня что то новое. Вы проводили тесты??? Я когда то пробовал включить реверс не водомете, но выхлоп все равно был вперед.
ZOBUS:
Сильно шумит?
Рекомендую Вам рассмотреть вариант других водометов. Что бы не разочаровываться в данном приобретении.
