BAIT BOAT для рыбалки
в 200 м\мин на полном газу
Если сделаете так, чтоб за минуту легко выматывал 200 м лески в реальных условиях на 2S LiPo при нормальном потреблении тока, прошу Вас, пожалуйста, сразу же выкладывайте состав комплекта - буду свою б/к мотоустановку продавать и по вашим данным собирать.
Я это не в обиду, а к тому, что это оооооочень отдалённая прикидка. Если мой корабль зафиксировать в ванне, а делать это надо двумя руками, то на полном газу он в прямом смысле слова замешивает воду в ванной. При этом я чего-то не уверен, что в реальных условиях он 200 м размотку за минуту вывозит. Когда идет завоз в штиль ещё ладно, соглашусь, что нет существенных дополнительных сил. А если ветер? Тогда надо леску внатяг держать, а это тоже усилие, которое надо преодолеть катеру, плюс волна нормальная, плюс если мордой против ветра… А если две оснастки сразу?
Короче, 200-300 м в минуту это очень приблизительно, такт сказать для “сферического бейт-бота в вакууме”.
Так 200 метров в минуту это всего 12 км\час 😃
Моя старая конструкция катера на двух 380 моторах за 20 км\час переваливала, я ведь раньше видео выкладывал. Там на второй минуте просмотра с расстояния метров 80, катер добрался до берега за 20 секунд, разматывая трещетку при этом.
Есть одна идея, не знаю понравится она кому нибудь или нет, но попробовать стоит… в итоге мы получим полную картину всех кораблей которые есть на данной ветке форума с целой кучей полезной информации… что скажете? rcopen.com/blogs/72351/13270
380 моторах
Может я и ошибаюсь. У меня один б/к Вт на 300. Про скорость согласен, что голословно написал. Надо померять как-то, а то получается на глаз совсем не объективно.
Я просто к тому, что внешние факторы могут добряче влиять на скорость.
одна идея
Мне нравится. Постараюсь заполнить ближайшим временем (только не совсем понятно, как собрать сведения от всех желающих в кучу? заполнил я к примеру а дальше?). Там бы ещё скорость приложить, запас хода, максимальный перевозимый вес и приблизительную стоимость проекта - как по мне весьма полезные сведения. А там и до FAQ по теме не далеко…
12 км\час
Не удержался. Если здесь в основном считают, что 5 км/ч нормальная скорость, то 12 это всего в два раза быстрее.
Хотя на практике толку от этого только в возможности работы на течении.
Для объективного сравнения что же все таки лучше надо поставить на корабль жпс треккер, откатать на постоянном полном газу батарейку определённой емкости и узнать, сколько проехал. Потом сравнить с результатом проведенных испытаний другого корабля и понять, что же эффективнее на практике и стоит ли вообще платить за скорость.
Легко, www.docs.google.com подготовить и выложить туда таблицу и любой сможет пополнять и т.д.
Я вот по весне буду записывать все данные: ток, напряжение по банкам, температуры двигателя, регулятора и батареи, скорость на воде, скорость относительно земли и прочие вкусности.
С обновлениями думаю не проблема… можно положить в дневник я заберу( или желающий) скопирую в общую таблицу и сообщу о последней версии обновления… до ума доведётся само собой… пожелания добавлю через минутку… готово…
Так сразу на гугле выкладывай, зарегился и отправляй.
Раз пошла такая пьянка, то я еще подкину некоторые мои умозаключения.
Окончательно решил уйти от стандартной аппы. Сейчас все переделываю под управление через RS232 ардуиной.
Я раньше, описал эту свою идею, правда на другом форуме
“Garmin” возьми у кого нибудь подержать, и положи внутрь, там есть такая удачная фича, как средняя и максимальная скорость за поездку… главное дать ему сначала определиться с координатами, ну и сбросить “поездку” еще на берегу. Скорость он пересчитывает каждые пару секунд примерно, штука для кораблика не тяжелая грамм 200, впрочем для тематической посудины это вообще даже не вес. ну и все, а питание у него автономное 😉
через пластик корпуса со спутниковыми сигналами работать должен вполне нормально… главное чтобы с приемником и регулями конфликтовать не начал…
Все правильно, мы тут рыбачить ходим, а не корабли пускать… Как минимум, должны быть полезные фичи, автозаход “на цель” и автовозврат “к базе”…
между поклевками …
Проекту имя нужно Fishrmanduino
Fishrmanduino
Хихикал долго. Упал под стол и покатился.
5км\час или 12км\час это всего лишь в степени 3.6 ( более 10раз по мощности, совсем немного с учетом гидродинамики ага) Я бы сильно не думал, первое- раза в 1.5 быстрее максимальной скорости течения, иначе не выгребет), второе если на попутную волну (эдак 10см) то тяга винта должна быть минимум 1.0-1.5 более веса парохода, на маленьких глиссерах уже наигрался- по встречной волне прыгает как козел высота борта 5-6см высота волны ок 10см), на попутной волне на половину волны восполз а далее мощи мало так и идет (как универсальное китайское слово “сяо”, дык при этом и батарею жрет!, по видео угол подьема при этом градусов 25-30, такая волна для тапков это уже 10- балльный шторм!). Думаю в 1.5 по сравнению скоростью течения , а более очень trouble, sorry… С учетом всего что было на форуме более 5-7км\час(уже трабл!!!) не настраивайтесь. С наступающим Новым Годом! (… ето мой год дракона)
Думаю в 1.5 по скороси против течения, а более очень trouble, sorry.
