BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
Carpfish:
На сколько я помню у вертолета регулятор идет уже с гироскопом. С квадриками не дружил вообще.
Pixhawk уже идёт с набором всех датчиков - ускорения, гироскоп, давления и компас. Можно их все купить по отдельности. Есть готовые платы, но инфо с них надо на чём-то обрабатывать и выдавать сигнал на исполнительный механизм, т.ч. без процессора всё одно не обойтись. Есть готовые библиотеки программ под эти датчики, т.ч. там особо нечего мудрить.
Kosta23rus:
что за клей? ссылку или название если можно
до какой температуры( приблизительно) и если помните температуру на фене?
Регулятор на фене ставил на 6 (максимум). Температуру не измерял. Марку клея не знаю, покупал вместе с пистолетом. Клей представляет из себя круглые палочки диаметром примерно 10-12 мм и длиной 200-250 мм. Покупал давно и просто не помню. Они у нас есть двух типов - белые и жёлтые. Я делал с белой (просто была заправлена в пистолет).
Kosta23rus:
трубы у вас - жесткие, а ручку можно сделать из стропа, или чего то подобного!
главное мешать не будет.
ОК, спасибо за мысль. Подумаю. 😃
Kosta23rus:
с корпуса отталкивает или электроники?
С корпуса. Там был демонстрационный фильм, где этой жидкостью смачивали различные изделия и с них вода скатывалась как с гуся 😃
Kosta23rus
Oluch:
так это по описанию термо пистолет и силиконовые палочки! но чтобы так сильно он держал??? впервые слышу. (наверное о разных пистолях речь идет)
Oluch:
было дело, жидкость производства США. если найду скину, где то была закладка
Oluch
Kosta23rus:
Верно, силиконовые палочки. Но до тех пор пока я не стал оплавлять сначала ПВХ, а потом полиэтилен, ничего не получалось. Пробовал наоборот, вначале полиэтилен, а потом ПВХ. Эффекта не было, т.к. у ПВХ температура плавления выше. Я долго экспериментировал и нашёл вот такую технологию склейки. Можете попробовать и сами убедитесь. Правда я подбирал режимы под имеющиеся у меня материалы. Возможно с другими марками ПВХ и полиэтилена надо будет подобрать что-то другое, но оно реально работает вот в такой последовательности, как я описал. Точку начала оплавления на ПВХ легко заметить - поверхность начинает блестеть. С полиэтиленом хуже - он и так у меня блестит. Определялся по появлению вязкости. Можно на полиэтилен нанести острым ножом неглубокие полоски и когда она начнут оплавляться, то это тот самый момент.
Korvin1972
Kosta23rus:
Водооталкивающая жидкость, как временная мера, на постоянку работать не будет, ее саму смоет, простейший вариант водоотталкивающий аэрозоль для обуви
Carpfish:
Олег это и есть гироскоп.
Чувак на видео в школу похоже не ходил, там этот опыт в 6 классе показывают.На прецессии гироскопа очень много устройств построено, например гирокомпас.
monarx:
или маятник какойто установить чтоб при на клоне в одну из сторон крылья проворачивались в нужную сторону
Сложность реализации покроет многократно отсутствие смысла реализации данной системы.
monarx
все гораздо проще l.aquapen.com.ua в германии помоему таким стенки покрыли чтоб по маленькому не ходили где непопадя
меня больше интересует сможет ли этот гель выталкивать судно из воды увеличивая его плавучесть
Oluch
Kosta23rus:
вот
Спасибо за инфо.
monarx:
И Вам спасибо.
Она оказывается вообще всего ничего стоит…
Закажу и попробую. Просто интересно.
Теперь ещё и с нано технологиями у нас кораблики будут 😃)))))))))))))
Carpfish
Oluch:
Думаю полирнуть корпус, а потом покрыть эмалью для меньшего сопротивления.
