BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
vlad155:
а это какой имеется ввиду ток ?
Имеется ввиду максимальный потребляемый ток(при котором возможна продолжительная работа), который заявлен в паспортных данных для испытуемого двигателя.
vlad155
Probelzaelo:
та это вот я не могу выяснить… на нем написано" 4А "
Carpfish
14mishasaper88:
а по фирмам красок не сориентируете?
Ну я не знаю что у Вас в городе есть. Принципе из акрилов любая авто эмаль, из грунтов любой акриловый грунт 3+1, 4+1 или 5+1. Из полиуретанов для наружных работ матовый или глянцевый по желанию. Ну и цвет тоже по вкусу.
Probelzaelo:
“Девочки бывают разные…”(С)
Одни дают другие дразняца 😝
Да спасибо уже разобрался в них.
Kosta23rus
Carpfish:
Краска Vika-акрил, на развес! я такую покупал.
14mishasaper88
Kosta23rus:
А аэрозольные есть какие-нибудь подходящие краски для окраски кораблика?
Kosta23rus
14mishasaper88:
да в малярный автомагазин зайди, и скажи что тебе покрасить надо. Они тебе и грунт в баллоне подскажут и краску. а если хочешь супер цвет - то и в баллончик зальют.
просто красок в баллонах столько, что в уме не укладывается.
Carpfish
14mishasaper88:
Краски в баллонах идут как ремонтные. Ими красить можно но не надежно.
Korvin1972
Carpfish:
Та что получилось у Вас в итоге???
Нормальный клей, просто надо пропорции соблюдать и вымешивать в 2 этапа, с паузой минут 15.
14mishasaper88
Carpfish:
Сделал только нижнюю часть кораблика. Вечером фотку выложу.
puss5
Korvin1972:
первый раз такое слышу!
Поподробней пожалуйста!
Probelzaelo
vlad155:
это может ни чего не значить. нужно полностью модель со всеми цифами… и по ним искать паспорт. а так это скорее всего модификация какая нибудь. если конечно там не написано что то типа “12В 4А” ))
Kosta23rus
14mishasaper88:
.А у кого он не сох, значит пропорции были не правильные…
не совсем правду глаголите! что они там льют в тару, иногда остается вопросом ! 😒
а то руки кривые, да глаз косой😁😁😁😁
Korvin1972
puss5:
А Вы инструкцию почитайте, в принципе всегда так делал, не разу не подвел.
vlad155
Probelzaelo:
та так и есть ! у меня их есть штук 6…
на этих вот 4а написано на других 3В и еще там что-то… это ничего не значащие обозначения … может номер партии… а больше никаких обозначений нет.
vlad155
Carpfish:
Ток холостого хода какой???
с дейдвудом в сборе 0,6 А
я поставил с теми винтами что Вы посоветовали,двухлопастными 39мм , ток 2,1А тяга - 0,25кг
попробую на воде , если хватит тяги то так и оставлю . хотя может немного и нужно было бы побольше тяги… посмотрим
Carpfish
vlad155:
По амперам очень хорошо, Но тяга конечно маловата.
Carpfish
vlad155:
на этих вот 4а написано на других 3В и еще там что-то… это ничего не значащие обозначения … может номер партии.
Нет это как раз и есть обозначение мотора и его описание.
yvasi.com.ua/?e=&i=181054677587
www.ebay.com/itm/…/181054677587
Обороты без нагрузки 5500 оборотов
под нагрузкой 3950
Так при полной нагрузки 2,4 ампера
Номинальный ток 2 ампера
Новичоок:
Не большой видеоотчет выставляю на суд общественности
Кораблик 2 я так понимаю это на насосах???
Новичоок
Carpfish:
Они самые, сегодня склепал под эти насосы(24 вольта) регулятор из кнопки от шуруповерта ,правда не доделал до конца - показывать рано)
Carpfish
Новичоок:
А чего не на 12 вольт??? Может на 12 было бы шустрее.
Новичоок
Carpfish:
Та я, когда покупал - “прохлопал”, а на замену у продавца на 12 вольт не было так и решил оставить -цена была приемлемой. Сейчас думаю оставить 24-х вольтовую схему, но насосы поставить 12 воль + самопальный регулятор и плавать в пол газа, а если вдруг тяги будет не хватать можно и газануть 😁
Вот ищу схему зарядки с питанием 12 вольт и выходом 24, начал «курить» удвоители напряжения.
Carpfish
Новичоок:
“прохлопал”
Понял.
Новичоок:
Ну накуритесь, поделитесь мнением.