Без подколок - не совсем понял, поясните, пожалуйста!
вот попробуйте docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjUj6OCSP4-Gd…
Если скорость на свободной воде ну какая- то, против течения нужно минимум скорость равную скорости течения (иначе пароход будет просто стоять на месте) чтоб корабль как-то шел (не плавал! плавает Г в проруби, пардон корабли ходят) ну и для маневров запас хода должен быть. Ну у нас не в озере а на речке (Болва, идет в Брянскую область) скорость течени в отдельных местах до 1.5-3 м\с так что попал на стремнину поможет только мотор…
вот попробуйте
Работает. Главное, чтоб саботажа результатов не было.
Спасибо. Т.е. при V течения в 3 м/с (около 10 км/ч), V корабля таки да, до 15 км/ч, ну на худой конец те же 12.
Sorry, я от стандартной аппы ушел изначально, более интересно все сделать самому и именно так как хочу. Правда кораблик для рыбалки пока делать не буду, интереснее микробюджетные гоночные чтоб гонять вместе с внуком 4 года (гоночный катер из потолочки) но самое интересное для меня техника (тут проблем нет никаких)
Обязательно заполню табличку как доберусь до водоема. Идея полезная.
Поможет, только при этом корабль перейдет совсем в другую весовую категорию. весь трабл в том что моща минимум в кубе от скорости, а это уже огогогого
Народ поделитесь весом своих BAIT BOAT, интересен снаряженный вес, без корма?
Чтоб сильно не думать о моторах берем прототип : деревянная обычная лодка длиной 4.5м с мотором “Стрела” 5лс которого уже лет 20 нет вес лодки с сеном/сетями/хз с чем около 400кг при этом скорость12км\час=3.3м\с по нашему озеру ходила медленно но упорно и нормально. Уменьшаем в 5.5 раз при этом вес должен быть в 166 раз менее и составить 2.4кг (всего лишь) и моща на привод 5лс/(5.5^3)=0.03лс примерно 23вт - похоже на 380-385 DC мотор. С учетом что вес совсем не то (тут-то главное удельная мощность квт/кг см библию Г.Миль “Электрические приводы моделей” там и физика и гидродинамика и все…) получается 23вт*(8кг/2.4кг)=76вт на валу то есть 1оо ваттный мотор RS550 или 2хRS540 по 50вт. В принципе как у NAVIXа. Физика она потому и фундаментальная … не очень попрешь. А жаль.
вот попробуйте docs.google.com/spreadsheet/...EJ3RFp2MWdJeWc
Только Оперой не пробуйте 😉
4 кг +4 кг акки итого 8 кг
Так тут и кроется ответ про скорости и длительности работы на батареях.
У меня катер в 3 раза легче.
А параметры батарей можете указать?
Идее лет 500… www.diydrones.com - там-же софт и скетч для ардуины. Есть под-отдел для лодок, но народ в основном играется с моделями парусников… хотя ничего не мешает все это адаптировать под 2 мотора и серву для сброса прикормки. Мой квадракоптер летает с лета по заранее заданным координатам (прикольно 😃 ). Для лодки идею “закопал” (по крайней мере пока) по нескольким причинам:
- фиговая точность современного GPS (уже обсуждалась в этой ветке на примере китайской лодки с ГПС приемником). Отпадает единственная причина по которой данный прибор можно ставить на прикормочный кораблик - автоматический завоз снастей и прикормки.
- утопленый планшет дороже китайской аппы
- весьма “не бюджетное” решение. По стоимости сравнимо со стоимостью самого кораблика (с телеметрией на XBee все “встанет” около 1 килобакса).
- стандартная Ардуина “не катит” (ну, по крайней мере для меня и моих познаний в Си). Если RC аппу “подвесить” практически невозможно, то Ардуино с “кривым” скетчем - без проблем. Нужно 2 процессора - тут и упираемся в проблему “кто напишет fail safe код?”. и тд…
Но, тем не менее! Удачи! И, если не трудно, информируйте общественность форума о прогрессе Вашей идеи.
Я свою делал не RS232 а UART (хотя это похоже) из стандартной библиотеки MikroBasic V7.00 для ПИК, с АВР не работал а для ПИК даже толком не зная все получилось очень гут, для АВР наверно то что-то есть. Я толком даже на знаю как эта подпрограмма работает (ну понятно шим 1\2-2\3) как контроль ошибок -хз, если все изучать то когда делать но все очень даже работет! vrtp.ru/index.php?showtopic=18549&view=getlastpost
Как дополнение к моему предыдущему посту #1073. Сказать, что не думал как это использовать с корабликом, значит соврать… Задача - придумать способ, который позволил бы соорентировать микрокомпьютер по направлению к маяку (поплавку). Сигнал - любой, но лучше цифра по последовательной шине I2C. Поплавок может быть как пассивным, так и с активным излучателем (я убил несколько месяцев играясь с инфракрасными светодиодами и IR камерой на ардуине… без особого успеха). Дальность дейстивия - макс 7…10 метров (именно на таком расстоянии ГПС уже бесполезен из-за погрешности измерений), решение должно быть устойчиво к натуральным помехам (солнце, ветер, волны, вода и т.д.) - именно солнце и “убило” идею с инфракрасным маяком 😦…
Есть идеи?