Не имеет смысла полировка так как краска уже обладает менее пористой структурой. А вот акриловым лаком я бы вскрыл. Так как лак по сравнению с краской вообще поры не имеет.
Oluch
Я вот как-то не понял а для чего гироскоп вообще-то нужен? Что в кораблике хотим стабилизировать? Для чего тратить энергию не понятно на что?
Kosta23rus
monarx:
нет! не сможет увеличить плавучесть, а вот силу трения…, очень даже. однозначно скорость увеличится на 0,0002км/ч, а может и больше.
на плавучесть влияет один из показателей- плотность воды.
Oluch
Carpfish:
Симпатичная идея, но я хотел сделать верх лодки салатовый, а низ или серый или белый чтобы видно было лучше. Есть же акриловые эмали. Они подойдут или как?
Kosta23rus:
Это же целых 55 микрон в секунду! 😃))))))))))))))
Вот они нано технологии!!!
Carpfish
monarx:
Закон Архимеда . Тело погруженное в жидкость ну и дальше по тексту. А вот скольжение и пару лишних метров в минуту обеспечить вполне способно. Но мое мнение, лишние хлопоты с этими нано смазками. Нам рекордов не ставить а вот потом корпус покрасить если вдруг что, вот где проблема появится.
Oluch:
Активное погашение качки.
Kosta23rus
Oluch:
так покройте фосфорной краской, и габариты ставить не надо! фонарем светанул- и все светится! 😒😒😒
Oluch
Carpfish:
И кому та качка мешает? Там что, на борту кого-то тошнить будет?
Carpfish
Oluch:
Ну конечно. Но будет ступень при переходе от одного цвета к другому. Вот и предлагаю взять акриловый лак и вскрыть уже покрашенный корпус. предварительно обработав поверхность абразивной бумагой с водой ( абразив для мокрой шлифовки обычно в листах) размер зерна Р 800
Oluch:
Бойлы и кукурузу.
Возможно есть идея у Олега. Посмотрим что получится.
Oluch
Kosta23rus:
Габариты всё одно ставить надо, т.к. ночью на водных мотоциклах могут налететь. Тут чумовые товарисчи имеют место быть и любят по ночам кататься… Я уже заказал бортовые огни - мощные светодиоды по 3 ватта в импульсном режиме. 4 штуки разных цветов. Видно будет за километр.
Carpfish
Kosta23rus:
Фосфорных уже нет давно есть светонакопительные краски. Но они долго "заряжаются) и быстро гаснут.
Oluch:
Ссылку можно на них
Kosta23rus
Carpfish:
мысля пришла и сразу убежала…😁
Carpfish
Kosta23rus:
Та сам попался на эту хрень.…com.ua/…/nabor-svetonakopitel-nyh-rogachej-dlja-r…
До сих пор стыдно. Развели как серую мышку.
А вот с этим я бы задумался. www.mrdom.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=958725
Разбираем вклеиваем в корпус и пусть днем заряжает акки а ночью светят как габариты на пароходе.
monarx
Oluch:
курсовая устойчивость лучше, и т д
не рыбачили с корабликом с сильно ветреную погоду? я тогда еще понял что нужно с этим что то делать, и как то под руку попалось видео про лайнеры.хочу слепить такой чтоб как самолет воду резал и все было ни по чем, нафоршировать его по полной программе вплоть до площадки для квадрокоптера
у меня кент квадрокоптером снасти доставляет в нужную точку 😎
а я кормил кораблем он завозил с квадриком вообще была песня
Kosta23rus
Carpfish:
А вот с этим я бы задумался. www.mrdom.ru/catalog/detail.p...MENT_ID=958725
что то не открывается…
monarx:
когда то было фантастикой, а сейчас уже вчерашний день!
счас модно с квадриков рыбу ловить!
MaikG3
Oluch:
реально за километр, а вблизи смотреть невозможно будет… проходили… если только предусмотреть несколько режимов яркости. Но тогда 3 Вт явно лишнее…
